MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Óleo de lubrificação do Eixo Haas - Conversão
AD0629
Aplica-se a máquinas construídas a partir de abril, 2014 a agosto de 2022 - Rev A 02/2026
Importante: As fresadoras CHC irão necessitar do software M18.28 ou superior  e os tornos CHC irão necessitar do software L11.24 ou superior.
Os técnicos de serviço que executam a atualização de software em fresadoras CHC devem ver estas notícias de serviço no site HSG.
 Nota: Se a sua máquina precisar de atualizar para um reservatório de metal de plástico, encomende o kit 93-2601B e consulte o procedimento Reservatório de óleo lubrificante para eixo Haas (HALO) de plástico para metal HLG - Conversão .
Este procedimento explicará como converter o sistema de lubrificação do eixo para o óleo de lubrificação do eixo Haas com massa lubrificante líquida Haas.
A lubrificação do eixo mudou de lubrificante para óleo - Atualização do serviço
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Nota: Cada torno precisará de pelo menos um (1) do kit 93-3610. Os tornos que também têm um eixo Y terão de encomendar dois (2) do kit 93-3610.
Nota: As UMC agora precisarão de três (3) do kit  93-3610 para adicionar válvulas de retenção a todas as linhas de lubrificação.
Importante: Antes de encomendar quaisquer kits de válvulas de retenção (93-3610), verifique a configuração das máquinas nas imagens na secção Instalar novo reservatório presente abaixo.
Antes de executar este procedimento, verifique se o sistema de lubrificação do eixo está limpo. Isto pode ser verificado executando um teste de lubrificação do eixo no separador Manutenção. Se o Alarme 2082 for gerado OU se a pressão não tiver descido novamente dentro de 1 hora, isto é uma indicação de que as linhas de lubrificação do eixo estão obstruídas.
Se precisar de purgar as linhas de lubrificação do eixo, consulte o seguinte procedimento: Massa lubrificante líquida Haas - Purgar linhas obstruídas.
NOTA: Se a máquina tiver um eixo C, a mangueira de lubrificação da engrenagem do eixo C deve ser desligada do coletor do painel de lubrificação durante o processo de purga de ar de lubrificação.
Assim que as linhas tiverem sido purgadas e o coletor da bomba limpo, continue para o resto deste procedimento.
Install New Reservoir
Encha o novo reservatório [1] com o óleo lubrificante Haas Axis para cerca de 1/2" (13 mm) abaixo das roscas do reservatório.
Siga este passo para Fresadoras
Nota: As UMCs agora precisarão de três (3) do kit 93-3610 para adicionar válvulas de retenção a todas as linhas de lubrificação, as válvulas de retenção são cinzentas na imagem [2] para mostrar onde precisam de ser adicionadas.
As fresadoras com um SMTC terão de adicionar um orifício de 0,02" (mostrado como o componente vermelho nas imagens) às suas linhas de lubrificação no reservatório de óleo. Utilize o número de imagens e a lista seguinte para ver onde é necessário adicionar o orifício nas seguintes máquinas:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Nota: Uma pequena quantidade de SMTCs, tais como as séries TM, não têm servo carrossel e, portanto, não precisará do orifício adicional. Isto significa que quaisquer fresadoras que tenham apenas 3 linhas de massa lubrificante no reservatório de lubrificação não necessitam do orifício adicional.
Nota: Nem todas as configurações de lubrificação são mostradas, apenas as configurações que estão a adicionar novos encaixes no processo de conversão são mostradas para referência sobre onde o novo encaixe se coloca.
Siga este passo para Tornos
Nota: Cada torno precisará de pelo menos um (1)do kit93-3610. Os tornos que também têm um eixo Y terão de encomendar dois (2)do kit 93-3610.
 Nota: os encaixes do stock da cauda são mostrados como o componente azul nas imagens.
Os tornos com um eixo C terão de adicionar um orifício de 0,02" (mostrado como o componente vermelho nas imagens) às suas linhas de lubrificação no reservatório de óleo. Os tornos também precisarão de adicionar uma válvula de retenção extra e um encaixe ao eixo X e ao eixo Y se tiver um (os eixos X e Y estão rotulados na imagem à direita). Utilize o número de imagens e a lista seguinte para ver onde é necessário adicionar o orifício e acessórios nas seguintes máquinas:
8. Longo e não longo: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Eixo Y longo e não longo: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Eixo C longo e não longo: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Eixo C e Eixo Y longo e não longo: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Longo e Eixo C e Eixo Y e sub-spindle: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Longo e de cauda: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Stock longo , de eixo C e de cauda:&& ST-40/45/50/55
15. Longo/não longo e de cauda: ST-30/35
16. Longo/não longo e de cauda e eixo Y: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Para máquinas NGC:
Altere a Definição 277 para 3 horas [1].
Nota: Contacte a sua HFO para descarregar e aplicar o patch mais recente do site da HBC na sua próxima visita.
Para máquinas CHC:
Defina o Parâmetro 1401 para 12 horas e a Definição 252 para 3 horas.
Para máquinas NGC:
Prima...
Vá para o separador Manutenção e navegue para o separador Lubrificação.
Prima [F2] para iniciar o teste de lubrificação do eixo.
Para máquinas CHC:
Prima [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes para mostrar a página de diagnósticos.
Prima [CANCEL].
Vá para o separador LUBRIFICAÇÃO. .
Prima [WRITE/ENTER].
Realize o teste de lubrificação do veio novamente até que não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do eixo.
Verifique o nível da massa lubrificante no reservatório.
Se as linhas de massa lubrificante estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois purgar as linhas de ar. Despeje a massa lubrificante no reservatório para cerca de 1/2"(13 de mm) abaixo das roscas do reservatório.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
