MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Extended Liner System - Installation - AD0640
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Utvidet foringsystem – Installasjon – AD0640
2.5 Utvidet foringsystem – Installasjon
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
*AD0640
Dette dokumentet og servicesettene gjelder for ST-10/10L/10Y/10LY dreiebenker bygget 01.04.2022 og senere:
  • 93-1000844 – FORINGSYS. 46 X 1500 MM
  • 93-1000845 - LINER SYS 1.8 X 60"
 Merk: Kjølevæskesamleren vises ikke på enkelte bilder for illustrasjonsformål, men trenger ikke å fjernes for denne prosedyren
Fjern sidepanelet [1] ved siden av kjølevæskesamleren.
Viktig: Hvis et stangmagasin er installert på maskinen, må det fjernes og installeres på nytt etter denne prosedyren. Se Haas stangmagasin – Installasjon – NGC for mer informasjon.
Bruk boltene [1] til å justere stativet slik at det sitter ca. 54 mm (2,125 tommer) [2] av gulvet på boltene.
Når føttene [3] er lagt til, skal stativet være ca. 1194 mm (47 tommer) høyt [4] og vinkelrett på gulvet.
Merk: Bruk et boblevater for å sikre at stativbasen og baksiden er i vater.
Fjern det vinklede panelet [1] på stativet.
Posisjoner stativet slik at det sitter mellom 308 – 311 mm (12,125 – 12,25 tommer) [1] fra siden av maskinen og på linje med kjølevæskesamlerens senter.
Stativet skal være 5 – 6 mm (0,200 – 0,250 tommer) [2] fra kjølevæskesamleren for å tillate rom for justering.
Juster stativet til den sirkulære åpningen er visuelt konsentrisk [3] med stempelet og spindelen.
Lås spindelen og installer den forlengede foringsadapteren [1] gjennom stativåpningen på stempelgjengene [2] for hånd.
Lås opp spindelen og mål hjulslaget på enden av den forlengede foringsadapteren og merk det høye punktet [1].
Merknad: Bruk lukkeren til å rotere den forlengede foringsadapteren.
Plasser de forlengede foringsadapternes høye punkt [1] til å peke opp.
Smør innsiden [2] på kapslingen og installer deretter kapslingen over den forlengede foringsadapteren og stram skruene [3] for hånd i et stjernemønster.
Merk: Sørg for at skruene har full klaring mellom de gjennomgående hullene. Om nødvendig, reposisjoner stativet til det er full klaring.
Juster basen på forankringen [1] med midtlinjen på boltene [3] og flytt den deretter mot stativet til den berører pucken [2].
Merk den andre enden av sporet med en markør [1], fjern deretter forankringsenheten og gjenta for alle 4 hjørner.
Når alle hjørner er merket, forankre maskinen basert på Forankringsinstruksjoner.
Viktig: La forankringene være løse for å tillate bevegelse for justering.
Forankringer skal installeres i denne orienteringen før justering.
Alignment
Følgende trinn finsliper på justeringen.
Senk chucktrykket til 180 psi [1].
Stram boltene [1] på kapslingen ned for å gjøre stativet vinkelrett på den forlengede foringsadapteren, trykk på sidene av stativet for å justere det.
MERK: Baksiden av stativet må være vinkelrett på Z-aksen. Kontroller om det er åpninger mellom kapslingen og stativet, juster til kapslingen er i flukt med stativet hele veien rundt.
Gi kapslingsboltene [1] moment til 15 ft lbs. i et stjernemønster.
Bunn ut boltene og stopp når de har full kontakt med putene.
Gi de 4 forankringsmutrene [1] moment til 25 ft lbs.
Når alle bolter og muttere fra de forrige trinnene er strammet eller gitt moment, aktiver chucken for å kontrollere for binding.
 Hvis det er binding, avgjør retningen på bindingen. Skyv og trekk litt i stativet i Z-akseretning for å lytte etter at bindingslyden reduseres. Basert på denne retningen, juster begge 2 bakre bolter [2] til 1/8 av omdreiningstrinn eller mindre.
 Merk: Det kan være nødvendig å gjenta trinn 2–7 hvis bindingen ikke forbedres etter at dette trinnet er implementert.
Hvis ingen binding oppstår, stram muttere jevnt (4) [1] og gi dem en 1/8-dels omdreining.
Installer det vinklede panelet [2] på stativet igjen.
Når alle boltene er strammet ned og det ikke er noen binding under aktivering, endre innstilling 282 til I.D. [1].
Trykk på [SETTING], skriv inn 282 og trykk på [F1] for å søke etter innstilling 282. Endre verdien i innstilling 282 til I.D.
Bruk skiftenøkkel [2] til å stramme utvidet foringsadapter [3].
Stram kragejusteringsskruene [4] i et stjernemønster. Kragen skal være helt presset opp mot den forlengede foringsadapterens skulder.
Endre innstilling 282 tilbake til O.D.
Kontroller runout på enden av den forlengede foringsadapteren, NTE 0,0030".
Installer holdeklipsen [1], kjølevæskesamlerforlengeren [2] og tilgangsdekselet [3].
Merk:  kjølevæskesamleren har en slange som må mates gjennom stativet og kjølevæskesamleren.
Installer sidepanelet ved siden av kjølevæskesamleren på nytt.
Stangmagasiner skal plasseres mellom 613 – 619 mm (24,125 – 24,375 tommer) [1] fra siden av dreiebenken og 3 mm (0,125 tommer) [2] fra tilgangsdekselhåndtaket [3].
For å installere et stangmagasin, følg HAAS STANGMAGASIN – INSTALLASJON
Før stangmagasinet forankres ned, verifiser at det går klar av tilgangsdekselets håndtak [3].
Extended Liner System Activation
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned patch-filene for konfigurasjon av alternativet for forlenget foringssystem.
 Merk: Alternativ-filene vises på konfigurasjonsnedlastingssiden etter at servicesettet for forlenget foringssystem er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren.
Decal
Plassering av dekal for det forlengede foringssystemet [1].
Dekalen [2] illustrerer følgende spesifikasjoner:
  • Retthet for stang – Dette bidrar til å minimere vibrasjon og forhindre potensialet for blokkering av stenger inne i spindelen.
  • Avfasing – Denne prosessen tjener til å avverge både blokkering og muligheten for å forvrenge foringene.
  •  Maksimal O/MIN – Denne vurderingen er avgjørende for å effektivt redusere vibrasjon.
  • Prosedyre for fjerning av holdeklipsen – Forhindre tap av klipsen under fjerning. For å oppnå dette, anbefales det å trykke klipsen ned med en finger for å hindre at den spretter ut.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
