      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 pasos) 3. Install Kit (6 pasos) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - Poleas y motor del sub-husillo - Sustitución
AD0979
Revisión A: 06/2026
Este procedimiento describe cómo retirar e instalar las poleas y el motor del sub-husillo para los tornos ST-10/15/20 equipados con el sub-husillo de acabado A2-5
El procedimiento siguiente se aplica a los siguientes kits:
  • 93-5617 Sustitución de poleas y motor
Nota: El kit de servicio viene con 3 artículos. La polea del servo encaja en el eje.
Importante: Asegúrese de mantener todo el hardware organizado durante los pasos de retirada, ya que se reutilizarán durante la reinstalación.
Retorno a cero del eje B al inicio
  • Apague y bloquee la máquina.
  • Retire las cubiertas metálicas [1] y [2] para exponer el sub-husillo
    Retire el panel trasero [1]
    Nota: Hay un ventilador de refrigeración conectado al panel trasero. Antes de retirar completamente el panel, desconecte el conector eléctrico del ventilador para evitar daños
    Retire la cubierta del cabezal [2]
    Retire el panel de servicio [3]
    Rompa los pernos [1] del soporte del motor para que los pernos estén ajustados
    Gire la guía lineal de la leva [2] en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión en la correa
    Retire los pernos [3] para retirar el motor del husillo secundario [4]
    Nota: Utilice el panel de servicio para acceder a los pernos que montan la unión en su polea del husillo
    Retire los pernos [1] para retirar la unión y la barra de tracción [2]
    Importante: La unión es pesada y si se deja caer o se golpea, podría causar daño permanente. Tenga cerca una superficie acolchada para colocar la unión y la barra de tracción
    Para quitar la correa [4]
    Para retirar la polea del husillo [3], debe retirar los pernos [1] que se atornillan a la empaquetadura del husillo
    Asegúrese de apartar el espaciador de unión [2]
    Install Kit
    Instale la nueva polea del husillo [3] con el adaptador de unión [2] utilizando pernos [1] en la empaquetadura del husillo
    Coloque la correa [1] sobre los dientes de la polea del husillo [3]
    Una vez montada la polea del husillo, indique el descentrado radial en la cara [1] a NTE 0,001" TIR
    A continuación, indique el descentrado axial en la cara [2] a NTE 0,0005" TIR
    Una vez ajustados los pernos de par a 13 ft-lb
    Vuelva a instalar la unión y la barra de tracción [2] utilizando pernos [1]
    Nota: Utilice el panel de servicio para acceder a los orificios de los pernos en la unión [2]
    Una vez instalado, indique el descentrado radial en la cara [3] a NTE 0,0005"
    Después del alineamiento, apriete los pernos [1] a 13 ft-lb
    Instale el nuevo motor [2] utilizando pernos [1] en el soporte del motor
    Asegúrese de que los pernos [1] estén apretados a 25 ft-lb
    Importante: Asegúrese de enganchar los dientes de la polea con la correa antes de apretar los pernos
    Para tensar la correa, gire la guía lineal de la leva [3] en el sentido de las agujas del reloj
    Apriete la correa a 80 lb y mida la tensión utilizando un medidor sónico Gates con parámetros establecidos en:
    • Masa: 3,5 g/m
    • Ancho: 15 mm
    • Envergadura: 160 mm
    Nota: Compruebe la tensión de la correa en diferentes ubicaciones a lo largo de la longitud de la correa. Gire manualmente el husillo para girar la polea
    Una vez que se haya apretado la correa, apriete los pernos [5] a 45 ft-lb para fijar el montaje del motor
    Vuelva a comprobar la tensión de la correa después de apretar los pernos. Si está fuera de las especificaciones, afloje los pernos y repita el procedimiento hasta que se encuentre dentro de las especificaciones.
    Vuelva a instalar el panel de servicio [3]
    Vuelva a instalar la cubierta del cabezal [2]
    Vuelva a instalar el panel trasero [1]
    Nota: Todos los pernos deben estar apretados a 13 ft-lb
    Vuelva a instalar las cubiertas metálicas [1] y [2]
    Verification
    Después de volver a conectar todos los cables, encienda la máquina
    En MDI, introduzca M143 P6000, que girará el husillo hacia adelante a las RPM máximas
    Pulse [RESET]  para detener el husillo
    A continuación, en MDI, introduzca M144 P6000, que girará el husillo en sentido inverso a las RPM máximas
