      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Sistema de tubo de guía ampliado - Instalación - AD0640
2.5 Sistema de tubo de guía ampliado - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Este documento y el kit de servicio se aplican a los tornos ST-10/10L/10Y/10LY fabricados el 01-04-2022 y más adelante:
  • 93-1000844 - SISTEMA DE TUBO DE GUÍA 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1.8 X 60"
 Nota: El colector de refrigerante no aparece en algunas imágenes con fines meramente ilustrativos, pero no es necesario retirarlo para este procedimiento.
Retire el panel lateral [1] junto al colector de refrigerante.
Importante: Si hay un alimentador de barras instalado actualmente en la máquina, deberá retirarlo y deberá volver a instalarlo después de este procedimiento. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalación - NGC para más información.
Utilice los pernos [1] para ajustar el soporte de manera que se asiente a unos 54 mm (2,125 in) [2] del suelo.
Una vez añadidos los pies [3], el soporte debe quedar a unos 1194 mm (47 in) de altura [4] y perpendicular al suelo.
Nota: utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que la base y la parte posterior de los soportes estén nivelados.
Retire el panel en ángulo [1] del soporte.
Coloque el soporte de manera que esté asentado 12,125-12,25 in (308 - 311 mm) [1] desde el lado de la máquina y en línea con el centro del colector de refrigerante.
El soporte debe estar a 0,200-0,250 in (5 - 6 mm) [2] del colector de refrigerante para dejar espacio para el ajuste.
Ajuste el soporte hasta que la abertura circular quede visualmente concéntrica [3] con el pistón y el husillo.
Bloquee el husillo e instale el adaptador de tubo de guía extendido [1] a través de la abertura de los soportes en las roscas del pistón [2] apretándolo a mano.
Desbloquee el husillo y mida el descentrado del extremo del adaptador del tubo de guía extendido y marque el punto alto [1].
Nota: Utilice el cierre para girar el adaptador de tubo de guía extendido.
Coloque el punto alto de los adaptadores de tubo de guía extendido [1] apuntando hacia arriba.
Engrase el interior [2] del alojamiento y luego instale el alojamiento sobre el adaptador del tubo de guía extendido y apriete a mano los tornillos [3] siguiendo un patrón de estrella.
Nota: asegúrese de que los tornillos tengan una total holgura en los orificios pasantes. Si es necesario, vuelva a colocar el soporte hasta que la holgura sea completa.
Alinee la base del anclaje [1] con la línea central de los pernos [3] y, a continuación, muévalo hacia el soporte hasta que toque el disco [2].
Marque el extremo alejado de la ranura con un marcador [1], retire el conjunto de anclaje y repita el proceso con las cuatro esquinas.
Una vez marcadas todas las esquinas, ancle la máquina según lo indicado en las Instrucciones de anclaje.
Importante: Deje los anclajes sueltos para permitir que la máquina pueda moverse durante el alineamiento.
Los anclajes deben instalarse en esta orientación antes del alineamiento.
Alignment
Los siguientes pasos se centran en el alineamiento.
Baje la presión del plato de garras a 180 psi [1].
Apriete los pernos [1] del alojamiento hacia abajo para que el soporte quede perpendicular al adaptador de tubo de guía extendido y golpee los lados del soporte para facilitar la alineación.
NOTA: La parte posterior del soporte debe quedar perpendicular al eje Z. Compruebe la presencia de huecos entre el alojamiento y el soporte; ajuste hasta que el alojamiento quede enrasado con el soporte en todo su perímetro.
Apriete los pernos del alojamiento [1] a 15 ft lb siguiendo un patrón en estrella.
Baje los pernos y deténgase cuando hagan contacto completo con las almohadillas.
Apriete las 4 tuercas de anclaje [1] a 25 ft lb.
Una vez apretados todos los pernos y tuercas de los pasos anteriores, accione el plato de garras para comprobar si hay algún atasco.
 Si hay algún atasco, determine su dirección. Empuje y tire ligeramente del soporte en la dirección del eje Z para escuchar si disminuye el sonido causado por el atasco. Tomando como referencia esta dirección, ajuste ambos pernos traseros [2] a incrementos de 1/8 de vuelta o menos.
 Nota: puede ser necesario repetir los pasos 2-7 si el atasco no mejora después de realizar este paso.
Si no se produce ningún atasco, apriete uniformemente las tuercas (4) [1] y dándoles un 1/8 de vuelta.
Vuelva a instalar el panel en ángulo [2] en el soporte.
Una vez apretados todos los pernos estén apretados y no haya ningún atasco al accionar, cambie el ajuste 282 a D.I. [1].
Pulse primero [SETTING][SETTING], después 282 y finalmente [F1] para buscar el ajuste 282. Cambie el valor del ajuste 282 a D.I.
Utilice una llave inglesa [2] para apretar el adaptador de tubo de guía extendido [3].
Apriete los tornillos [4] del collarín siguiendo un patrón en estrella. El collarín debe estar completamente presionado contra el hombro de los adaptadores del tubo de guía extendido.
Vuelva a cambiar el ajuste 282 a O.D.
Compruebe el descentrado del extremo del adaptador de tubo de guía extendido, NTE 0,0030".
Instale el clip de retención [1], el extensor del colector de refrigerante [2] y la cubierta de acceso [3].
Nota: el extensor del colector de refrigerante tiene una manguera que debe introducirse a través del soporte y del colector de refrigerante.
Vuelva a instalar el panel lateral junto al colector de refrigerante.
Los alimentadores de barras deben colocarse 24,125-24,375 in (613 - 619 mm) [1] desde el lado del torno y 3 mm (0,125 in) [2] desde el asa de la cubierta de acceso [3].
Para instalar un alimentador de barras, siga el procedimiento ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS - INSTALACIÓN
Antes de anclar el alimentador de barras hacia abajo, compruebe que deja libre el asa de la cubierta de acceso [3].
Extended Liner System Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones del sistema de tubo de guía extendido.
   Nota: Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio del sistema de tubo de guía extendido. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Decal
Ubicación de la etiqueta del sistema de tubo de guía extendido [1].
La etiqueta [2] proporciona la siguiente información:
  • Rectitud de la barra: esto ayuda a minimizar la vibración y evitar potenciales atascos de las barras dentro del husillo.
  • Achaflanado: este proceso sirve para evitar tanto los atascos como la posibilidad de que los tubos de guía se malogren.
  •  RPM máximas: esta consideración es crucial para disminuir eficazmente las vibraciones.
  • Procedimiento para retirar el clip de retención: evite que se pierda al extraerlo. Para ello es recomendable presionar hacia abajo el clip con un dedo para evitar que salga disparado.
