MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - Udvidet indsats-system - Installation - AD0640
- Gå til afsnit - Back to Top
2.5 Udvidet indsats-system - Installation
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
AD0640
Dette dokument og servicesæt passer til maskinerne ST-10/10L/10Y/10LY, som er bygget 4/1/2022 og senere:
  • 93-1000844 - INDSATS SYS 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - INDSATS SYS 1,8 X 60"
 Bemærk: Kølevandsopsamleren vises ikke på nogle billeder til illustrative formål, men behøver ikke at blive fjernet til denne procedure
Fjern sidepanelet [1] ved siden af kølevandsopsamleren.
vigtigt: Hvis der aktuelt er monteret en stanglader på maskinen, skal den fjernes og genmonteres efter denne procedure. Der henvises til Haas-stanglader - Montering - NGC for yderligere oplysninger.
Brug boltene [1] til at justere stativet, så det sidder ca. 54 mm (2,125 tommer) [2] fra gulvet på boltene.
Når fødderne [3] er tilføjet, skal stativet være ca. 47 i højden (1194 mm) [4] og vinkelret på gulvet.
Bemærk: Brug et vaterpas til at sikre, at stativets bund og bagside er i vater.
Fjern det vinklede panel [1] på stativet.
Placer stativet, så det sidder mellem 12,125-12,25 tommer (308- 311 mm) [1] fra siden af maskinen og på linje med kølevandsopsamlerens midtpunkt.
Stativet skal være 0,200-0,250 tommer (5- 6 mm) [2] fra kølevandsopsamleren for at give plads til justering.
Juster stativet, indtil den cirkulære åbning er visuelt koncentrisk [3] med stemplet og spindeln.
Lås spindlen, og monter den forlængede lineradapter [1] gennem standeråbningen på stempelgevindet [2] med håndkraft.
Lås spindlen op, og mål udløbet på enden af den forlængede foringsadapter, og markér det højeste punkt [1].
Bemærk: Brug lukkeanordningen til at dreje  den forlængede indsatsadapter.
Placer de forlængede indsatsadapteres høje punkt [1], så det peger opad.
Smør indersiden [2] af huset, og monter derefter huset over den forlængede indsats-adapter, og stram skruerne [3] i et stjernemønster.
Bemærk: Sørg for, at skruerne har fuld frigang til de gennemgående huller. Hvis det er nødvendigt, skal stativet flyttes, indtil der er fuld frigang.
Juster bunden af ankeret [1] med midterlinjen af boltene [3], og flyt den derefter mod stativet, indtil den rører ved pucken [2].
Markér den fjerneste ende af åbningen med en markør [1], og fjern derefter ankersamlingen, og gentag for alle 4 hjørner.
Når alle hjørner er markeret, skal du forankre maskinen baseret på forankringsanvisningerne.
Vigtigt: Lad forankringerne være løse, så de kan bevæge sig, når de skal justeres.
Forankringer skal monteres i denne retning før justering.
Alignment
De følgende trin fokuserer på justering.
Sænk drejepatronens tryk til 180 PSI [1].
Spænd boltene [1] på huset ned, så stativet er vinkelret på den forlængede indsatsadapter, og bank på siderne af stativet for at hjælpe med at justere det.
Bemærk: Bagsiden af stativet skal være vinkelret på Z-aksen. Kontrollér, om der er mellemrum mellem kabinettet og stativet, og juster, indtil kabinettet flugter med stativet hele vejen rundt.
Tilspænd husets bolte [1] til 15 ft lbs. i et stjernemønster.
Skru boltene i bund, og stop, når de har fuld kontakt med klodserne.
Tilspænd de 4 ankermøtrikker [1] til 25 ft lbs.
Når alle bolte og møtrikker fra de foregående trin er blevet strammet eller tilspændt, skal du aktivere borepatronen for at kontrollere, om den binder.
 Hvis der er binding, skal du bestemme bindingens retning. Skub og træk let på stativet i Z-aksens retning for at lytte efter bindingslyden, der falder. Baseret på denne retning skal du justere begge de bageste 2 bolte [2] til 1/8 omdrejnings trin eller mindre.
 Bemærk: Det kan være nødvendigt at gentage trin 2-7, hvis bindingen ikke forbedres efter dette trin.
Hvis der ikke er nogen  binding, skal du stramme møtrikkerne (4) [1] jævnt og dreje dem en 1/8-del omdrejning.
Sæt det vinklede panel [2] på stativet igen.
Når alle bolte er spændt, og der ikke er nogen binding ved aktivering, skal du ændre indstilling 282 til I.D. [1].
Tryk på  [SETTING], indtast 282, og tryk på [F1] for at søge efter indstilling 282. Ændr værdien i indstilling 282 til I.D.
Brug skruenøglen [2] til at stramme den forlængede indsatsadapter [3].
Stram skruerne [4] i et stjernemønster. Kraven skal være presset helt op mod den forlængede indsatsadapters skulder.
Skift indstilling 282 tilbage til O.D.
Kontrollér udløbet på enden af den forlængede indsatsadapter, NTE 0,0030".
Monter fastgørelsesklemmen [1], kølevandsopsamlerforlængeren [2] og adgangsdækslet [3].
Bemærk: Forlængeren til kølevandsopsamleren har en slange, der skal føres gennem stativet og kølevandsopsamleren.
Genmonter sidepanelet ved siden af kølevandsopsamleren.
Stangladere skal placeres mellem 613 - 619 mm (24,125-24,375 tommer) [1] fra siden af drejebænken og 3 mm (0,125 tommer) [2] fra adgangsdækslets håndtag [3].
For at installere en stanglader skal du følge HAAS STANGLADER - INSTALLATION
Før du forankrer stangladeren, skal du kontrollere, at den er fri af adgangsdækslets håndtag [3].
Extended Liner System Activation
Tænd for maskinen.
Log ind på HBC-PORTALEN.
Hent indstillingsfilerne udvidet indsatssystemet til konfigurations rettelsen.
 Bemærk: Indstillingsfilerne vises på konfigurations-download-siden, når servicesættet til udvidet indsatssystem bestilt. Hvis indstillingen ikke vises, kan du kontakte serviceafdelingen.
Indlæs patchfilen til konfiguration af ekstraudstyret til styringen. Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure.
Decal
Det udvidede indsatssystems mærkatplacering [1].
Mærkaten [2] illustrerer følgende detaljer:
  • Stangens rethed - Dette hjælper med at minimere vibrationer og forhindre, at stangen sætter sig fast i spindlen.
  • Reifning - Denne proces tjener til at undgå både fastklemning og muligheden for at beskadige indsatserne.
  •  Maksimalt O/M - Denne overvejelse er afgørende for effektivt at mindske vibrationer.
  • Fremgangsmåde til fjernelse af fastgørelsesklemmen - Undgå at miste klemmen under fjernelse. For at opnå dette anbefales det at trykke ned på klemmen med en finger for at modvirke, at den springer ud.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
