My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Service hjemme How-to-procedure ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 trin) 3. Install Kit (6 trin) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 subspindel og motor - Udskiftning
AD0979
Revision A - 06/2026
Denne procedure beskriver, hvordan du fjerner og installerer subspindelremskiver og motor til ST-10/15/20 drejebænke udstyret med A2-5 subspindel
Proceduren gælder for følgende sæt:
  • 93-5617 Udskiftning af remskiver og motor
Bemærk: Servicesæt leveres med tre dele. Remskiven på servoen er sved fittet på akslen.
vigtigt: Sørg for at holde al hardware organiseret under fjernelsestrinnene, da de vil blive genbrugt under geninstallering.
Referencepunkt B-aksen til hjem
  • Sluk og lås maskinen op
  • Fjern plademetal [1] og [2] for at eksponere subspindelen
    Fjern bagpanelet [1]
    Bemærk: En afkølingsventilator er fastgjort til bagpanelet. Før panelet fjernes helt, skal ventilatorens elektriske stik frakobles for at undgå beskadigelse
    Fjern hoveddæksel [2]
    Fjern servicepanel [3]
    Bryde bolte [1] på motorholderen, så bolte passer godt
    Drej den lineære knastguide [2] mod uret for at løsne spændingen på bæltet
    Fjern bolte [3] for at fjerne spindelmotor [4]
    Bemærk: Brug servicepanelet til at få adgang til bolte, der monterer samlestykket på spindelremskiver
    Fjern bolte [1] for at fjerne samlestykket og trækstang [2]
    vigtigt: Samlingen er tung, og hvis den tabes, kan den få permanent skade. Hav en overflade i nærheden med polstring til at lægge samlingen og træstangen på
    Fjern remmen [4]
    For at fjerne spindelremskiven [3] skal du fjerne bolte [1], der boltes på spindelpatronen
    Sørg for at lægge Union-afstandsstykket til side [2]
    Install Kit
    Installer ny spindelremskive [3] med Union-adapter [2] ved hjælp af bolte [1] på spindelpatronen
    Læg remmen [1] på spindelremskivens [3] tænder
    Når spindelremskiven er monteret, skal du angive det radiale udløb på forsiden [1] til NTE 0,001" TIR
    Angiv derefter det aksiale udløb på forsiden [2] til NTE 0,0005" TIR
    Når den er justeret, spændes den til 13 ft-lbs
    Geninstaller unionen og trækstangen [2] ved hjælp af bolte [1]
    Bemærk: Brug servicepanelet til at få adgang til bolthullerne på unionen [2]
    Når den er installeret, skal du angive det radiale udløb på forsiden [3] til NTE .0005"
    Efter justeringsmoment bolt [1] til 13 ft-lbs
    Installer ny motor [2] ved hjælp af bolte [1] på motorholderen
    Sørg for, at bolte [1] er spændt til 25 ft-lbs
    vigtigt: Sørg for at engagere remskivens tænder med remmen, før boltene strammes
    For at stramme remmem skal du dreje den lineære knastguide [3] i urets retning
    Stram remmen til 80 lbs, og mål spændingen ved hjælp af en Gates sonisk måler med parametrene indstillet til:
    • Masse: 3,5 g/m
    • Bredde: 15 mm
    • Span: 160 mm
    Bemærk: Kontrollér remspændingen på forskellige steder langs længden af remmen. Drej spindelen manuelt for at rotere remskiven
    Når remmen er strammet, strammes boltene [5] til 45 ft-lbs for at fastgøre motormonteringen
    Kontrollér remspændingen igen efter tilspænding af bolte. Hvis den er uden for specifikationen, skal du løsne boltene og gentage proceduren, indtil den er inden for specifikationerne.
    Geninstaller servicepanel [3]
    Geninstaller hoveddækslet [2]
    Geninstaller bagpanelet [1]
    Bemærk: Alle bolte skal indstilles til 13 ft-lbs
    Geninstaller pladedele [1] og [2]
    Verification
    Når alle kabler er blevet tilsluttet igen, skal du tænde maskinen
    I MDI-input M143 P6000, der roterer spindel fremad ved maks. O/M
    Tryk på [RESET]  for at stoppe spindelen
    Derefter i MDI-input M144 P6000, der roterer spindel bagud ved maks. O/M
    Haas-leveret pris
    Tilmeld dig nu!
    • Service og Support
    • Ejere
    • Anmod om service
    • Betjeningsvejledninger
    • Haas-reservedele
    • Køb af værktøjer
    • Haas-prisliste
    • Erklæring om tilgængelighed
    • DNSH-erklæring
    • Eksportoverholdelse
    • Karriere
    • Kontakt os
    • Oversigt
    • Databeskyttelse
    • Haas-fællesskab
    • Deltag i samtalen
