My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
服务主页 方法程序 ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 步骤) 3. Install Kit (6 步骤) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - 副主轴滑轮和电机 - 更换
AD0979
版本 A - 2026 年 6 月
此程序描述了如何拆卸和安装装有 A2-5 精加工副主轴的 ST-10/15/20 车床的副主轴
滑轮和电机
该程序适用于以下套件:
  • 93-5617 滑轮和电机更换
注意:维修套件附带 3 个项目。伺服上的滑轮采用热套工艺装配在轴上。
重要:在拆卸步骤中,请确保保持所有硬件有条理,因为它们将在重新安装过程中重复使用。
将 B 轴
回原点
  • 关闭电源并锁定机器。
  • 拆下钣金 【1】 和 【2】,以露出副主轴
    拆下后面板[1]
    注意: 冷却风扇连接到后面板。在完全拆下面板之前,请断开风扇的电气连接器,以避免损坏
    拆下头盖 [2]
    拆下维修面板 【3】
    断开电机支架的螺栓 【1】,使螺栓紧密贴合
    逆时针转动凸轮线性导轨 【2】,以松开皮带上的张力
    拆下螺栓 【3】 以拆下副主轴电机 【4】
    注意: 使用维修面板以便检修将单元安装到主轴滑轮上的螺栓
    拆下螺栓 【1】 以拆下接头和拉杆 【2】
    重要:单元很重,如果掉落或撞击,可能会导致永久性损坏 准备一处带软垫的就近台面,用于放置单元和拉杆
    拆下皮带[4]
    要拆下主轴滑轮 【3】,必须拆下螺栓 【1】,该螺栓用于固定在主轴箱上
    确保将接头垫片 【2】 放在一旁
    Install Kit
    使用螺栓 【1】 将带有接头适配器 【2】 的新主轴滑轮 【3】 安装到主轴箱上
    将皮带 【1】 放在主轴滑轮 【3】 齿上
    安装主轴滑轮后,将端面 【1】 上的径向跳动指示为 NTE 0.001" TIR
    然后将端面 【2】 上的轴向跳动指示为 NTE 0.0005" TIR
    调整扭矩螺栓至 13 ft-lbs 后
    使用螺栓 【1】 重新安装接头和拉杆 【2】
    注意:使用维修面板以便触及接头 【2】 上的螺栓孔
    安装后,将端面 【3】 上的径向跳动指示为 NTE .0005"
    校准后,将螺栓 【1】 扭矩调整至 13 ft-lbs
    使用螺栓 【1】 将新电机 【2】 安装到电机底座上
    确保螺栓 【1】 扭矩为 25 ft-lbs
    重要:在拧紧螺栓之前,请确保将滑轮齿与皮带接合
    要张紧皮带,请顺时针转动凸轮线性导轨 【3】
    将皮带拧紧到 80 磅,并使用 Gates Sonic Meter 测量张力,参数设置为:
    • 质量:3.5 克/米
    • 宽度:15 毫米
    • 跨度:160mm
    注意: 检查皮带长度不同位置的皮带张力。手动转动主轴以旋转滑轮
    拧紧皮带后,将螺栓 【5】 拧紧至 45 ft-lbs,以固定电机安装座
    拧紧螺栓后,重新检查皮带张力。如果不符合规格,松开螺栓并重复此过程,直到符合规格。
    重新安装检修面板 【3】
    重新安装 头盖 【2】
    重新安装 后面板 【1】
    注意:所有螺栓的扭矩应为 13 ft-lbs
    重新安装钣金 [1] 和 [2]
    Verification
    重新连接所有电缆后,打开机床
    电源
    在 MDI 中输入 M143 P6000,将使主轴以最大转速向前旋转
    按 [RESET]   以停止主轴
    然后在 MDI 中输入 M144 P6000,将使主轴以最大转速反向旋转
    反馈
    Haas 交付价格
    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
    立即注册!
    HAAS TOOLING 接受以下条件:
    • 服务和支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • 无障碍功能说明
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
