My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine – Erweitertes Führungsbüchsensystem – Installation – AD0640
2.5 Erweitertes Führungsbüchsensystem – Installation
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
*Drehmaschine – Erweitertes Führungsbüchsensystem – Installation
AD0640
Dieses Dokument und die Service-Kits sind für die Drehmaschinen ST-10/10L/10Y/10LY ab Produktionsdatum 01.04.2022 und später:
  • 93-1000844 - FÜHRUNGSBUCHSENSYSTEM 46 X 1.500 MM
  • 93-1000845 - FÜHRUNGSBUCHSENSYSTEM 1,8 X 60"
 Hinweis: Der Kühlmittelauffangbehälter ist auf einigen Bildern zur Veranschaulichung nicht abgebildet, muss aber für diesen Vorgang nicht entfernt werden
Entfernen Sie die Seitenwand [1] neben dem Kühlmittel-Kollektor.
Wichtig: Wenn bereits ein Stangenlader an der Maschine installiert ist, muss er nach diesem Verfahren entfernt und wieder installiert werden. Siehe Haas Stangenlader – Installation – NGC für weitere Details.
Stellen Sie den Ständer mit den Schrauben [1] so ein, dass er etwa 54 mm (2,125 Zoll) [2] über dem Boden auf den Bolzen sitzt.
Sobald die Füße [3] hinzugefügt sind, sollte der Ständer etwa 47 Zoll (1.194 mm) [4] hoch sein und senkrecht zum Boden stehen.
Hinweis:  Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Sockel und die Rückseite der Ständer nivelliert sind.
Entfernen Sie die abgewinkelte Platte [1] am Ständer.
Positionieren Sie den Ständer so, dass er zwischen 308 und 311 mm (12,125–12,25 Zoll) [1] von der Seite der Maschine entfernt ist und sich in einer Linie mit der Mitte des Kühlmittelsammlers befindet.
Der Ständer sollte einen Abstand von 0,200–0,250 Zoll (5–6mm) [2] zum Kühlmittelauffangbehälter haben, damit Sie ihn einstellen können.
Stellen Sie den Ständer so ein, dass die kreisförmige Öffnung visuell konzentrisch ist [3] mit dem Kolben und der Spindel.
Die Spindel verriegeln und den ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapter [1] durch die Ständeröffnung handfest auf die Kolbengewinde [2] montieren.
Entriegeln Sie die Spindel und messen Sie die Unrundheit des Endes des ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapters und markieren Sie den höchsten Punkt [1].
Hinweis: Verwenden Sie den Schließer, um den ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapter zu drehen.
Positionieren Sie die ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapter am höchsten Punkt [1], um nach oben zu zeigen.
Fetten Sie die Innenseite [2] der Umhausung ein, setzen Sie die Umhausung auf den Adapter für die verlängerte Führung und ziehen Sie die Schrauben [3] sternförmig handfest an.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollen Abstand zu den Durchgangslöchern haben. Positionieren Sie den Ständer bei Bedarf neu, bis ein vollständiger Abstand vorhanden ist.
Richten Sie die Basis der Verankerung [1] an der Mittellinie der Bolzen [3] aus und bewegen Sie ihn dann in Richtung des Ständers, bis er den Puck [2] berührt.
Markieren Sie das hintere Ende des Schlitzes mit einem Marker [1], entfernen Sie die Verankerung und wiederholen Sie den Vorgang für alle 4  Ecken.
Sobald alle Ecken markiert sind, verankern Sie die Maschine. Anleitungen zum Verankern.
Wichtig: Lassen Sie die Anker locker, um eine Bewegung zur Ausrichtung zu ermöglichen.
Die Verankerungen sollten vor der Ausrichtung in dieser Ausrichtung installiert werden.
Alignment
Die folgenden Schritte verfeinern die Ausrichtung.
Senken Sie den Spannfutterdruck auf 180 psi [1].
Ziehen Sie die Schrauben [1] der Umhausung leicht an, bis der Ständer senkrecht zum ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapter zeigt, klopfen Sie auf die Seiten des Ständers, um ihn auszurichten.
HINWEIS: Die Rückseite des Ständers muss senkrecht zur Z-Achse stehen. Überprüfen Sie, ob es Zwischenräume zwischen der Umhausung und dem Ständer gibt, und richten Sie sie die Umhausung so mit dem Ständer aus, dass sie bündig sind.
Ziehen Sie die Schrauben der Umhausung [1] sternförmig auf 15 ft-lbs an.
Entfernen Sie die Schrauben bis sie vollständig mit den Pads in Kontakt kommen.
Ziehen Sie die 4 Ankermuttern [1] mit einem Drehmoment von 25 ft-lbs an.
Nachdem alle Schrauben und Muttern aus den vorherigen Schritten angezogen wurden, betätigen Sie das Spannfutter, um zu prüfen, ob es klemmt.
Überprüfen Sie, in welche Richtung es klemmt. Leicht am Ständer in Z-Achsenrichtung drücken und ziehen, um zu hören, ob der Bindungston abnimmt. Stellen Sie auf Grundlage dieser Richtung beide rückseitigen Schrauben [2] auf 1/8 Umdrehungsschritte oder weniger ein.
Hinweis:  Es kann erforderlich sein, die Schritte 2-7 zu wiederholen, wenn sich die Klemmung nicht verbessert.
Wenn keine Klemmung auftritt, ziehen Sie die Muttern (4) [1] gleichmäßig an und drehen Sie sie um eine 1/8 Umdrehung.
Montieren Sie die abgewinkelte Platte [2] wieder am Ständer.
Sobald alle Schrauben festgezogen sind und bei Betätigung nicht klemmen, ändern Sie die Einstellung 282 auf I.D. [1].
Drücken Sie
 [SETTING], geben Sie 282 ein und drücken Sie [F1], um nach der Einstellung 282 zu suchen. Ändern Sie den Wert in Einstellung 282 auf I.D.
Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel [2], um den verlängerten Spindel-Führungsbuchsen-Adapter [3] festzuziehen.
Ziehen Sie die Gewindestifte [4] sternförmig fest.
Der Bund sollte vollständig gegen die ausgefahrene Führungsadapterschulter gedrückt werden. Einstellung 282 wieder auf O.D. setzen.
Überprüfen Sie die Unrundheit am Ende des ausgefahrenen Spindel-Führungsbuchsen-Adapters, NTE 0.0030.
Montieren Sie den Halteclip [1], die Verlängerung des Kühlmittel-Kollektors [2] und die Zugangsabdeckung [3].
Hinweis:  Die Verlängerung des Kühlmittel-Kollektors hat einen Schlauch, der durch den Ständer und den Kollektor geführt werden muss.
Montieren Sie die Seitenwand neben dem Kühlmittel-Kollektor wieder.
Stangenlader sollten zwischen 24,125–24,375 Zoll (613–619mm) [1] von der Seite der Drehmaschine und 3 mm (0,125 Zoll) [2] vom Griff der Zugangsabdeckung [3] entfernt platziert werden.
Um einen Stangenlader zu montieren, befolgen Sie HAAS STANGENLADER – INSTALLATION
Bevor Sie den Stangenlader nach unten verankern, vergewissern Sie sich, dass er den Griff der Zugangsabdeckung [3] freigibt.
Extended Liner System Activation
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Patchdateien für die Konfiguration von Option Extended Liner System (erweitertes Spindel-Führungsbuchsen-System) herunter.
 Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für das Extended Liner System bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Decal
Die Position des Aufklebers des erweiterten Spindel-Führungsbuchsen-Systems [1].
Der Aufkleber [2] zeigt die folgenden Besonderheiten:
    Geradheit der Stange – Dies hilft, Vibrationen zu minimieren und das Potenzial zum Festklemmen der Stange in der Spindel zu verhindern.
  • Anfasen – Dieser Vorgang dient dazu, sowohl das Festklemmen als auch die Möglichkeit zu verhindern, die Spindel-Führungsbuchsen zu beschädigen.
  • Maximale Drehzahl – Diese Überlegung ist entscheidend, um Vibrationen effektiv zu verringern.
  • Verfahren zum Entfernen des Halteclips – Verhindern Sie den Verlust des Clips beim Entfernen. Um dies zu erreichen, wird empfohlen, den Clip mit einem Finger nach unten zu drücken, um dem Herausspringen entgegenzuwirken.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
