MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
サービス ホーム 手順 Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas 軸 潤滑油 - 変換
AD0629
2014年4月から2022年8月の間に製造された機械に適用されます
重要:CHC Millsにはソフトウェア(M18.28以上)が必要です。CHC旋盤にはソフトウェア(L11.24以上)が必要です。
CHC Millsでソフトウェア更新を実行するサービス技術者は、HSGサイトでこのサービスニュースを表示する必要があります。
注記:機械をプラスチックから金属リザーバーにアップグレードする必要がある場合は、キット93-2601Bを注文し、HLGプラスチックから金属へのHaas軸潤滑油(HALO)リザーバー - 変換手順を参照してください。
この手順では、Haas液体グリースの付いた機械で軸潤滑システムを Haas Axis 潤滑油に変換する方法について説明します。
軸潤滑システムのグリースをオイルに変更しました - サービスに関する最新情報
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3585: AXIS LUBE 変換キット HLG から OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE (ハロサービスキットチェック弁)
注: すべての旋盤には少なくとも 1 (1) キットの 93-3610が必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
注意: UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。
重要:チェック弁キット(93-3610)を注文する前に、以下の「新しい容器の取り付け」セクションの画像で機械の設定を確認してください。
この手順を実行する前に、軸の潤滑システムが汚れていないことを確認してください。これは、メンテナンス タブで軸潤滑テストを実行することで確認できます。アラーム 2082 が発生した場合、または圧力が 1 時間以内に下がらなかった場合、これは軸の潤滑油ラインが詰まっていることを示しています。
軸潤滑ラインをパージする必要がある場合は、次の手順: Haas液体グリース - 詰まったラインをパージするを参照してください。
注:機械にC軸がある場合は、潤滑エア洗浄プロセス中にC軸ギア潤滑ホースを潤滑パネルマニホールドから外す必要があります。
ラインがパージされ、ポンプ マニホールドがクリーニングされたら、この手順の残りの部分に進みます。
Install New Reservoir
新しいタンク[1]のスレッド下の1/2インチ(13mm)あたりまでHaas軸潤滑油を補充します。
Millsについては、この手順に従ってください
注:UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。画像[2]では、チェック弁を追加する必要がある場所を灰色で示しています。
SMTCを備えたミルには、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上で穴を追加する必要がある場所を確認します。
  1. SMTC: VF - 1-9、DT、DM、VR-8、VM - 2/3/6、VC-400
  2. UMC 350~1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2、GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14、VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注:少量のSMTCにはサーボ回転ラックがないため、追加のオリフィスは必要ありません。つまり、潤滑リザーバーにグリースラインが3本しかないミルには追加のオリフィスは必要ありません。
注:すべての潤滑構成が示されているわけではありません。新しい取付金具がどこに配置されるかを参照のために、変換プロセスで新しい取付金具を追加している構成のみが示されています。
旋盤については、この手順に従ってください
注:すべての旋盤にはキット93-3610が1個以上必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
 注: 心押台フィッティングは、画像では青色のコンポーネントとして示されています。
C軸を備えた旋盤には、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。X軸とY軸にチェック弁とニップルフィッティングがある場合、旋盤にはそれも追加する必要があります(X軸とY軸は右の画像でラベル付けされています)。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上でオリフィスとフィッティングを追加する必要がある場所を確認します。
8. ロングベッドおよび非ロングベッド:  CL、ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C軸およびY軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. ロングベッドおよびC軸およびY軸およびサブスピンドル: DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. ロングベッドおよび心押台: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. ロングベッドおよびC軸および心押台:ST-40/45/50/55
15. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台: ST-30/35
16. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台およびY軸: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
NGC機械の場合:
設定277を3時間 [1] に変更します。
 注意:HFO に連絡して、次回の訪問時にHBCサイトから最新のパッチをダウンロードして適用してください。
CHC機械の場合:
パラメータ1401を12時間に設定し、設定252を3時間に設定します。
NGC機械の場合:
[DIAGNOSTICS]を押します。
メンテナンスタブに移動し、潤滑油タブに移動します。
[F2]を押して軸潤滑テストを開始します。
CHC機械の場合:
[PARAMETER DIAGNOSTIC]を2回押して診断ページを表示します。
[CANCEL]を押します。
[LUBE]タブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。
タンク内のグリースのレベルを確認します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。タンクのスレッド下1/2インチ(13mm)あたりまで潤滑油を注入します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
