      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Uzatılmış Gömlek Sistemi - Kurulum - AD0640
- Bölüme Geç - Back to Top
2.5 Genişletilmiş Liner Sistemi - Kurulum
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
Torna - Uzatılmış Liner Sistemi - Kurulum
AD0640
Bu belge ve servis kiti, 04/01/2022 ve sonrasında üretilen ST-10/10L/10Y/10LY torna tezgahları için geçerlidir:
  • 93-1000844 - LINER SYS 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1.8 X 60"
 Not: Soğutma sıvısı toplayıcısı bazı görsellerde örnek olarak gösterilmemektedir, ancak bu prosedür için kaldırılması gerekmemektedir
Soğutma sıvısı toplayıcının yanındaki yan kapağı [1] çıkarın.
Önemli: Makinede çubuk sürücü şuanda yüklüyse, bu prosedürden sonra çıkarılması ve yeniden takılması gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Haas çubuk sürücü - Kurulum - NGC .
Standı, cıvatalar üzerindeki zeminden yaklaşık 2,125 inç (54 mm) [2] yukarıda oturacak şekilde ayarlamak için cıvataları [1] kullanın.
Ayaklar [3] eklendikten sonra, stand yaklaşık 1194 mm uzunluğunda (47 inç) [4] ve zemine dik olmalıdır.
Not: Stand tabanı ile arkasının dengelendiğinden emin olmak için bir su terazisi kullanın.
Standdaki köşeli paneli [1] sökün.
Standı, makinenin yan tarafından 308 -311 mm (12,125 - 12,25 inç) [1] arasında oturacak şekilde ve soğutma sıvısı toplayıcının merkezine hizalı bir şekilde konumlandırın.
Ayarlamaya yer bırakmak için stand, soğutma sıvısı toplayıcısından 5 -6 mm (0,200 - 0,250 inç) [2] mesafede olmalıdır.
Dairesel açıklık görsel olarak piston ve iş mili ile eş merkezli [3] olana kadar standı ayarlayın.
İş milini kilitleyin ve uzatılmış gömlek adaptörünü [1]standların açıklığından piston dişlerine [2] takarak elle sıkın.
İş milinin kilidini açın ve uzatılmış gömlek adaptörünün ucunun salgısını ölçün ve yüksek noktayı [1] işaretleyin.
Not: Uzatılmış gömlek adaptörünü döndürmek için daha yakın olanı kullanın.
Genişletilmiş gömlek adaptörleri yüksek noktasını [1] yukarı bakacak şekilde konumlandırın.
Karterin [2] içini gresleyin, ardından karteri uzatılmış liner adaptörü üzerine takın ve vidaları [3] yıldız deseninde elle sıkın.
Not: Vidaların delikler arasında tam açıklığa sahip olduğundan emin olun. Gerekirse, tam boşluk olana kadar standı yeniden konumlandırın.
Sabitleme parçasının tabanını [1] cıvataların [3] merkez hattıyla hizalayın ve ardından diske [2] dokunana kadar standa doğru hareket ettirin.
Yuvanın en uzak ucunu bir işaretleyici [1] ile işaretleyin, ardından sabitleme aksamını çıkarın ve 4 köşenin tümü için tekrarlayın.
Tüm köşeler işaretlendikten sonra Sabitleme Talimatlarına bağlı olarak sabitleme makinesi.
Önemli: Hizalamaya yönelik harekete izin vermek için sabitleyicileri gevşek bırakın.
Ankrajlar hizalamadan önce bu yönde takılmalıdır.
Alignment
Aşağıdaki adımlar hizalamaya paraleldir.
Ayna basıncını 180 psi [1] değerine düşürün.
Standı uzatılmış liner adaptörüne dik hale getirmek için karterdeki cıvataları [1] aşağı doğru gevşetin, hizalamaya yardımcı olması için standın yanlarını kılavuzlayın.
NOT: Standın arkası Z eksenine dik olmalıdır. Muhafaza ile stand arasındaki boşlukları kontrol edin, muhafaza stand ile tamamen aynı hizaya gelene kadar ayarlayın.
Karter cıvatalarını [1] bir yıldız deseninde 15 ft lbs.’ye sıkın.
Cıvataları alttan çıkarın ve pedlerle tam temas ettiklerinde durun.
4 ankraj somununu [1] 25 ft lbs’ye sıkın.
Önceki adımlarda cıvataların ve somunların tamamı sıkıldıktan yani tork ayarı yapıldıktan sonra, sıkışma olup olmadığını kontrol etmek için aynayı çalıştırın.
 Eğer sıkışma varsa, sıkışma yönünü belirleyin. Standı Z ekseni yönünde hafifçe itip çekerek sıkışma sesinin azalıp azalmadığını dinleyin. Bu yöne bağlı olarak, her iki arka 2 cıvatayı [2] en fazla 1/8 dönüşlük artışla sıkarak ayarlayın.
 Not: Bu adımı uyguladıktan sonra sıkışma durumunda iyileşme olmazsa 2-7. adımların tekrarlanması gerekebilir.
Hiçbir sıkışma olmazsa, somunları (4) [1] eşit şekilde yerleştirin ve 1/8 tur döndürün.
Köşeli paneli [2] tekrar standa takın.
Tüm cıvatalar sıkıldığında ve çalıştırıldığında sıkışma yoksa, 282 ayarını I.D. [1] olarak değiştirin.
[SETTING]‘e basın, 282 yazın ve 282 ayarını aramak için [F1] tuşuna basın. 282 ayarındaki değeri I.D. olarak değiştirin.
Genişletilmiş gömlek adaptörünü [3] sıkmak için somun anahtarı [2] kullanın.
Rakor ayar vidalarını [4] yıldız deseninde sıkın. Rakor, uzatılmış gömlek adaptörlerine tamamen bastırılmalıdır.
282 ayarını tekrar O.D olarak değiştirin.
Uzatılmış gömlek adaptörünün ucundaki salgının NTE 0,0030” olduğunu kontrol edin.
Sabitleme klipsini [1], soğutma sıvısı toplayıcısının uzatmasını [2] ve erişim kapağını [3] takın.
Not: Soğutma sıvısı toplayıcısının uzatmasında stand ve soğutma sıvısı toplayıcı üzerinden beslenmesi gereken bir hortum vardır.
Soğutma sıvısı toplayıcının yanındaki yan paneli tekrar takın.
Çubuk Sürücüler, tornanın yan tarafından 24,125 - 24,375 inç (613 -619 mm) [1] ve erişim kapağı tutacağından 0,125 inç (3 mm) [2] arasında yerleştirilmelidir [3].
Çubuk Sürücü kurmak için HAAS ÇUBUK SÜRÜCÜ - KURULUM bölümünü uygulayın
Çubuk Sürücüyü aşağıya sabitlemeden önce erişim kapağı tutacağına [3] çarpmayacağından emin olun.
Extended Liner System Activation
Makineyi aç.
HBC PORTALİ üzerinde oturum açın.
Genişletilmiş Liner Sistem seçenek konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
 Not: Seçenek dosyaları, Genişletilmiş Liner Sistem servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
Decal
Genişletilmiş gömlek sistemi etiketinin konumu [1].
Etiket [2] aşağıdaki teknik özellikleri gösterir:
  • Çubuk Düzlüğü - Bu, titreşimi en aza indirmeye ve iş mili içinde çubukların sıkışma olasılığını önlemeye yardımcı olur.
  • Pah Kırma - Bu işlem, hem sıkışmayı hem de gömleklerin bükülme olasılığını önlemeye yarar.
  •  Maksimum RPM - Bu değerlendirme, titreşimi etkili bir şekilde azaltmak için önemlidir.
  • Tutma Klibi Çıkarma Prosedürü - Çıkarma sırasında klibin kaybolmasını önleyin. Bunu elde etmek için, klipsin yaylanmasını önlemek için parmağınızla klipsi bastırmanız önerilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
