MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Service hjem Fremgangsmåter Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas aksesmøreolje – Konvertering
AD0629
Gjelder maskiner bygget fra april 2014 til august 2022 – Rev A 02/2026
Viktig: CHC-freser trenger programvare M18.28 eller nyere, og CHC-dreiebenker trenger programvare L11.24 eller nyere.
Serviceteknikere som utfører programvareoppdateringen på CHC-freser bør se disse servicenyhetene på HSG-nettstedet.
 MERKNAD: Hvis maskin din må oppgradere til en metallbeholder fra plast, bestill sett 93-2601B og referer til prosedyren HLG plast til metall for reservoir til Haas aksesmøreolje (HALO) – konvertering .
Denne prosedyren vil forklare hvordan du konverterer aksesmøresystemet til Haas aksesmøreolje på maskiner med Haas flytende fett.
Aksesmøring er endret fra fett til olje – Serviceoppdatering
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Merk:  Hver dreiebenk trenger minst  ett (1) av sett  93-3610. Dreiebenker som også har en Y-akse, må bestille to (2) av sett 93-3610.
Merk: UMC-er trenger nå tre (3) av sett 93-3610 for å legge stengeventiler til alle smørelinjene.
Viktig: Før du bestiller stengeventilsett (93-3610), bekreft maskinkonfigurasjonen i bildene i avsnittet Installer ny beholder nedenfor.
Før du utfører denne prosedyren, må du kontrollere at aksens smøresystem er tomt. Dette kan verifiseres ved å kjøre en aksesmøringstest i Vedlikehold-fanen. Hvis Alarm 2082 genereres ELLER hvis trykket ikke har gått tilbake på 1 time, er dette en indikasjon på at aksesmøreslangene er tilstoppet.
Hvis du må rense aksesmøreslanger, referer til følgende prosedyre: Haas flytende fett – Rense tilstoppede slanger.
MERKNAD: Hvis maskinen har en C-akse, må C-aksegirsmøreslangen kobles fra smørepanelmanifolden under smøreluftrenseprosessen.
Når slangene er renset og pumpemanifolden rengjort, fortsetter du til resten av denne prosedyren.
Install New Reservoir
Fyll den nye beholderen [1] med Haas-aksesmøreolje til omtrent 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
Følg dette trinnet for freser
Merknad: UMC-er trenger nå tre (3) av sett 93-3610 for å legge stengeventiler til alle smørelinjene, stengeventilene er grå i bildet [2] for å vise hvor de må legges til.
Freser med en SMTC må legge til en 0,02" åpning (vist som den røde komponenten i bildene) til smøreslangene på oljebeholderen. Bruk de nummererte bildene og følgende liste for å se hvor åpningen må legges til på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Merknad: En liten mengde SMTC-er, så som TM-serien, har ikke en servokarusell og trenger derfor ikke den ekstra åpningen. Dette betyr at alle freser som kun har 3 fettlinjer på smørereservoaret ikke trenger den ekstra åpningen.
Merknad: Ikke alle smørekonfigurasjoner vises, kun konfigurasjoner som legger til nye beslag i konverteringsprosessen vises for referanse til hvor det nye beslaget går.
Følg dette trinnet for dreiebenker
Merknad: Hver dreiebenk trenger minst ett (1) av sett 93-3610. Dreiebenker som også har en Y-akse, må bestille to (2) av sett 93-3610.
 Merk: Bakdokkebeslag vises som den blå komponenten i bildene.
Dreiebenker med en C-akse må legge til en 0,02" åpning (vist som den røde komponenten i bildene) til smøreslangene på oljebeholderen. Dreiebenker må også legge til en ekstra stengeventil og nippelmontering til X-aksen og Y-aksen hvis den har én (X- og Y-aksene er merket på bildet til høyre). Bruk de nummererte bildene og følgende liste for å se hvor åpningen og beslagene må legges til på følgende maskiner:
8. Lang seng og ikke-lang seng: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-Axis Longbed & Non-longbed: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-Axis Longbed & Non-longbed: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-Axis & Y-Axis Longbed & Non-longbed: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Longbed & C-Axis & Y-Axis & Sub-spindel: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Longbed & bakdokke: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang seng og C-akse og bakdokke:&& ST-40/45/50/55
15. Longbed/Non-Longbed & bakdokke: ST-30/35
16. Longbed/Non-Longbed & bakdokke & Y-akse: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
For NGC-maskiner:
Endre innstilling 277 til 3 timer [1].
Merk: Kontakt ditt HFO for å laste ned og bruke den nyeste oppdateringen fra HBC-senteret ved neste besøk.
For CHC-maskiner:
Still inn parameter 1401 til 12 timer og innstilling 252 til 3 timer.
For NGC-maskiner:
Trykk[DIAGNOSTICS] .
Gå til Vedlikehold-fanen og naviger til Smøremiddel-fanen.
Trykk på [F2]for å starte aksesmøringstesten.
For CHC-maskiner:
Trykk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ganger for å vise diagnostikksiden.
Trykk på [CANCEL].
Gå til  SMØRING- fanen.
Trykk på [WRITE/ENTER].
Trykk på [F2] for å starte aksesmøringstesten.
Utfør aksesmøringstesten på nytt til du ikke lenger får aksesmøringsalarmer. Vent minst (1) minutt mellom testsyklusene for aksesmøring.
Kontroller oljenivået i reservoaret.
Hvis oljeslangene var nesten tomme, kan det være nødvendig å fylle på aksesmøringsreservoaret etter at du renser luftkretsene. Hell oljen i beholderen: til omtrent 1/2"(13mm) under gjengene på beholderen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
