My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
服务主页 方法程序 车床 - 加长衬套系统 - 安装 - AD0640
- 跳至部分 - Back to Top
2.5 加长衬套系统 - 安装
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
车床 - 加长衬套系统 - 安装
AD0640
本文档和服务套件适用于 2022 年 4 月 1 日及之后生产的 ST-10/10L/10Y/10LY 机床:
  • 93-1000844 - 衬套系统 46 X 1500 MM
  • 93-1000845"
  •   -  衬套系统 1.8 X 60"
 注意: 部分图像中未显示冷却液收集器,但是本程序中不需要将其移除。
拆下冷却液收集器旁边的侧面板 [1]。
重要提示:如果机床上当前安装了送料器,则需要在此过程后将其拆卸并重新安装。欲知更多详情,请参阅 Haas 送料器 - 安装 - NGC 。
使用螺栓 [1] 调整支架,使其螺栓距离地面大约 54 毫米(2.125 英寸)[2]。
添加支脚 [3] 后,支架高度应为大约 1194 毫米(47 英寸)[4],并与地面垂直。
注意: 使用气泡水平仪确保支架底座和背面调平。
拆下支架上的斜面板 [1]。
定位支架,使其与机床侧面的距离为 308 毫米至 311 毫米(12.125 英寸至 12.25 英寸)[1] 之间,并与冷却液收集器中心对齐。
支架与冷却液收集器的距离应为 5 毫米至 6 毫米(0.2 英寸至 0.25 英寸)[2] 之间,以留出调节空间。
调整支架,直至目测圆形开口与活塞和主轴同轴 [3]。
锁定主轴,并通过支架开口将加长衬套适配器 [1] 手动安装到活塞螺纹 [2] 上。
解锁主轴,测量加长衬套适配器末端的跳动值,并标记高点 [1]。
注意:利用锁紧器旋转加长衬套适配器。
将加长衬套适配器置于高点 [1],使其指向上方。
润滑外壳的内表面 [2],然后将外壳安装在加长衬套适配器上,并按星形形状手动拧紧螺钉 [3] 。
注意: 确保螺钉与通孔之间有充分的间隙。如有必要,重新定位支架,直至间隙充分。
将锚 [1] 的底座与螺栓 [3] 的中心线对齐,然后将其移向支架,直到它接触圆盘 [2]。
用记号笔 [1] 标记插槽的远端,然后卸下锚组件,对所有 4 个角重复上述步骤。
所有角都标记后,根据锚定说明来锚定机床。
重要:松开锚固点,以便移动校准。
校准前,应按此方向安装地脚。
Alignment
以下步骤主要用于校准。
将卡盘压力降至 180 psi [1]。
向下拧紧壳体上的螺栓 [1],使支架垂直于加长衬套适配器,敲击支架的侧面,以使其对齐。
注意:支架背面应垂直于 Z 轴。检查外壳和支架之间的间隙,调整直至外壳保持与支架齐平。
按星形形状将壳体螺栓 [1] 扭矩拧至 15 英尺/磅。
将螺栓触底,支持其完全接触垫子。
将 4 个锚固螺母 [1] 扭矩拧至 25 英尺/磅。
拧紧前一步所述的所有螺栓和螺母后,启动卡盘以检查是否紧固。
注意:如果未紧固,确定紧固方向。沿 Z 轴方向轻轻推拉支架,听取约束声音是否减弱。按此方向,以 1/8 圈或以下的增量调整两个后部螺栓 [2]。
 注意: 如果此步骤执行后,紧固并未改善,请重复第 2 步至第 7 步
如果没有 紧固,均匀地紧贴螺母 (4) [1],并转动1/8圈。
将斜面板 [2] 重新安装至支架上。
向下拧紧所有螺栓后,如启动后未紧固,则将设置 282 更改为 I.D. [1]。
按  [SETTING],键入 282,然后按 [F1] 以搜索设置 282。将设置 282 的值更改为内径。
使用活动扳手 [2] 拧紧加长衬套适配器 [3]。
按星形形状拧紧螺钉 [4]。锁扣应完全压入加长衬套适配器沟内。
将设置 282 改回至外径。
检查加长衬套适配器末端的跳动值 NTE 0.0030"。
安装固定夹 [1]、冷却液收集器延长件 [2] 和检修盖 [3]。
注意: 冷却液收集器延长件配备软管,该软管需要通过支架和冷却液收集器进给。
重新在冷却液收集器旁边安装侧面板。
送料器与车床侧面的距离应为 613 毫米至 619 毫米(24.125 英寸至 24.375 英寸)[1] 之间,距离检修盖把手 [3] 的距离应为 3 毫米(0.125 英寸)[2]。
若要安装送料器,请按 HAAS 送料器 - 安装操作
向下锚固送料器前,确认其与检修盖手柄 [3] 分开。
Extended Liner System Activation
打开机器。
登录  HBC 门户。
下载加长衬套系统选项配置修补程序文件。
 注意: 订购 加长衬套系统服务套件后,选项文件将显示在配置下载页面上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
Decal
加长衬套系统标贴位置 [1]。
标贴 [2] 介绍了以下细节:
  • 棒料直度 - 这有助于最大限度地减少振动并减少主轴内棒料卡住的可能性。
  • 倒角加工 - 该流程用于避免卡住和衬套损坏。
  •  最大转速 - 为了有效减少振动,此要素至关重要。
  • 固定夹拆卸程序 - 避免夹子在拆卸过程中丢失。为此,建议用手指向下按压夹子,以防止其弹出。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
