My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 kroki) 3. Install Kit (6 kroki) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 – Koła pasowe wrzeciona przechwytującego i silnik – Wymiana
AD0979
Wersja A – 06/2026
Ta procedura opisuje sposób demontażu i montażu kół pasowych wrzeciona przechwytującego i silnika w tokarkach ST-10/15/20 wyposażonych we wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5
  • 93-5617 Wymiana kół pasowych i silnika
Uwaga: Zestaw serwisowy zawiera 3 elementy. Koło pasowe na serwomotorze jest dopasowane do wału.
Ważne: Pamiętaj, aby utrzymać cały osprzęt w porządku podczas kroków demontażu, ponieważ zostaną one ponownie użyte podczas ponownej instalacji.
Wyzeruj oś B do położenia początkowego
  • Wyłącz i Zablokuj maszynę
  • Usuń blachę [1] i [2], aby odsłonić wrzeciono przechwytujące
    Zdejmij tylny panel [1]
  • Uwaga: Wentylator chłodzący jest przymocowany do tylnego panelu. Przed całkowitym zdjęciem panelu odłącz złącze elektryczne wentylatora, aby uniknąć uszkodzenia
    Zdejmij pokrywę głowicy [2]
    Zdejmij panel serwisowy [3]
  • 3
    Przerwij śruby [1] mocowania silnika, aby śruby były dobrze dopasowane
    Obróć prowadnicę liniową krzywki [2] w lewo, aby poluzować naprężenie pasa
    Wykręć śruby [3], aby wyjąć silnik wrzeciona przechwytującego [4]
  • Uwaga: Użyj panelu serwisowego, aby uzyskać dostęp do śrub mocujących dwuzłączkę do koła pasowego wrzeciona
    Wykręć śruby [1], aby zdjąć dwuzłączkę i pręt [2]
    Ważne: Dwuzłączka jest ciężka i w razie upadku lub uderzenia może zostać trwale uszkodzona. Należy położyć ją i pręt na wyściełanej powierzchni
  • 5
    Zdejmij pasek [4]
    Aby wyjąć koło pasowe wrzeciona [3], należy odkręcić śruby [1] tej śruby od kasety wrzeciona
    Pamiętaj, aby odłożyć przekładkę dwuzłączki [2]
    Install Kit
    Zamontuj nowe koło pasowe wrzeciona [3] z adapterem dwuzłączki [2] za pomocą śrub [1] na kasecie wrzeciona
    Załóż pas [1] na zęby [3] koła pasowego wrzeciona
    Po zamontowaniu koła pasowego wrzeciona wskaż bicie promieniowe na powierzchni [1] do NTE 0,001" TIR
    Następnie wskaż bicie osiowe na powierzchni [2] do NTE 0,0005" TIR
    Po wyregulowaniu dokręć śruby momentem 13 ft-lbs
    Zainstaluj z powrotem dwuzłączkę i pręt [2] za pomocą śrub [1]
    Uwaga: Użyj panelu serwisowego, aby uzyskać dostęp do otworów na śruby na złączu [2]
    Po zainstalowaniu wskaż bicie promieniowe na powierzchni [3] do NTE 0,0005"
    Po wyrównaniu dokręć śruby [1] momentem 13 ft-lbs
    Zamontuj nowy silnik [2] za pomocą śrub [1] na mocowaniu silnika
    Upewnij się, że śruby [1] są dokręcone momentem 25 ft-lbs
    Ważne: Przed dokręceniem śrub należy nałożyć pas na zęby koła pasowego
    Aby naciągnąć pas, obróć prowadnicę liniową krzywki [3] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
    Dokręć pas momentem obrotowym 80 funtów i zmierz napięcie za pomocą miernika dźwiękowego Gates z parametrami ustawionymi na:
    • Masa: 3,5 g/m
    • Szerokość: 15 mm
    • Rozstaw: 160 mm
    Uwaga: Sprawdź naprężenie pasa w różnych miejscach na całej długości pasa. Ręcznie obróć wrzeciono, aby obrócić koło pasowe
    Po dokręceniu pasa dokręć śruby [5] momentem 45 ft-lbs, aby zabezpieczyć mocowanie silnika
    Ponownie sprawdź naprężenie pasa po dokręceniu śrub. Jeśli nie jest to zgodne ze specyfikacją, poluzuj śruby i powtórz procedurę, aż będzie mieścić się w specyfikacji.
    Zainstaluj ponownie panel serwisowy [3]
    Zainstaluj pokrywę głowicy [2]
    Zainstaluj ponownie tylny panel [1]
    Uwaga: Wszystkie śruby muszą zostać dokręcone momentem 13 ft-lbs
    Załóż z powrotem blachę [1] i [2]
    Verification
    Po ponownym podłączeniu wszystkich przewodów włącz maszynę
    W MDI wprowadź wartość M143 P6000, która obraca wrzeciono do przodu z maksymalną prędkością obrotową
    Naciśnij [RESET], , aby zatrzymać wrzeciono
    Następnie w MDI wprowadź wartość M144 P6000, która obraca wrzeciono do tyłu z maksymalną prędkością obrotową
    • Informacja o dostępności
