My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Service hjemme How-to-procedure Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas-akse smøreolie - konvertering
AD0629
Gælder for maskiner bygget fra april 2014 til august 2022 - Rev A 02/2026
Vigtigt: CHC-fræsere skal bruge software M18.28 eller nyere, og CHC-drejebænke skal bruge software L11.24 eller nyere.
Serviceteknikere, der udfører softwareopdateringen på CHC-fræsere, bør se disse servicenyheder på HSG-hjemmesiden.
 Bemærk: Hvis din maskine skal opgraderes til en metalbeholder fra plastik, skal du bestille sæt 93-2601B og se proceduren Fra plastik-beholder til Haas Liquid Grease til metalbeholder til Haas’ aksesmøreolie (HALO) -  Konvertering.
Denne procedure forklarer, hvordan du konverterer aksesmøresystemet til Haas-aksesmøreolie på maskiner, der før brugte flydende fedt fra Haas (HLG).
Aksesmøring er ændret fra fedt til olie - Serviceopdatering
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) af sæt 93-3610. Drejebænke, der også har en Y-akse, skal bestille to (2) af sæt 93-3610.
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 for at tilføje kontrolventiler til alle smørerørene.
vigtigt: Før du bestiller nogen kontrolventilsæt (93-3610), skal du kontrollere maskinens konfiguration på billederne i afsnittet Installer nyt reservoir nedenfor.
Før du udfører denne procedure, skal du kontrollere, at aksesmøresystemet er tømt. Dette kan verificeres ved at køre test af aksesmøring på fanen Vedligeholdelse. Hvis alarm 2082 genereres ELLER hvis trykket ikke er gået ned igen i løbet af 1 time, er det en indikation på, at aksesmøre-slangerne er tilstoppet.
Hvis du har brug for at rense aksesmøre-slangerne, henvises til følgende procedure: Flydende fedt fra Haas - Rengør tilstoppede slanger.
BEMÆRK: Hvis maskinen har en C-akse, skal C-aksens gearsmøreslange frakobles smørepanelets manifold under smøreluftrensningsprocessen.
Når slangerne er blevet tømt, og pumpemanifolden er rengjort, fortsættes til resten af denne procedure.
Install New Reservoir
Fyld den nye beholder [1] med Haas-aksesmøreolie til omkring 1/2" (13 mm) under gevindet på beholderen.
Følg dette trin for fræsere
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 til at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne. Kontrolventilerne er grå på billedet [2] for at vise, hvor de skal tilføjes.
Fræsere med SMTC skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen skal tilføjes på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Bemærk: En lille antal SMTC'er, såsom TM-serien, har ikke en servokarrusel og har derfor ikke brug for den ekstra ring. Det betyder, at alle fræsere, der kun har tre fedtslanger på smørebeholderenikke har brug for den ekstra ring.
Bemærk: Ikke alle smørekonfigurationer vises, kun konfigurationer, der tilføjer nye fittings i konverteringsprocessen vises som vejledning til, hvor den nye fitting skal udføres.
Følg dette trin for drejebænke
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestillesto (2) af sæt 93-3610.
 Bemærk: Tail Stock fittings vises som den blå komponent i billederne.
Fræsere med C-akse skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Drejebænke skal også have tilføjet en ekstra kontrolventil og nippelfitting til X-aksen og Y-aksen, hvis den har en (X- og Y-akserne er mærket på billedet til højre). Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen og fittings skal tilføjes på følgende maskiner:
8. Med og uden lang bænk: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akset med og uden lang bænk: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-akset og Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lang bænk og C-akse og Y-akse og subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang bænk & pinoldok: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang bænk og C-akse og halemateriale:&& ST-40/45/50/55
15. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok: ST-30/35
16. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok & Y-akse: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
For NGC-maskiner:
Skift derefter indstilling 277 til 3 timer [1].
Bemærk: Kontakt dit Haas Factory Outlet for at downloade og installere den seneste patch fra HBC-siden ved deres næste besøg.
For CHC-maskiner:
Indstil parameter 1401 til 12 timer og indstilling 252 til 3 timer.
For NGC-maskiner:
Tryk på .
Gå til fanen Vedligeholdelse, og naviger til fanen Smøring.
Tryk [F2] for at starte test af aksesmøring.
For CHC-maskiner:
Tryk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
Tryk på [CANCEL].
Gå til fanen SMØRING .
Tryk på [WRITE/ENTER].
Tryk på [F2] for at starte test af aksesmøring.
Udfør aksesmøretesten igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld olien ind i reservoiret til omkring 1/2" (13 mm) under gevindet på reservoiret.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
