My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Sistema de revestimiento extendido - Instalación - AD0640
2.5 Sistema de revestimiento extendido - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
Torno. Sistema de revestimiento extendido. Instalación
AD0640
Este documento y kit de servicio se aplica a los tornos ST-10/10Y/10L/10LY fabricados el 01/04/2022 y posteriores:
  • 93-1000844 . SIST. DE REVESTIMIENTO 46 X 1500 MM
  • 93-1000845"
  •  - SISTEMA DE SIST. DE REVESTIMIENTO 1.8 X 60"
 Nota: El colector de refrigerante no se muestra en algunas imágenes con fines ilustrativos, pero no es necesario retirarlo para este procedimiento
Retire el panel lateral [1] junto al colector de soluble refrigerante.
Importante: Si actualmente hay un alimentador de barras instalado en la máquina, será necesario retirarlo y volver a instalarlo después de este procedimiento. Consulte  Alimentador de barras Haas  - Instalación - NGC para obtener más detalles.
Utilice los pernos [1] para ajustar el soporte de manera que se asiente a aproximadamente 2.125 in (54 mm) [2] del suelo de los pernos.
Una vez que se agreguen los pies [3], el soporte debe ser de aproximadamente 47 in de alto (1194 mm) [4] y perpendicular al suelo.
Nota: Utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que la base de los soportes y la parte posterior estén nivelados.
Retire el panel en ángulo [1] del soporte.
Coloque el soporte de manera que quede a 12.125 - 12.25 in (308 -311 mm) [1] del lado de la máquina y en línea con el centro del colector de refrigerante.
El soporte debe estar a 0.200 - 0.250 in (5 - 6 mm) [2] del colector de refrigerante para permitir el ajuste.
Ajuste el soporte hasta que la abertura circular sea visualmente concéntrico [3] con el pistón y el husillo.
Bloquee el husillo e instale el adaptador de tubo guía extendido [1]a través de la abertura de los soportes en las roscas del pistón [2] apretadas a mano.
Desbloquee el husillo y mida el descentrado del extremo del adaptador de tubo guía extendido y marque el punto alto [1].
Nota: Utilice el cierre para girar el adaptador de tubo guía extendido.
Coloque el punto alto de los adaptadores de tubo guía extendido [1] para apuntar hacia arriba.
Engrase el interior [2] de la carcasa, luego instale la carcasa sobre el adaptador de tubo guía extendido y apriete a mano los tornillos [3] en un patrón de estrella.
Nota: Asegúrese de que los tornillos tengan la separación completa de los orificios pasantes. Si es necesario, vuelva a colocar el soporte hasta que haya espacio libre completo.
Alinee la base del anclaje [1] con la línea central de los pernos [3] y luego muévalo hacia el soporte hasta que toque el disco [2].
Marque el extremo más alejado de la ranura con un marcador [1], luego retire el conjunto de anclaje y repita para las 4 esquinas.
Una vez que todas las esquinas estén marcadas, ancle la máquina según las instrucciones de anclaje.
Importante: Deje los anclajes sueltos para permitir el movimiento de la alineación.
Los anclajes deben instalarse en esta orientación antes de la alineación.
Alignment
Los siguientes pasos se ajustan al alineamiento.
Reduzca la presión del plato de garras a 180 psi [1].
Apriete los pernos [1] del alojamiento hacia abajo para hacer que el soporte sea perpendicular al adaptador de tubo guía extendido, golpee los lados del soporte para ayudar a alinearlo.
NOTA: La parte posterior del soporte debe estar perpendicular al eje Z. Compruebe si hay huecos entre la carcasa y el soporte, ajuste hasta que la carcasa esté al ras con el soporte por completo.
Apriete los pernos del alojamiento [1] a 15 ft-lb en forma de estrella.
Baje los pernos y deténgase cuando hagan contacto completo con las almohadillas.
Apriete las 4 tuercas de anclaje [1] a 25 ft-lb.
Una vez que se hayan apretado o apretado todos los pernos y tuercas de los pasos anteriores, accione el plato de garras para comprobar si hay unión.
 Si hay unión, determine la dirección de la unión. Empuje y tire ligeramente del soporte en la dirección del eje Z para escuchar que disminuya el sonido de unión. Según esta dirección, ajuste ambos pernos traseros [2] a 1/8 de incrementos de giro o menos.
 Nota: Es posible que sea necesario repetir los pasos 2 a 7 si la unión no mejora después de implementar este paso.
Si no se produce ningún atascamiento, ajuste uniformemente las tuercas (4) [1] y déles 1/8 de un giro.
Vuelva a instalar el panel en ángulo [2] en el soporte.
Una vez que todos los pernos estén apretados y no haya unión al accionar, cambie el ajuste 282 a D.I. [1].
Presione  [SETTING][SETTING], ingrese 282 y presione [F1] para buscar la configuración 282. Cambie el valor del ajuste 282 a D.I.
Utilice la llave inglesa [2] para apretar el adaptador de tubo guía extendido [3].
Apriete los tornillos de fijación del collarín [4] en un patrón de estrella. El collar debe presionarse completamente contra el hombro de los adaptadores de tubo guía extendido.
Vuelva a cambiar el Ajuste 282 a D.E.
Compruebe el descentrado del extremo del adaptador de tubo guía extendido,  NTE 0.0030."
Instale el clip de retención [1], el extensor del múltiple de admisión del soluble refrigerante [2] y la cubierta de acceso [3].
Nota: El expansor del múltiple de admisión del soluble refrigerante tiene una manguera que debe introducirse a través del soporte y el múltiple de admisión del soluble refrigerante.
Vuelva a instalar el panel lateral junto al colector de refrigerante.
Los alimentadores de barras deben colocarse entre 24.125 - 24.375 in (613 -619 mm) [1] desde el lado del torno y 0.125 in (3 mm) [2] desde la manija de la cubierta de acceso [3].
Para instalar un alimentador de barras, siga el procedimiento ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS - INSTALACIÓN
Antes de anclar el alimentador de barras hacia abajo, verifique que despeje la manija de la cubierta de acceso [3].
Extended Liner System Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones del sistema de revestimiento extendido.
 Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de servicio Sistema de revestimiento extendido. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Decal
La ubicación de la calcomanía del sistema de revestimiento extendido [1].
La calcomanía [2] ilustra los siguientes detalles específicos:
  • Rectitud de la barra: esto ayuda a minimizar la vibración y evitar el potencial de atascamiento de las barras dentro del husillo.
  • Achaflanado: este proceso sirve para evitar el atasco y la posibilidad de dañar los tubos guía.
  •  RPM máximas - Esta consideración es crucial para disminuir eficazmente la vibración.
  • Procedimiento para retirar el clip de retención: evite la pérdida del clip durante la extracción. Para lograr esto, se recomienda presionar hacia abajo el clip con un dedo para contrarrestarlo por el resorte.
  • Condiciones
