      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 passi) 3. Install Kit (6 passi) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - Puleggia e motore del mandrino secondario - Sostituzione
AD0979
Revisione A - 06/2026
Questa procedura descrive come rimuovere e installare le pulegge del mandrino secondario e il motore per i torni ST-10/15/20 dotati di mandrino secondario
di finitura A2-5
La seguente procedura si applica a questi kit:
  • 93-5617 Puleggia e sostituzione motore
Nota: Il kit di assistenza viene fornito con 3 articoli. La puleggia sul servo è accoppiata al sudore sull'albero.
Importante: Assicurarsi di mantenere tutta la ferramenta organizzata durante i passaggi di rimozione in quanto saranno riutilizzati durante la reinstallazione.
Asse B ritorno a zero alla posizione iniziale
  • Spegnere e bloccare la macchina
  • Rimuovere la lamiera [1] e [2] per esporre il mandrino secondario
    Rimuovere il pannello posteriore [1]
    Nota: Una ventola di raffreddamento è collegata al pannello posteriore. Prima di rimuovere completamente il pannello, scollegare il connettore elettrico della ventola per evitare danni
    Rimuovere il coperchio della testa [2]
    Rimuovere il pannello di assistenza [3]
    Rompere i bulloni [1] del supporto motore in modo che i bulloni siano aderenti
    Ruotare la guida lineare della camma [2] in senso antiorario per allentare la tensione sulla cinghia
    Rimuovere i bulloni [3] per rimuovere il motore del mandrino secondario [4]
    Nota: Utilizzare il pannello di assistenza per accedere ai bulloni che fissano il raccordo alla puleggia del mandrino
    Rimuovere i bulloni [1] per rimuovere il raccordo e il tirante [2]
    Importante: Il raccordo è pesante e se caduto o sbattuto potrebbe comportare danni permanenti. Predisponi una superficie imbottita nelle vicinanze su cui appoggiare il raccordo e il tirante
    Rimuovere la cinghia [4]
    Per rimuovere la puleggia del mandrino [3] è necessario rimuovere i bulloni [1] che si imbullonano sulla cartuccia del mandrino
    Assicurarsi di mettere da parte il distanziatore del raccordo [2]
    Install Kit
    Installare la nuova puleggia del mandrino [3] con adattatore di unione [2] utilizzando i bulloni [1] sulla cartuccia del mandrino
    Posizionare la cinghia [1] sulla puleggia del mandrino [3] denti
    Una volta montata la puleggia del mandrino, indicare il fuori corsa radiale sulla faccia [1] a NTE 0,001" fuori corsa indicato totale
    Quindi indicare il fuori corsa assiale sulla faccia [2] a NTE 0,0005" fuori corsa indicato totale
    Una volta regolati i bulloni di coppia a 13 ft-lb
    Reinstallare il raccordo e il tirante [2] utilizzando i bulloni [1]
    Nota: Utilizzare il pannello di assistenza per accedere ai fori dei bulloni sul raccordo [2]
    Una volta installato, indicare il fuori corsa radiale sulla faccia [3] a NTE 0,0005"
    Dopo l'allineamento, serrare i bulloni [1] a 13 ft-lb
    Installare il nuovo motore [2] utilizzando i bulloni [1] sul supporto del motore
    Assicurarsi che i bulloni [1] siano serrati a 25 ft-lbs
    Importante: Assicurarsi di innestare i denti della puleggia con la cinghia prima di serrare i bulloni
    Per tendere la cinghia, ruotare la guida lineare della camma [3] in senso orario
    Stringere la cinghia a 80 lb e misurare la tensione utilizzando un misuratore sonico Gates con parametri impostati su:
    • Massa: 3,5 g/m
    • Larghezza: 15 mm
    • Rotazione: 160 mm
    Nota: Controllare la tensione della cinghia in diverse posizioni lungo la lunghezza della cinghia. Ruotare manualmente il mandrino per ruotare la puleggia
    Una volta serrata la cinghia, serrare i bulloni [5] a 45 ft-lb per fissare il montaggio del motore
    Ricontrollare la tensione della cinghia dopo aver serrato i bulloni. Se non rientra nelle specifiche, allentare i bulloni e ripetere la procedura fino a quando non rientra nelle specifiche.
    Reinstallare il pannello di assistenza [3]
    Reinstallare il coperchio della testa [2]
    Reinstallare il pannello posteriore [1]
    Nota: Tutti i bulloni devono essereinterrotti a 13 ft-lbs
    Reinstallare la lamiera [1] e [2]
    Verification
    Dopo aver ricollegato tutti i cavi, accendere la macchina
    Nell'ingresso MDI M143 P6000 che ruota il mandrino in mandrino avanti all’rpm massimo
    Premere [RESET]  per arrestare il mandrino
    Quindi, nell'ingresso MDI M144 P6000, che ruota il mandrino in senso inverso a rpm max
