MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - sistema de revestimento estendido - Instalação - AD0640
2.5 Sistema de liner estendido – Instalação
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Este documento e kit de assistência aplica-se aos tornos ST-10/10L/10Y/10LY construídos em 04/01/2022 e posteriormente:
  • 93-1000844 - SISTEMA DE REVESTIMENTO 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - SISTEMA DE LINER 1,8 X 60"
 Nota: o coletor de refrigeração não é mostrado em algumas imagens para fins ilustrativos, mas não precisa de ser removido para este procedimento
Retire o painel lateral [1] ao lado do coletor de refrigeração.
Importante: Se um elemento de alimentação de barra estiver atualmente instalado na máquina, terá de ser removido e reinstalado após este procedimento. Consulte a alimentação de barra Haas - Instalação - NGC para obter mais informações.
Use os parafusos [1] para ajustar o suporte para que ele assente cerca de 2,125 in. (54 mm) [2] afastado do pavimento sobre os parafusos.
Depois de os pés [3] serem adicionados, o suporte deve estar cerca de 47 em altura (1194 mm) [4] e perpendicular ao chão.
Nota: Use um nível de bolha para garantir que a base e a parte traseira do suporte estejam niveladas.
Retire o painel angular [1] no suporte.
Posicione o suporte de modo a que fique entre 12,125 - 12,25 in (308 - 311 mm) [1] a partir do lado da máquina e em linha com o centro do coletor de refrigeração.
O suporte deve estar a 0,200 - 0,250 in (5- 6 mm) [2] do coletor de refrigeração para permitir espaço para ajuste.
Ajuste o suporte até que a abertura circular seja visualmente concêntrica [3] com o pistão e o spindle.
Bloqueie o spindle e instale o adaptador do liner estendido [1] através da abertura dos suportes nas roscas do pistão [2] à mão.
Destrave o spindle e meça a excentricidade da extremidade do adaptador do liner estendido e marque o ponto alto [1].
Nota: Use o mais próximo para girar o adaptador do liner estendido.
Posicione os adaptadores do liner estendido alto ponto [1] para apontar para cima.
Lubrifique o interior [2] do alojamento e, em seguida, instale o alojamento sobre o adaptador do liner estendido e aperte manualmente os parafusos [3] num padrão de estrela.
Nota: Certifique-se de que os parafusos têm a folga total dos orifícios de passagem. Se necessário, reposicione o suporte até que haja folga total.
Alinhe a base de ancoragem [1] com a linha central dos parafusos [3] e, em seguida, mova-a em direção ao suporte até que toque no disco [2].
Marque a extremidade mais distante da ranhura com um marcador [1] e, em seguida, retire o conjunto de ancoragem e repita para todos os 4 cantos.
Assim que todos os cantos estiverem marcados faça a ancoragem da máquina com base nas Instruções de Ancoragem.
Importante: Deixe as âncoras soltas para permitir o movimento para o alinhamento.
As âncoras devem ser instaladas nesta orientação antes do alinhamento.
Alignment
As etapas a seguir aperfeiçoam o alinhamento.
Solte a pressão da bucha para 180 psi [1].
Aperte os parafusos [1] no alojamento para baixo para fazer o suporte perpendicular ao adaptador do liner estendido, bata os lados do suporte para ajudá-lo a alinhá-lo.
NOTA: A parte de trás do suporte tem de estar perpendicular ao eixo Z. Verifique se existem folgas entre o alojamento e o suporte, ajuste até que a carcaça esteja nivelada com o suporte completamente em torno.
Torque os parafusos do alojamento [1] a 15 pés lbs. num padrão de estrela.
Parafusos de baixo para fora e parar quando eles fazem contato total com as almofadas.
Torque as 4 porcas de ancoragem [1] a 25 ft lbs.
Assim que todos os parafusos e porcas dos passos anteriores tiverem sido apertados ou tiverem torque, acione a bucha para verificar se existem ligações.
 Se houver ligação, determine a direção de ligação. Empurre e puxe ligeiramente o suporte na direção do eixo Z para ouvir o som de ligação a diminuir. Com base nesta direção, ajuste ambos os 2 parafusos traseiros [2] para incrementos de 1/8 de volta ou menos.
 Nota: Pode ser necessário repetir os passos 2-7 se a ligação não melhorar após a implementação deste passo.
Se não ocorrer ligação, aperte uniformemente as porcas (4) [1] e dê-lhes um 1/8 de volta.
Reinstale o painel angular [2] no suporte.
Uma vez que todos os parafusos são apertados e não há nenhuma ligação ao atuar, mude a configuração 282 para I.D. [1].
Prima  [SETTING]escreva 282 e prima [F1] para procurar a definição 282. Altere o valor na configuração 282 para I.D.
Use a chave inglesa [2] para apertar o adaptador do liner estendido [3].
Aperte os pernos roscados do colar [4] num padrão de estrela. O colar deve ser totalmente pressionado contra o ombro dos adaptadores do forro estendido.
Mude a definição 282 novamente para O.D.
Verifique a excentricidade da extremidade do adaptador do liner estendido, NTE 0,0030".
Instale o grampo de retenção [1], a extensão do coletor de refrigeração [2] e a tampa de acesso [3].
Nota: A extensão do coletor de refrigeração tem uma mangueira que precisa ser alimentada através do suporte e do coletor de refrigeração.
Reinstale o painel lateral ao lado do coletor de refrigeração.
Os elementos da alimentação de barra devem ser colocados entre 24,125 - 24,375 in (613 - 619 mm) [1] do lado do torno e 0,125 in (3 mm) [2] da pega da cobertura de acesso [3].
Para instalar uma alimentação de barra, siga ALIMENTAÇÃO DE BARRA HAAS - INSTALAÇÃO
Antes de ancorar a alimentação de barra, verifique se limpa a pega da tampa de acesso [3].
Extended Liner System Activation
Ligue a máquina.
Inicie sessão no PORTAL HBC.
Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção do sistema de liner estendido.
 Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o kit de serviço do sistema de revestimento estendido ter sido encomendado. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.
Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte a CONTROLE DE PRÓXIMA GERAÇÃO-ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO-DOWNLOAD/LOAD Procedimento.
Decal
A localização do decalque do sistema do liner estendido [1].
O decalque [2] ilustra as seguintes especificações:
  • Retidão da barra - Isto ajuda a minimizar a vibração e a evitar o potencial de encravamento de barras dentro do spindle.
  • Chanfragem - Este processo serve para evitar o encravamento e a possibilidade de danificar os liners.
  •  RPM máxima - Esta consideração é fundamental para diminuir eficazmente a vibração.
  • Procedimento para remoção do clipe de retenção - Evite a perda do clipe durante a remoção. Para o conseguir, recomenda-se que pressione o clipe com um dedo para o impedir de saltar para fora.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
