      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 adımlar) 3. Install Kit (6 adımlar) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - İkinci İş Mili Kasnakları ve Motor - Değiştirme
AD0979
Revizyon A - 06/2026
Bu prosedür, A2-5 Son İkinci İş Miliyle donatılmış ST-10/15/20 torna tezgahlarında ikinci iş milil kasnaklarının ve motorunun nasıl sökülüp takılacağını açıklamaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-5617 Kasnaklar ve Motor Değiştirme
Not: Servis kiti 3 öge ile gelir. Servodaki kasnak, mil üzerine sıkıca oturur.
Önemli: Kaldırma adımları sırasında tüm donanımı düzenli tuttuğunuzdan emin olun, çünkü bunlar yeniden kurulum sırasında yeniden kullanılacaktır.
B eksenini referansa geri getirme
  • Gücü kapatın ve makineyi kilitleyin
  • İkinci iş milini açığa çıkarmak için sacı [1] ve [2] çıkarın
    Arka paneli çıkarın [1]
    Not: Arka panele bir soğutma fanı takılıdır. Paneli tamamen çıkarmadan önce, hasarı önlemek için fanın elektrik konektörünü çıkarın
    Başlık kapağını [2] çıkarın
    Servis panelini çıkarın [3]
    Motor yuvasının cıvatalarını [1], cıvatalar sıkıca oturacak şekilde gevşetin
    Kayış üzerindeki gerginliği gevşetmek için Kam Lineer Kızağını [2] saat yönünün tersine çevirin
    İkinci İş Mili motorunu [4] çıkarmak için cıvataları [3] sökün
    Not: Rakoru iş mili kasnağına monte eden cıvatalara erişmek için servis panelini kullanın
    Rakoru ve çektirme çubuğunu [2] çıkarmak için cıvataları [1] sökün
    Önemli: Bu rakor oldukça ağırdır ve düşürülmesi halinde kalıcı hasara yol açabilir. Rakoru ve çektirme çubuğunu yerleştirmek için yakınlarda yastıklı bir yüzey bulundurun
    Kayışı [4] çıkarın
    İş mili kasnağını [3] çıkarmak için, iş mili kartuşuna vidalanmış cıvataları [1] sökmeniz gerekir.
    Rakor ara halkasını kenara koyduğunuzdan emin olun [2]
    Install Kit
    Yeni iş mili kasnağını [3] cıvataları [1] kullanarak rakor adaptörü [2] ile iş mili kartuşuna takın
    Kayışı [1] iş mili kasnağına [3] yerleştirin
    İş mili kasnağı monte edildikten sonra, [1] numaralı yüzeydeki radyal salgıyı NTE 0,001" TIR olarak belirtin
    Ardından, yüzeydeki eksenel salgıyı [2] NTE 0,0005" TIR olarak belirtin
    Tork cıvataları 13 ft-lbs olarak ayarladıktan sonra
    Cıvataları [1] kullanarak rakoru ve çektirme çubuğunu [2] yeniden takın
    Not: Rakor üzerine cıvata deliklerine erişmek için servis panelini kullanın [2]
    Takıldıktan sonra, yüzeydeki radyal salgıyı [3] NTE .0005"
    olarak belirtin
    Hizalama işleminden sonra tork cıvatalarını [1] 13 ft-lbs'ye ayarlayın
    Cıvataları [1] kullanarak yeni motoru [2] motor bağlantısına takın
    Cıvataların [1] 25 ft-lbs torkla sıkıldığından emin olun
    Önemli: Cıvataları sıkmadan önce kasnak dişlerini kayışa taktığınızdan emin olun
    Kayışı gerdirmek için kam doğrusal kılavuzunu [3] saat yönünde çevirin
    Kayışı 80 lbs'ye sıkın ve parametreler aşağıdaki gibi ayarlanmış bir Gates Sonic Meter kullanarak gerginliği ölçün:
    • Kütle: 3,5 g/m
    • Genişlik: 15mm
    • Aralık: 160 mm
    Not: Kayışın uzunluğu boyunca farklı konumlarda kayış gerginliğini kontrol edin. Kasnağı döndürmek için iş milini manuel olarak çevirin
    Kayış sıkıldıktan sonra, motor montajını sabitlemek için cıvataları [5] 45 ft-lbs'ye sıkın
    Cıvatalara tork uygulandıktan sonra kayış gerginliğini yeniden kontrol edin. Teknik özellikler dışındaysa, cıvataları gevşetin ve teknik özellikler dahilinde olana kadar prosedürü tekrarlayın.
    Servis panelini yeniden takın [3]
    Kafa kapağını yeniden takın [2]
    Arka paneli yeniden takın [1]
    Not: Tüm cıvatalar 13 ft-lbs torkla sıkılmalıdır
    [1] ve [2] numaralı sac parçalarını yeniden takın
    Verification
    Tüm kablolar yeniden bağlandıktan sonra makineye güç verin
    MDI girişinde M143 P6000, iş milini maksimum RPM'de ileri döndürecektir
    İş milini durdurmak için [RESET]  tuşuna basın
    Ardından MDI'ye M144 P6000 komutunu girin; bu komut, iş milini maksimum RPM’de ters yönde döndürecektir.
    • Erişilebilirlik Beyanı
