      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Uitgebreid Liner-systeem - Installatie - AD0640
2.5 Verlengd linersysteem - Installatie
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Dit document en de servicekits hebben betrekking op ST-10/10Y/10L/10LY-draaibanken gebouwd op 01. april, 2022 en later:
  • 93-1000844 - LINER SYS 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1,8 X 60"
 Opmerking: De koelmiddelopvanger wordt ter illustratie op sommige afbeeldingen niet weergegeven, maar hoeft voor deze procedure niet te worden verwijderd
Verwijder het zijpaneel [1] naast de koelmiddelopvanger.
belangrijk: Als er momenteel een staafdoorvoer op de machine is geïnstalleerd, moet deze na deze procedure worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd. Raadpleeg Haas staafdoorvoer - Installatie - NGC voor meer informatie.
Gebruik de bouten [1] om de standaard zo aan te passen dat deze ongeveer 2,125 inch (54 mm) [2] van de vloer op de bouten zit.
Zodra de voeten [3] zijn toegevoegd, moet de standaard ongeveer 47 in hoog (1194 mm) [4] en loodrecht op de vloer staan.
Opmerking: Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de basis en de achterkant van de standaard waterpas staan.
Verwijder het schuine paneel [1] op de standaard.
Plaats de standaard zodanig dat deze tussen 12,125 - 12,25 inch (308 - 311 mm) [1] van de zijkant van de machine zit en in lijn met het midden van de koelmiddelopvanger.
De standaard moet zich op een afstand van 0,200 - 0,250 inch (5 - 6 mm) [2] van de koelmiddelopvanger bevinden om ruimte over te laten voor de afstelling.
Pas de standaard aan totdat de circulaire opening visueel concentrisch [3] is met de zuiger en spil .
Vergrendel de spil en installeer de verlengde liner-adapter [1] door de opening van de standaard op het schroefdraad van de zuiger [2] handvast.
Ontgrendel de spil en meet de slingering van het uiteinde van de verlengde liner-adapter en markeer het hoge punt [1].
Opmerking: Gebruik de dranger om de verlengde liner-adapter te draaien.
Plaats het hoge punt van de verlengde liner-adapters hoog punt [1] zodat deze omhoog wijzen.
Smeer de binnenkant [2] van de behuizing en installeer vervolgens de behuizing over de verlengde voeringadapter en draai de schroeven [3] met de hand vast in een sterpatroon.
Opmerking: Zorg ervoor dat de schroeven volledige speling van de doorlopende gaten hebben. Verplaats indien nodig de standaard totdat er volledige speling is.
Lijn de basis van het anker [1] uit met de middellijn van de bouten [3] en verplaats deze vervolgens naar de standaard totdat deze de puck [2] raakt.
Markeer het uiteinde van de sleuf met een markeerstift [1], verwijder vervolgens de ankerconstructie en herhaal dit voor alle 4 de hoeken.
Veranker zodra alle hoeken zijn gemarkeerd de machine op basis van de Verankeringsinstructies .
Belangrijk: Laat de ankers los om beweging voor uitlijning mogelijk te maken.
Ankers moeten in deze richting worden geïnstalleerd voordat ze worden uitgelijnd.
Alignment
De volgende stappen zijn gericht op uitlijning.
Laat de druk van de klauwplaat zakken tot 180 psi [1].
Draai de bouten [1] op de behuizing vast om de standaard loodrecht op de verlengde liner-adapter te maken, tik op de zijkanten van de standaard om deze uit te lijnen.
LET OP: De achterkant van de standaard moet loodrecht op de Z-as staan. Controleer op openingen tussen de behuizing en de standaard, pas aan totdat de behuizing helemaal gelijk ligt met de standaard.
Draai de behuizingsbouten [1] aan tot 15 ft lbs. in een sterpatroon.
Draai de bouten naar beneden en stop wanneer ze volledig contact maken met de blokken.
Draai de 4 ankermoeren [1] aan tot 25 ft lbs.
Zodra alle bouten en moeren van de vorige stappen zijn vastgedraaid of aangedraaid, activeert u de klauwplaat om te controleren op binding.
 Als er binding is, bepaal dan de richting van de binding. Duw en trek lichtjes aan de standaard in de richting van de Z-as om te luisteren of het geluid van de binding afneemt. Stel op basis van deze richting de 2 achterste bouten [2] af, in stappen van 1/8 draai of minder.
 Opmerking: Het kan noodzakelijk zijn om stappen 2-7 te herhalen als de binding na het uitvoeren van deze stap niet verbetert.
Als er geen binding optreedt, draai de moeren (4) [1] gelijkmatig aan en draai ze 1/8e van een draai.
Installeer het schuine paneel [2] opnieuw op de standaard.
Zodra alle bouten zijn vastgedraaid en er geen binding is bij het bedienen, wijzigt u instelling 282 naar binnendiameter [1].
Druk op [SETTING], typ 282 en druk op [F1] om de instelling te zoeken. Wijzig de waarde in instelling 282 in binnendiameter.
Gebruik een moersleutel [2] om de verlengde liner-adapter [3] aan te spannen.
Draai de kraagstelschroeven [4] in een sterpatroon vast. De kraag moet volledig tegen de schouder van de verlengde liner-adapters worden gedrukt.
Zet instelling 282 weer terug op buitendiameter.
Controleer de slingering van het uiteinde van de verlengde liner-adapter, NTE 0,0030".
Installeer de borgclip [1], het verlengstuk van de koelmiddelopvanger [2] en de toegangsklep [3].
Opmerking: Het verlengstuk van de koelmiddelopvanger heeft een slang die door de standaard en koelmiddelopvanger moet worden gevoerd.
Plaats het zijpaneel terug naast de koelmiddelopvanger.
Staafdoorvoeren moeten worden geplaatst op een afstand van tussen de 24,125 - 24,375 inch (613- 619 mm) [1] vanaf de zijkant van de draaimachine en 0,125 inch (3 mm) [2] vanaf de handgreep van de toegangsklep [3].
Om een staafdoorvoer te installeren, volgt u HAAS STAAFDOORVOER - INSTALLATIE
Controleer voordat u de staafdoorvoer verankert of deze het handvat van de toegangsklep vrij laat [3].
Extended Liner System Activation
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-PORTAAL.
Download de patchbestanden voor de optie configuratie van het Extended Liner System.
 Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Extended Liner System-onderhoudsset is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Decal
De locatie van de sticker van het verlengde liner-systeem [1].
De sticker [2] illustreert de volgende specificaties:
  • Rechtheid van de staaf - Dit helpt bij het minimaliseren van trillingen en het voorkomen van het vastlopen van staven in de spil.
  • Afschuining - Dit proces dient om zowel vastlopen als de mogelijkheid om de liners te beschadigen te voorkomen.
  •  Maximaal toerental - Deze overweging is van cruciaal belang om trillingen effectief te verminderen.
  • Procedure voor het verwijderen van de borgclip - Voorkom het verlies van de clip tijdens het verwijderen. Om dit te bereiken, wordt aanbevolen om met een vinger op de clip te drukken om te voorkomen dat deze naar buiten springt.
