My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Rozbudowany system tulei prowadzącej – Instalacja – AD0640
2.5 System wydłużonej tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner) – Instalacja
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Niniejszy dokument i zestaw serwisowy dotyczą tokarek ST-10/10L/10Y/10LY wyprodukowanych od 04.01.2022:
  • 93-1000844 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 1,8 X 60"
 Uwaga: Kolektor chłodziwo nie jest pokazany na niektórych ilustracjach w celach ilustracyjnych, ale nie trzeba go usuwać do tej procedury
Zdejmij boczny panel [1] obok kolektora chłodziwa.
Ważne: Jeśli podajnik pręta jest obecnie zainstalowany na maszyna, będzie musiał zostać usunięty i ponownie zainstalowany po tej procedurze. Zapoznaj się z Podajnikiem prętów Haas - Instalacja - NGC, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Użyj śrub [1], aby wyregulować stojak tak, aby siedział około 54 mm (2,125 cala) [2] od podłogi na śrubach.
Po dodaniu stóp [3] stojak powinien mieć około 1194 mm (47 cali) wysokości [4] i stać prostopadle do podłogi.
Uwaga: Użyj poziomicy, aby upewnić się, że podstawa i tył stojaka są wypoziomowane.
Zdejmij panel kątowy [1] ze stojaka.
Ustaw stojak tak, aby stał w odległości 12,125-12,25 cala (308-311 mm) [1] od boku maszyny i w jednej linii ze środkiem kolektora chłodziwa.
Stojak powinien znajdować się 0,200-0,250 cala (5-6 mm) [2] od kolektora chłodziwa, aby umożliwić dokładne ustawienie.
Ustaw stojak tak, aby okrągły otwór był koncentryczny [3] z tłokiem i wrzecionem.
Ręcznie zablokuj wrzeciono i załóż adapter do przedłużenia tulei [1] przez otwór stojaka na gwinty tłoka [2].
Odblokuj wrzeciono i zmierz bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego i zaznacz wysoki punkt [1].
Uwaga: Użyj bliższego, aby obrócić adapter do przedłużenia linera prowadzącego.
Ustaw wysoki punkt adaptera do przedłużenia linera prowadzącego [1] tak, aby skierowany był w górę.
Nasmaruj wnętrze [2] obudowy, a następnie załóż obudowę na adapter przedłużenia linera prowadzącego i ręcznie dokręć śruby [3] naprzemiennie.
Uwaga: Upewnij się, że wkręty mają pełny prześwit otworów przelotowych. W razie potrzeby zmień położenie stojaka, aż do całkowitego prześwitu.
Wyrównaj podstawę kotwiczki [1] z linią środkową śrub [3], a następnie przesuń ją w kierunku stojaka, aż dotknie krążka [2].
Oznacz daleki koniec szczeliny markerem [1], a następnie usuń zespół kotwiczki i powtórz dla wszystkich 4 narożników.
Po zaznaczeniu wszystkich narożników zakotwicz maszynę na podstawie  Instrukcje kotwiczenia.
Ważne: Pozostaw kotwiczki luźne, aby umożliwić ruch w celu wyrównania.
Kotwiczki powinny być zainstalowane w tej orientacji przed wyrównaniem.
Alignment
Poniższe kroki zostały wykonane na wyrównaniu.
Zmniejsz ciśnienie uchwytu do 180 psi [1].
Dokręć śruby [1] na obudowie, aby stojak stał prostopadle do adaptera do przedłużenia tulei, dotknij boków stojaka, aby go lepiej wyrównać.
 UWAGA: Tył stojaka musi być prostopadły do osi Z. Sprawdź, czy między obudową a stojakiem nie ma szczelin, wyreguluj, aż obudowa będzie wyrównana z stojakiem z każdej strony.
Dokręć śruby obudowy [1] do 15 ft lbs we wzór gwiazdy.
Odkręć śruby, aż całkowicie zetkną się z podkładkami.
Dokręć 4 nakrętki kotwiące [1] do 25 ft lbs.
Po dokręceniu wszystkich śrub i nakrętek z poprzednich kroków należy uruchomić uchwyt, aby sprawdzić, czy nie ma wiązania.
 Jeśli zachodzi wiązanie, określ jego kierunek. Lekko popchnij i pociągnij podstawę w kierunku osi Z, aby usłyszeć, czy dźwięk wiązania cichnie. W odniesieniu do tego kierunku, dostosuj obie tylne śruby [2], dokręcając w inkrementach o 1/8 obrotu lub mniej.
 Uwaga: Powtarzanie kroków 2-7 może być konieczne, jeśli wiązanie nie poprawi się po wykonaniu tego kroku.
Jeśli nie ma wiązania, równomiernie dokręcić nakrętki (4) [1] i dodać im 1/8 obrotu.
Z powrotem załóż panel kątowy [2] na stojaku.
Po dokręceniu wszystkich śrub i przy braku wiązania podczas uruchamiania zmień ustawienie 282 na I.D. (średnica wewnętrzna) [1].
Naciśnij [SETTING], wpisz 282 i naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienie 282. Zmień wartość ustawienia 282 na I.D. (średnica wewnętrzna).
Użyj klucza oczkowego [2], aby dokręcić adapter do przedłużenia linera prowadzącego [3].
Dokręć śruby ustalające kołnierza [4] we wzór gwiazdy. Kołnierz powinien być w pełni dociśnięty do ramienia adaptera do przedłużenia tulei.
Zmienić ustawienie 282 z powrotem na O.D. (średnica zewnętrzna).
Sprawdzić bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego, NTE 0,0030".
Zamontować zacisk ustalający [1], przedłużacz kolektora chłodziwa [2] i pokrywę dostępową [3].
Uwaga: Przedłużacz kolektora chłodziwo wyposażony jest w wąż, który należy przeprowadzić przez stojak i kolektor chłodziwa.
Z powrotem załóż boczny panel obok kolektora chłodziwa.
Podajniki prętów powinny być umieszczone między 24,125-24,375 cala (613-619 mm) [1] od boku tokarki i 0,125 cala (3 mm) [2] od uchwytu pokrywy dostępowej [3].
Aby zainstalować podajnik pręta należy postępować zgodnie z PODAJNIK PRĘTA HAAS – INSTALACJA
Przed zakotwiczeniem podajnika pręta, sprawdź, czy można dosięgnąć uchwytu pokrywy dostępowej [3].
Extended Liner System Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do  PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).
   Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Decal
Umiejscowienie naklejki systemu przedłużenia tulei [1].
Na naklejce [2] podano następujące dane:
  • Prostoliniowość pręta - przyczynia się do minimalizowania wibracji i zapobiegania potencjalnemu zakleszczaniu się prętów we wrzecionie.
  • Fazowanie – proces, który ma na celu uniknięcie zarówno zakleszczania się tulei, jak i narażenia ich na uszkodzenie.
  •  Maksymalna prędkość obrotowa – to wartość o kluczowym znaczeniu dla skuteczności redukcji drgań.
  • Procedura usuwania zacisku ustalającego – Zapobiega utracie zacisku podczas wyjmowania. Aby to osiągnąć, zaleca się dociśnięcie zacisku palcem, aby zapobiec jego wysunięciu.
  • Informacja o dostępności
