      • Serie VR
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Olio lubrificante per asse Haas - Conversione
AD0629
Si applica alle macchine costruite da aprile 2014 ad agosto 2022 - Rev A 02/2026
Importante: Le fresatrici CHC avranno bisogno del software M18.28 o superiore e i torni CHC avranno bisogno del software L11.24 o superiore.
I tecnici dell’assistenza che eseguono l’aggiornamento software sulle fresatrici CHC devono visualizzare queste notizie dell’assistenza sul sito HSG.
 NOTA: Se la macchina deve passare a un serbatoio metallico dalla plastica, ordinare il kit 93-2601B e fare riferimento alla procedura Serbatoio dell’olio lubrificante dell’asse Haas (HALO) da plastica a metallo HLG - Conversione.
Questa procedura spiega come convertire il sistema di lubrificazione degli assi in olio di lubrificazione degli assi Haas.
La lubrificazione degli assi è cambiata da grasso a olio - Aggiornamento assistenza
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Nota: ogni tornio avrà bisogno di almeno  un (1) kit 93-3610. I torni che hanno anche un asse Y dovranno ordinare due (2) kit 93-3610.
Nota: gli UMC avranno ora bisogno di tre (3) kit 93-3610 per aggiungere valvole di ritegno a tutte le linee di lubrificazione.
IMPORTANTE: Prima di ordinare qualsiasi kit di valvole di ritegno (93-3610) verificare la configurazione della macchina nelle immagini nella sezione Installazione di un nuovo serbatoio di seguito.
Prima di eseguire questa procedura, verificare che il sistema di lubrificazione dell'asse sia libero. Ciò può essere verificato eseguendo un test di lubrificazione dell’asse nella scheda Manutenzione. Se viene generato l'allarme 2082 OPPURE se la pressione non è scesa in 1 ora, significa che le linee di lubrificazione dell'asse sono ostruite.
Se è necessario spurgare le linee di lubrificazione dell’asse, fare riferimento alla seguente procedura: Grasso liquido Haas - Spurgo delle linee ostruite.
NOTA: Se la macchina ha un asse C, il tubo di lubrificazione dell'ingranaggio dell'asse C deve essere scollegato dal collettore del pannello di lubrificazione durante il processo di spurgo dell'aria di lubrificazione.
Una volta spurgate le linee e pulito il collettore della pompa, continuare con il resto di questa procedura.
Install New Reservoir
Riempire il nuovo serbatoio [1] con l’olio di lubrificazione dell’asse Haas a circa 1/2" (13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
Seguire questo passaggio per le fresatrici
Nota: Gli UMC avranno ora bisogno di tre (3) kit 93-3610 per aggiungere valvole di ritegno a tutte le linee di lubrificazione, le valvole di ritegno sono mostrate in grigio nell'immagine [2] per indicare dove devono essere aggiunte.
Le fresatrici con SMTC dovranno aggiungere un orifizio di 0,02" (mostrato come componente in rosso nelle immagini) alle linee di lubrificazione sul serbatoio dell’olio. Utilizzare le immagini numerate e il seguente elenco per vedere dove è necessario aggiungere l’orifizio sulle seguenti macchine:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Nota: Una piccola quantità di SMTC, come nella serie TM, non dispone di un carosello servo e pertanto non avrà bisogno dell'orifizio aggiuntivo. Ciò significa che tutte le fresatrici che hanno solo 3 linee di lubrificante sul serbatoio di lubrificazione non necessitano dell'orifizio aggiuntivo.
Nota: Non tutte le configurazioni di lubrificazione sono mostrate, solo le configurazioni che aggiungono nuovi raccordi nel processo di conversione sono mostrate come riferimento su dove va il nuovo raccordo.
Seguire questo passaggio per i torni
Nota: Ogni tornio avrà bisogno di almeno un (1) kit 93-3610. Per i torni che hanno anche un asse Y sarà necessario ordinare due (2) kit 93-3610.
 Nota: i raccordi della contropunta sono mostrati come componente blu nelle immagini.
Le fresatrici con asse C dovranno aggiungere un orifizio di 0,02" (mostrato come componente in rosso nelle immagini) alle linee di lubrificazione sul serbatoio dell’olio. I torni dovranno anche aggiungere una valvola di ritegno aggiuntiva e un raccordo a nipplo extra all'asse X e all'asse Y se ne ha uno (gli assi X e Y sono etichettati nell'immagine a destra). Utilizzare le immagini numerate e il seguente elenco per vedere dove è necessario aggiungere l’orifizio e i raccordi sulle seguenti macchine:
8. Banco lungo e Non banco lungo: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Banco lungo e Non banco lungo asse Y: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Banco lungo e Non banco lungo asse C: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Banco lungo e Non banco lungo asse c e asse Y: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Banco lungo e mandrino secondario asse C e asse Y: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Banco lungo e contropunta: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Banco lungo e asse C e contropunta:&& ST-40/45/50/55
15. Banco lungo/Non a banco lungo e contropunta: ST-30/35
16. Banco lungo/Non a banco lungo e contropunta e asse Y: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Per le macchine NGC:
Modificare l'impostazione 277 in 3 ore [1].
Nota: Contattare il proprio HFO per scaricare e applicare l'ultima patch dal sito HBC alla prossima visita.
Per le macchine CHC:
Impostare il parametro 1401 su 12 ore e l'impostazione 252 su 3 ore.
Premere[DIAGNOSTICS].
Passare alla scheda Manutenzione e andare alla scheda Lubrificazione.
Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell’asse.
Premere [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) volte per visualizzare la pagina di diagnostica.
Premere [CANCEL].
Andare alla scheda LUBRIFICANTE.
Premere [WRITE/ENTER].
Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell'asse.
Eseguire nuovamente il test di lubrificazione dell’asse fino a quando non si ricevono più allarmi di lubrificazione dell’asse. Attendere almeno (1) minuto tra i cicli del test di lubrificazione dell’asse.
Controllare il livello dell’olio nel serbatoio.
Se le linee di olio erano quasi vuote, potrebbe essere necessario riempire il serbatoio di lubrificazione dell’asse dopo aver eliminato le linee d’aria. Versare l’olio nel serbatoio a circa 1/2" (13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
