MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Service Home Instruktioner Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas axelsmörjolja – Ombyggnad
AD0629
Gäller maskiner byggda från april, 2014 till augusti 2022
Viktigt: För fräs med CHC krävs programvara från M18.28 och för svarv med CHC krävs programvara från L11.24.
Servicetekniker som utför programuppdatering på CHC-fräsar bör se dessa servicenyheter på HSG-webbplatsen.
 Obs: Om plastbehållaren på din maskin behöver uppgraderas till metallutförande, beställ sats 93-2601B och se proceduren HLG plast till metall Haas axelsmörjolja (HALO) – Konvertering .
Den här proceduren används för att konvertera axelsmörjningssystemet till Haas axelsmörjolja på maskiner med Haas flytande fett.
Axelsmörjning har ändrats från fett till olja – Serviceuppdatering
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3585: SERVICESATS KONVERTERING HLG TILL OLJA FÖR AXELSMÖRJNING
  • 93-3610: HALO SVC-SATS REDUSERVENTIL
Observera: Varje svarv behöver minst en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel måste även två (2) satser 93-3610 beställas.
Anm.: På UMC-maskiner behöver nu tre (3) st sats  93-3610  reducerventil läggas till för alla smörjledningar.
Viktigt: Innan du beställer några backventilsatser (93-3610) ska du kontrollera maskinkonfigurationen i bilderna i avsnittet Installera ny behållare nedan.
Kontrollera att axelsmörjningssystemet är fritt innan du utför den här proceduren. Detta kan verifieras genom att köra ett axelsmörjningstest på fliken Underhåll. Om larm 2082 genereras ELLER om trycket inte har gått tillbaka på 1 timme, är detta en indikation på att axelsmörjledningarna är igensatta.
Om du behöver rensa axelsmörjledningarna, se följande procedur: Haas flytande fett – Rensa igensatta ledningar.
Obs! Om maskinen har en C-axel måste smörjslangen till C-axelns växel kopplas bort från smörjpanelens förgreningsrör under processen för smörjning och luftning.
När ledningarna har rengjorts och förgreningsröret har rengjorts fortsätter du till resten av den här proceduren.
Install New Reservoir
[1] Fyll på Haas axelsmörjolja i behållaren upp till ca 13 mm 1/2"  under behållarens gängor.
Följ detta steg för fräsar
Obs! För UMC-maskiner behövs nu tre (3) sats 93-3610 för tillägg av recucerventiler på alla smörjledningar, i grå färg på bild [2] som visar deras placering.
På fräsar med SMTC och svarvar med C-axel måste en 0,02" öppning monteras på oljebehållarens smörjledningar. Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
  1. SMTC: VF-1-9, DT, DM, VR-8, VM-2/3/6, VC-400
  2. UMC 350–1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF-10/11/12/13/14, VR-9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Obs! En liten mängd SMTC har ingen servokarusell och behöver därför inte den extra öppningen. Detta innebär att alla kvarnar som bara har 3 smörj linjer på smörj behållaren inte behöver den extra öppningen.
Obs! Alla smörjningskonfigurationer visas inte, endast konfigurationer som lägger till nya beslag i konverteringsprocessen visas som referens för var den nya monteringen går.
Obs! Anm.:Varje svarv behöver minsten en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel behöver även två (2) av sats 93-3610 beställas.
 Anm.: Dubbdockans kopplingar visas som den blå komponenten på bilderna.
På svarv med C-axel behöver en 0,02" öppning läggas till på oljebehållarens smörjledningar (visas som den röda komponenten på bilderna). På svarvar behövs också tillägg med en extra reducerventil och kopplingar på X-axeln och Y-axeln om sådan finns, (markerade på bilden till höger). Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
8. Med och utan lång bädd: ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-axel lång och inte lång: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-axel med och utan lång bädd: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-axel och Y-axel med och utan lång bädd:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lång bädd, C-axel, Y-axel och subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Långbädd & dubbdocka: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Långbädd & C-axel & dubbdocka: ST-40/45/50/55
15. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka: ST-30/35
16. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka & Y-axel: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
FÖR NGC-maskiner:
Ändra inställning 277 till 3 timmar [1].
Obs! Kontakta din HFO för att ladda ner och applicera den senaste patchen från HBC-webbplatsen vid nästa besök.
För CHC-maskiner:
Sätt parameter 1401 på 12 timmar och inställning 252 på 3 timmar.
FÖR NGC-maskiner:
Tryck på [DIAGNOSTICS].
Gå till fliken Underhåll och navigera till fliken Smörjning.
Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
För CHC-maskiner:
Tryck på  [PARAMETER DIAGNOSTIC] (parameterdiagnostik) (2) gånger för att visa diagnostiksidan.
Tryck på  [CANCEL] (avbryt).
Gå till fliken SMÖRJNING .
Tryck på [WRITE/ENTER] (skriv/enter).
Upprepa axelsmörjningstestet tills axelsmörjningslarm inte utlöses. Vänta minst en (1) minut mellan testcyklerna.
Kontrollera fettnivån i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan axelsmörjningsbehållaren behöva fyllas på efter avluftning av ledningarna. Fyll på olja i behållaren upp till cirka 13 mm (1/2") under behållarens gängor.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
