My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Service Home Instruktioner Svarv – förlängt foder – Installation – AD0640
2.5 Förlängt foder – Installation
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Detta dokument och servicesats gäller för ST-10/10Y/10L/10LY svarvar byggda från 2022-04-01:
  • 93-1000844 - FODERSYSTEM 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - FODERSYSTEM 1,8 X 60"
 Obs! Kylmedel visas inte på vissa bilder i illustrativa syften men det behöver inte tas bort för denna procedur
Ta bort sidopanelen [1] bredvid kylmedelinsamlaren.
viktigt: Om en stångmatare finns installerad på maskinen måste den tas bort och återinstalleras efter detta förfarande. Se Haas Stångmagasin – Installation – NGC för att läsa mer.
Använd bultarna [1] för att justera stativet så att det sitter ca 2,125 tum (54 mm) [2] från golvet på bultarna.
När fötterna [3] har lagts till ska stativet vara ca 47 tum (1 194 mm) högt [4] och vinkelrätt mot golvet.
Obs! Använd ett vattenpass för att säkerställa att stativbasen och ryggen är nivellerade.
Ta bort den vinklade panelen [1] på stativet.
Placera stativet så att det sitter mellan 12,125-12,25 tum (308 - 311 mm) [1] från sidan av maskin och i linje med kylmedelinsamlarens mitten.
Stativet ska vara 0,200 - 0,250 tum (5– 6 mm) [2] från kylmedelinsamlaren för att möjliggöra utrymme för justering.
Justera stativet tills den cirkulära öppningen är visuellt koncentrisk [3] med kolven och spindel.
Lås spindel och installera den förlängda foderadaptern [1] genom stativets öppning på kolvgängorna [2] handfast.
Lås upp spindel och mät kastet av änden av den förlängda foderadaptern och markera den höga punkten [1].
Obs! Använd stängaren för att rotera den förlängda foderadaptern.
Placera de förlängda foderadaptrarnas höga punkt [1] så att de pekar uppåt.
Smörj insidan [2] av höljet och montera sedan höljet över den förlängda foderadaptern och dra åt skruvarna [3] för hand i ett stjärnmönster.
Obs! Se till att skruvarna har fullt spel i de genomgående hålen. Om det behövs, flytta stativet tills det finns fullt spel.
Rikta in förankringens bas [1] med bultarnas mittlinje [3] och flytta den sedan mot stativet tills den vidrör pucken [2].
Markera den bortre änden av facket med en markeringspenna [1], ta sedan bort förankringsenheten och upprepa proceduren för alla 4 hörnen.
När samtliga hörn är markerade, förankra maskinen baserat på Förankringsinstruktioner.
Viktigt: Låt förankringarna vara lösa för att tillåta rörelse för uppriktning.
Ankare bör installeras i den här riktningen innan de riktas in.
Alignment
Följande steg finslipas på uppriktning.
Sänk chucktrycket till 180 psi [1].
Skruva fast bultarna [1] på höljet nedåt för att göra stativet vinkelrätt mot den förlängda foderadaptern, knacka på sidorna av stativet för att hjälpa till att justera det.
ANM.: Stativets baksida måste vara vinkelrät mot Z-axeln. Kontrollera om det finns luckor mellan höljet och stativet, justera tills höljet är i jämnhöjd med stativet hela vägen runt.
Dra åt höljets bultar [1] till 15 ft lbs. i ett stjärnmönster.
Nå bultarnas lägsta punkt och stanna när de gör full kontakt med vadderingarna.
Dra åt de 4 förankringsmuttrarna [1] till 25 ft lbs.
När alla bultar och muttrar från föregående steg har dragits åt, aktivera chucken för att kontrollera om det finns kärvning.
 Om kärvning förekommer, fastställ kärvningsriktning. Tryck och dra lätt i stativet i Z-axelriktningen och lyssna så kärvningsljudet minskar. Baserat på denna riktning, justera de bakre 2 bultarna [2] till 1/8 varv eller mindre inkrement.
 Obs! Upprepning av steg 2–7 kan vara nödvändigt om kärvningen inte förbättras efter att detta steg har gjorts.
Om ingen kärvning uppstår, dra muttrarna jämnt (4) [1] och ge dem en 1/8 vridning.
Installera om den vinklade panelen [2] på stativet.
När alla bultar är åtdragna och det inte finns någon kärvning vid aktivering, ändra inställning 282 till I.D. [1].
Tryck på [SETTING], skriv 282 och tryck på [F1] för att söka efter inställningen 282. Ändra värdet i inställning 282 till I.D.
Använd skiftnyckel [2] för att dra åt den förlängda foderadaptern [3].
Dra åt kragskruvarna [4] i ett stjärnmönster. Kragen ska vara helt pressat upp mot den förlängda foderadapterns axel.
Ändra tillbaka inställning 282 till O.D.
Kontrollera kastet av änden av den förlängda foderadaptern, NTE 0,0030".
Montera fästklämman [1], kylmedelinsamlarens förlängare [2] och åtkomstlocket [3].
Obs! Kylmedelinsamlaren har en slang som måste matas genom stativet och kylmedelinsamlaren.
Montera tillbaka sidopanelen bredvid kylmedelinsamlaren.
Stångmatare ska placeras mellan 24,125-24,375 tum (613 - 619 mm) [1] från sidan av svarven och 0,125 tum (3 mm) [2] från åtkomstlockets handtag [3].
För att installera en stångmatare, följ HAAS STÅNGMAGASIN – INSTALLATION
Innan du förankrar stångmataren ner, kontrollera att den går fritt vid åtkomstluckans handtag [3].
Extended Liner System Activation
Slå på maskinen.
Logga in på   HBC-portalen.
Ladda ner konfigurationskorrigeringsfilerna för förlängt foder-alternativ.
 Obs! Tillvalsfiler visas på nedladdningssidan för konfigurationsfiler när förlängt foder-servicesatsen har beställts. Om alternativet inte visas kontakta serviceavdelningen.
Läs in korrigeringsfilen för alternativ konfiguration i kontrollen. Se NÄSTA GENERATIONS KONTROLL-KONFIGURATIONSFIL-LADDA NER/LADDA Förfarande.
Decal
Placering av dekal på det förlängda fodersystemet [1].
Dekalen [2] illustrerar följande detaljer:
  • Stångens rakhet – Detta bidrar till att minimera vibrationer och förhindra risken för att stängerna fastnar i spindel.
  • Fasning – Denna process tjänar till att undvika både blockering och möjligheten att fördärva fodren.
  •  Maximalt varvtal – Detta beaktande är avgörande för att effektivt minska vibrationer.
  • Procedur för att ta bort låsklämman – Förhindra att klämman förloras under borttagningen. För att uppnå detta rekommenderar vi att du trycker ned klämman med ett finger för att motverka att den fjädrar ut.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
