      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Accueil du service Procédures d’aide Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Huile de lubrification d’axe Haas - Conversion
AD0629
S'applique aux machines construites entre avril 2014 et août 2022
Important : Les fraiseuses CHC ont besoin d'un logiciel M18.28 ou supérieur et les tours CHC nécessitent un logiciel  L11.24 ou supérieur.
Les techniciens de service effectuant la mise à jour logicielle sur les fraiseuses CHC doivent afficher ces actualités de service sur le site HSG.
 Remarque : Si votre machine doit passer à un réservoir métallique en plastique, commandez le kit 93-2601B et consultez la procédure Réservoir d’huile de lubrification d’axe Haas (HALO) du plastique au métal HLG – Conversion .
Cette procédure explique comment convertir le système de lubrification d'axe en huile de lubrification d'axe Haas sur les machines fonctionnant à la graisse liquide Haas.
La lubrification de l'axe est passée de la graisse à l'huile
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3585: :KIT DE CONVERSION DE LUBRIFIANT HLG EN HUILE
  • 93-3610 : CLAPET ANTI-RETOUR DU KIT HALO SVC
Remarque : chaque tour a besoin d'au moins un (1) kit 93-3610. Pour les tours ayant également un axe Y, il sera nécessaire de commander  deux (2) kits 93-3610.
Remarque : les UMC auront alors besoin de trois (3) kits  93-3610 pour ajouter des clapets anti-retour à toutes les conduites de lubrification.
Important : Avant de commander des kits de clapets anti-retour (93-3610), veuillez vérifier la configuration des machines dans les images de la section Installer un nouveau réservoir ci-dessous.
Avant d'effectuer cette procédure, vérifiez que le système de lubrification de l'axe est dégagé. Ceci peut être fait via un test de lubrification de l'axe dans l’onglet Maintenance. . Si l'alarme 2082 est générée OU si la pression n'a pas redescendu en 1 heure, cela indique que les conduites de lubrification de l'axe sont obstruées.
Si vous devez purger les conduites de lubrification des axes, reportez-vous à la procédure suivante : Graisse liquide Haas - Purger les lignes bouchées.
REMARQUE : Si la machine a un axe C, le tuyau de lubrifiant de l’engrenage de l’axe C doit être déconnecté du manifold du panneau à lubrifiant pendant le processus de purge d’air du système de lubrification.
Une fois les conduites purgées et le collecteur de la pompe nettoyé, passez au reste de cette procédure.
Install New Reservoir
Remplissez le nouveau réservoir [1] avec l'huile de lubrification des axes Haas à environ 1/2 (13 mm) sous les filetages du réservoir.
Suivez cette étape pour les fraiseuses
Remarque : Les UMC auront maintenant besoin de trois (3) kits 93-3610 pour ajouter des clapets anti-retour à toutes les conduites de lubrification, les clapets anti-retour sont gris sur l'image [2] pour indiquer où les ajouter.
Les fraiseuses avec un SMTC devront ajouter un orifice de 0,02" (indiqué en rouge dans les images) à leurs lignes de lubrification sur leréservoir d’huile. Utilisez les images numérotées et la liste suivante pour voir où l’orifice doit être ajouté sur les machines suivantes :
  1. SMTC : VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Remarque : Une petite quantité de SMTC n'ont pas de carrousel servo et n'aura donc pas besoin de l'orifice supplémentaire. Cela signifie que les fraiseuses qui n'ont que 3 conduites de graisse sur le réservoir de lubrification n'ont pas besoin de l'orifice supplémentaire.
Remarque : Toutes les configurations de lubrification ne sont pas affichées, seules les configurations qui ajoutent de nouveaux raccords dans la procédure de conversion sont affichées à titre de référence sur l’emplacement du nouveau raccord.
Suivez cette étape pour les tours
Remarque : Remarque :chaque tour a besoin d'au moins un (1) kit 93-3610. Pour les tours ayant également un axe Y, il sera nécessaire de commander deux (2)  kits 93-3610.
 Remarque : le composant bleu représente les raccords de poupée mobile sur les images.
Les fraiseuses avec un SMTC et les tours avec un Axe C devront ajouter un orifice de 0,02" (indiqué en rouge dans les images) à leurs lignes de lubrification sur leréservoir d’huile. Les tours devront également ajouter un clapet anti-retour et un raccord mamelon supplémentaires à l'axe X et à l'axe Y s'il en possède un (les axes X et Y sont étiquetés dans l'image à droite). Utilisez les images numérotées et la liste suivante pour voir où  ajouter l’orifice et les raccords sur les machines suivantes :
8. Lit long et non-lit long : CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Axe Y lit long et non-lit long : ST-10Y / 15Y / 20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY /15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Axe C lit long et non-lit long  : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Axe C et axe Y lit long et non-lit long :  ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/30Y/35Y
12. Axes C lit long, axe Y et contre broche : DS-30Y, ST-10LY / 15LY / 20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lit long et poupée mobile : ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lit long et axe C et poupée mobile : ST-40/45/50/55
15. Lit long/Non-lit long et poupée mobile : ST-30/35
16. Lit long/Non-lit long et poupée mobile et axe Y : ST-30Y /35Y
Axis Lubrication System - Verification
Pour les machines NGC :
Changez le Réglage 277 sur 3 heures [1].
Remarque : Contactez votre HFO pour télécharger et appliquer le dernier correctif du site HBC lors de sa prochaine visite.
Pour les machines CHC :
Réglez le Paramètre 1401 à 12 heures et le Réglage 252 sur 3 heures.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Accédez à l’onglet Entretien et puis à l’onglet Lubrifiant.
Appuyez sur [F2] pour commencer le test de lubrification d’axe.
Appuyez sur [PARAMETER DIAGNOSTIC]  (2) fois pour afficher la page de diagnostic.
Appuyer sur  [CANCEL].
Allez à l’onglet LUBE  (lubrifiant)
Appuyez sur [WRITE/ENTER]
Recommencez le test de lubrification d’axe jusqu'à la disparition des alarmes de lubrification de l'axe. Attendez au moins (1) minute entre les cycles de test de lubrification de l’axe.
Vérifiez le niveau de l’huile dans la bâche.
Si les conduites d’huile étaient presque vides, il peut être nécessaire de remplir la bâche des axes après avoir purgé l’air des conduites. Versez l’huile dans la bâche jusqu’à environ 1/2" (13 mm) sous le filetage de la bâche.
