My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
サービス ホーム 手順 ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 ステップ) 3. Install Kit (6 ステップ) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 - サブスピンドルプーリーとモーター - 交換
AD0979
改訂A - 2026年6月
この手順では、A2-5仕上げサブスピンドルに取り付けられているST-10/15/20旋盤用のサブスピンドルプーリーとモーターを取り外して取り付ける方法について説明します
この手順は以下のキットに適用されます。
  • 93-5617 プーリーとモーターの交換
注:サービスキットには3つのアイテムが付属しています。サーボのプーリーはシャフトにスウェットフィット(焼きばめ)で取り付けられています。
重要:取り外し手順の最中は、すべてのハードウェアを整理しておいてください。再取り付け時に再利用します。
B軸をホームにゼロリターンします
  • 機械の電源をオフにしてロックアウトします
  • シートメタル[1]と[2]を取り外して、サブスピンドルを露出させます
    背面パネル[1]を取り外します
    注:冷却ファンはリアパネルに取り付けられています。損傷を防ぐため、パネルを完全に取り外す前に、ファンの電気コネクタを外します
    ヘッドカバー[2]を取り外します
    サービスパネル[3]を取り外します
    モーターマウントのボルト[1]の固着を破り、ボルトがぴったりと収まるようにします
    カムリニアガイド[2]を反時計回りに回して、ベルトの張力を緩めます
    ボルト[3]を取り外して、サブスピンドルモーター[4]を取り外します
    注:サービスパネルを使用して、ユニオンをスピンドルプーリーに取り付けているボルトにアクセスします
    ボルト[1]を取り外して、ユニオンとドローバー[2]を取り外します
    重要:ユニオンは重いため、落とすと永続的な損傷を受ける可能性があります。ユニオンとドローバーを配置するためのパッドを備えた面を近くに用意します
    ベルト[4]を取り外します
    スピンドルプーリー[3]を取り外すには、スピンドルカートリッジにボルト留めしているボルト[1]を取り外す必要があります
    ユニオンスペーサー[2]を必ず脇に置きます
    Install Kit
    ボルト[1]を使用して、ユニオンアダプター[2]付きの新しいスピンドルプーリー[3]をスピンドルカートリッジに取り付けます
    ベルト[1]をスピンドルプーリー[3]の歯に取り付けます
    スピンドルプーリーを取り付けたら、面[1]の半径方向のランアウトをNTE 0.001" TIRになるようにします
    次に、面[2]の軸方向のランアウトをNTE 0.0005" TIRになるようにします
    調整後、ボルトを13ft-lbsのトルクで締めます
    ボルト[1]を使用して、ユニオンとドローバー[2]を再度取り付けます
    注:サービスパネルを使用して、ユニオン[2]のボルト穴にアクセスします
    取り付けたら、面[3]の半径方向のランアウトをNTE 0.0005"になるようにします
    整列後、ボルト[1]を13ft-lbsのトルクで締めます
    ボルト[1]を使用して新しいモーター[2]をモーターマウントに取り付けます
    ボルト[1]が25ft-lbsのトルクで締められていることを確認します
    重要:ボルトを締める前に、プーリーの歯がベルトに噛み合っていることを確認します
    ベルトに張力をかけるには、カムリニアガイド[3]を時計回りに回します
    ベルトを80ポンドまで締め、パラメータを次のように設定したGatesソニックメーターを使用して張力を測定します。
    • 質量:3.5g/m
    • 幅:15mm
    • スパン:160mm
    注:ベルトの長さに沿って異なる位置でベルトの張力をチェックします。スピンドルを手動で回してプーリーを回転させます
    ベルトを締めたら、ボルト[5]を45ft-lbsまで締めて、モーターマウントを固定します
    ボルトを締めた後、ベルトの張りを再確認します。仕様範囲外の場合は、ボルトを緩め、仕様の範囲内になるまで手順を繰り返します。
    サービスパネル[3]を再度取り付けます
    ヘッドカバー[2]を再度取り付けます
    背面パネル[1]を再度取り付けます
    注:すべてのボルトは13ft-lbsのトルクで締め付けます
    シートメタル[1]と[2]を取り付けます
    Verification
    すべてのケーブルを再接続した後、機械の電源を入れます
    MDI(手動データ入力)でM143 P6000を入力すると、最大RPMでスピンドルが前方に回転します
    [RESET]を押してスピンドルを停止します
    次に、MDIでM144 P6000を入力すると、最大RPMでスピンドルが逆回転します
    フィードバック
    Haas納入価格
    HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
    今すぐサインアップして下さい!
    HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
    • サービスおよびサポート
    • オーナー
    • サービスのリクエスト
    • オペレーターマニュアル
    • Haasの部品
    • ロータリーテーブルの修理リクエスト
    • 設置準備ガイド
    • ショッピングツール
    • 新しいHaasオンライン見積もり
    • 在庫状況
    • Haas製品の価格表
    • CNCAローン
    • Haasについて
    • アクセシビリティステートメント
    • DNSHステートメント
    • 輸出コンプライアンス
    • 採用情報
    • 認証と安全性
    • お問い合わせ
    • 会社沿革
    • ご利用規約
    • Haas Tooling ご利用規約
    • プライバシー
    • 保証
    • Haasコミュニティ
    • Haas 認定プログラム
    • Haasモータースポーツ
    • Gene Haas基金
    • HAAS技術トレーニングコミュニティ
    • イベント
    • 会話に参加する
