My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 kroky) 3. Install Kit (6 kroky) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - Řemenice protivřeteno a motor - výměna
AD0979
Revize A - 06/2026
Tento postup popisuje, jak demontovat a nainstalovat řemenice a motor protivřeteno pro soustruhy ST-10/15/20 vybavené protivřeteno
pro dokončování A2-5 Následující postup platí pro tyto sady:
  • 93-5617 Výměna řemenic a motoru
Poznámka: Servisní sada se dodává se 3 položkami. Řemenice na servopohonu se na hřídel zasune do potu.
Důležité: Dbejte na to, aby byl veškerý hardware během kroků demontáže uspořádaný, protože bude znovu použit během opětovné instalace.
Návrat do nulového bodu osy B do výchozí polohy
  • Vypněte a zablokte stroj
  • Odstraňte plech [1] a [2], abyste odkryli protivřeteno
    Sejměte zadní panel [1]
    Poznámka: Chladicí ventilátor je připojen k zadnímu panelu. Před úplným odstraněním panelu odpojte elektrický konektor ventilátoru, aby nedošlo k poškození
    Sejměte kryt hlavy [2]
    Odstraňte servisní panel [3]
    Rozlomte šrouby [1] držáku motoru tak, aby šrouby byly pevně utažené
    Otáčením lineárního vodítka vačky [2] proti směru hodinových ručiček uvolněte napětí na pásu
    Demontujte šrouby [3] a odstraňte motor vřetena [4]
    Poznámka: Pomocí servisního panelu získáte přístup ke šroubům, které připevňují spojku k řemenici vřeteno
    Odstraňte šrouby [1] pro odstranění spojky a tažné tyče [2]
    Důležité: Spojka je těžká, a pokud spadne, může dojít k trvalému poškození. Mějte poblíž plochu s polstrováním pro položení spojky a tažné tyče
    Demontujte pás [4]
    Chcete-li odstranit řemenici vřeteno [3], musíte odstranit šrouby [1], které se přišroubují na zásobník vřetena
    Ujistěte se, že jste odložili rozpěrku spojky [2]
    Install Kit
    Namontujte novou řemenici vřeteno [3] s adaptérem spojky [2] pomocí šroubů [1] na zásobník vřetena
    Položte řemen [1] na kladku vřeteno [3] zuby
    Po montáži řemenice vřeteno označte radiální vyosení na čele [1] na NTE 0,001" TIR
    Poté označte axiální vyosení na čele [2] na NTE 0,0005" TIR
    Po úpravě momentových šroubů na 13 ft-lbs
    Znovu nainstalujte spojku a tažnou tyč [2] pomocí šroubů [1]
    Poznámka: Pomocí servisního panelu získáte přístup k otvorům pro šrouby na spojce [2]
    Po instalaci označte radiální vyosení na čele [3] na NTE .0005"
    Po vyrovnání momentové šrouby [1] na 13 ft-lbs
    Namontujte nový motor [2] pomocí šroubů [1] na držák motoru
    Ujistěte se, že šrouby [1] jsou utaženy na 25 ft-lbs
    Důležité: Před utažením šroubů se ujistěte, že jsou zuby řemenice zachyceny pásem
    Chcete-li pás napnout, otočte lineárním vodítkem vačky [3] ve směru hodinových ručiček
    Utáhněte pás na 80 lbs a změřte napětí pomocí měřiče Gates Sonic Meter s parametry nastavenými na:
    • Hmontost: 3.5 g/m
    • Šířka: 15 mm
    • Span:160 mm
    Poznámka: Zkontrolujte napnutí řemene na různých místech po celé délce řemene. Ručně otočte vřeteno, aby se řemenice otáčela
    Po utažení řemene utáhněte šrouby [5] na 45 ft-lbs, abyste zajistili připevnění motoru
    Po utažení šroubů znovu zkontrolujte napnutí řemene. Pokud je mimo specifikaci, povolte šrouby a postup opakujte, dokud nebude v rámci specifikace.
    Znovu nainstalujte servisní panel [3]
    Znovu namontujte kryt hlavy [2]
    Znovu nainstalujte zadní panel [1]
    Poznámka: Všechny šrouby musí být dotaženy na 13 ft-lbs
    Namontujte zpět plech [1] a [2]
    Verification
    Po opětovném připojení všech kabelů zapněte stroj
    V MDI vstupu M143 P6000, který bude otáčet vřeteno vpřed při max. ot/min
    Stiskněte [RESET] k zastavení vřetena
    Potom ve vstupu MDI M144 P6000, který bude otáčet vřetenem vřeteno vzad při max. ot/min
    Zpětná vazba
    Cena dodávky společnosti Haas
    Zaregistrujte se!
    • Servis a podpora
    • Majitelé
    • Zažádat o servis
    • Příručky pro operátora
    • Náhradní díly Haas
    • Pokyny před instalací
    • Nákupní nástroje
    • Ceník Haas
    • Financování CNCA
    • O společnosti Haas
    • Prohlášení DNSH
    • Kariéra
    • Certifikace a bezpečnost
    • Kontaktní údaje
    • Smluvní podmínky
    • Soukromí
    • Záruka
    • Komunita Haas
    • Certifikační program Haas
    • Nadace Gene Haas
    • Akce
    • Přidat se ke konverzaci
