My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 steps) 3. Install Kit (6 steps) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
ST-10/15/20 - Poleas y motor del sub-husillo - Reemplazo
AD0979
Revisión A - 06/2025
Este procedimiento describe cómo retirar e instalar las poleas y el motor del sub-husillo para los tornos ST-10/15/20 equipados con el sub-husillo
de acabado A2-5
  • 93-5617 Reemplazo de poleas y motor
Nota: El kit de servicio viene con 3 elementos. La polea del servo encaja en el eje.
Importante: Asegúrese de mantener todo el hardware organizado durante los pasos de extracción, ya que se reutilizarán durante la reinstalación.
Retorno a cero del eje B al origen
  • Apague y bloquee la máquina
  • Retire las cubiertas metálicas [1] y [2] para exponer el sub-husillo
    Retire el panel trasero [1].
    Nota: Hay un ventilador de refrigeración conectado al panel trasero. Antes de retirar completamente el panel, desconecte el conector eléctrico del ventilador para evitar daños
    Retire la cubierta del cabezal [2]
    Retire el panel de servicio [3]
    Rompa los pernos [1] del soporte del motor para que los pernos queden ajustados
    Gire la guía lineal de la leva [2] en sentido antihorario para aflojar la tensión en la correa
    Retire los pernos [3] para retirar el motor del sub-husillo [4]
    Nota: Utilice el panel de mantenimiento para acceder a los pernos que montan la unión en su polea del husillo
    Retire los pernos [1] para retirar la unión y la barra de tracción [2]
    Importante: La unión es pesada y si se deja caer, podría recibir daños permanentes Tenga cerca una superficie con acolchado para apoyar la unión y soportar el tubo de tracción
    Para quitar el cinturón [4]
    Para retirar la polea del husillo [3], debe retirar los pernos [1] que se atornillan al cartucho del husillo
    Asegúrese de apartar el espaciador de unión [2]
    Install Kit
    Instale la nueva polea del husillo [3] con el adaptador de unión [2] utilizando pernos [1] en el cartucho del husillo
    Coloque la correa [1] en los dientes de la polea del husillo [3]
    Una vez montada la polea del husillo, indique el descentrado radial en la cara [1] a NTE 0,001" TIR
    A continuación, indique el descentrado axial en la cara [2] a NTE 0.0005" TIR
    Una vez ajustados, apriete los pernos a 13 ft-lb
    Vuelva a instalar la unión y la barra de tracción [2] utilizando pernos [1]
    Nota: Utilice el panel de servicio para acceder a los orificios de los pernos en la unión [2]
    Una vez instalado, indique el descentrado radial en la cara [3] a NTE .0005"
    Después del alineamiento, apriete los pernos [1] a 13 ft-lbs
    Instale el nuevo motor [2] utilizando pernos [1] en el soporte del motor
    Asegúrese de que los pernos [1] estén apretados a 25 ft-lbs
    Importante: Asegúrese de enganchar los dientes de la polea con la correa antes de apretar los pernos
    Para tensar la correa, gire la guía lineal de la leva [3] en el sentido de las agujas del reloj
    Apriete la correa a 80 lb y mida la tensión utilizando un medidor sónico Gates con parámetros establecidos en:
    • Masa: 3.5 g/m
    • Ancho: 15 mm
    • Envergadura: 160 mm
    Nota: Compruebe la tensión de la correa en diferentes ubicaciones a lo largo de la longitud de la correa. Gire manualmente el husillo para girar la polea
    Una vez que se haya apretado la correa, apriete los pernos [5] a 45 ft-lbs para asegurar el montaje del motor
    Vuelva a comprobar la tensión de la correa después de apretar los pernos. Si está fuera de las especificaciones, afloje los pernos y repita el procedimiento hasta que esté dentro de las especificaciones.
    Vuelva a instalar el panel de servicio [3]
    Vuelva a instalar la cubierta del cabezal [2]
    Vuelva a instalar el panel posterior [1]
    Nota: Todos los pernos deben apretarse a 13 ft-lb
    Vuelva a instalar las cubiertas metálicas [1] y [2].
    Verification
    Después de volver a conectar todos los cables, encienda la máquina
    En MDI, introduzca M143 P6000 que girará el husillo hacia adelante a RPM máximas
    Presione [RESET] para detener el husillo.
    A continuación, en MDI, introduzca M144 P6000, que girará el husillo en reversa a RPM máx.
    • Condiciones
