MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 trinn) 3. Install Kit (6 trinn) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
ST-10/15/20 – Sub-spindel trinser og motor – Utskifting
AD0979
Revisjon A – 06/2025
Denne prosedyren beskriver hvordan du fjerner og installerer sub-spindelvariatorene og motoren for ST-10/15/20 dreiebenker utstyrt med A2-5 sub-spindel for etterbehandling
Den følgende prosedyren gjelder for disse settene:
  • 93-5617 Utskifting av remskiver og motor
Merknad: Servicesett leveres med 3 deler. Trinsehjulet på servoen er svettetilpasset på akselen.
Viktig: Sørg for å holde all maskinvare organisert under fjerningstrinnene, da de vil bli gjenbrukt under reinstallering.
Nullreturner B-akse til hjem
  • Slå av og lås maskinen
  • Fjern metallplatene [1] og [2] for å eksponere sub-spindelen
    Fjern bakpanelet [1]
    Merk: En kjølevifte er festet til bakpanelet. Før panelet fjernes helt, koble fra viftens elektriske kontakt for å unngå skade
    Fjern toppdekselet [2].
    Fjern servicepanelet [3]
    Bryt boltene [1] på motormonteringen slik at boltene sitter tett
    Drei den lineære kamføringen [2] mot klokken for å løsne spenningen på beltet
    Fjern boltene [3] for å fjerne sub-spindelmotoren [4]
    Merk: Bruk servicepanelet for å få tilgang til bolter som monterer koblingen til spindeltaljen
    Fjern boltene [1] for å fjerne koblingen og trekkstangen [2]
    Viktig: Koplingen er tung og hvis den faller eller den blir utsatt for slag, kan den få varig skade Ha en overflate med polstring i nærheten for å legge koblingen i/på og støtte trekkstangen
    Fjern beltet [4]
    For å fjerne spindeltaljen [3] må du fjerne boltene [1] som bolter på spindelpatronen
    Sørg for å sette til side koblingsmellomlegget [2]
    Install Kit
    Installer ny spindeltalje [3] med koblingsadapter [2] ved hjelp av bolter [1] på spindelpatronen
    Legg beltet [1] på spindeltaljens [3] tenner
    Når spindeltaljen er montert, indiker radial runout på forsiden [1] til NTE 0,001" TIR
    Indiker deretter aksial runout på forsiden [2] til NTE 0,0005" TIR
    Når den er ferdigjustert, stram boltene til 13 ft-lbs
    Installer koblingen og trekkstangen [2] på nytt ved hjelp av boltene [1]
    Merknad: Bruk servicepanelet for å få tilgang til bolthullene på koblingen [2]
    Når installert, indiker radial runout på forsiden [3] til NTE 0,0005"
    Etter justering, stram boltene [1] til 13 ft-lbs
    Installer ny motor [2] ved hjelp av boltene [1] på motormonteringen
    Sørg for at boltene [1] er strammet til 25 ft-lbs
    Viktig: Sørg for å tilpasse remskivens tenner til remmen før du strammer boltene
    For å stramme beltet dreier du kamens lineære føring [3] med klokken
    Stram beltet til 80 lbs og mål spenningen ved hjelp av en Gates Sonic Meter med parametrene angitt til:
    • Masse: 3,5 g/m
    • Bredde: 15mm
    • Spenn: 160mm
    Merk: Kontroller beltespenningen på forskjellige steder langs lengden av beltet. Drei spindelen manuelt for å rotere skiven
    Når beltet er strammet, strammes boltene [5] til 45 ft-lbs for å sikre motormonteringen
    Kontroller remspenningen på nytt etter momentboltene. Hvis utenfor spesifikasjonen, løsne boltene og gjenta prosedyren til innenfor spesifikasjonene.
    Installer servicepanelet på nytt [3]
    Installer toppdekselet på nytt [2]
    Installer bakpanelet på nytt [1]
    Merknad: Alle bolter skal strammes til 13 ft-lbs
    Installer metallplatene [1] og [2] på nytt.
    Verification
    Start maskinen igjen når alle kabler er koblet til
    I MDI-inngang M143 P6000 som vil rotere spindelen fremover ved maks o/min
    Trykk på [RESET]  for å stanse spindelen.
    Deretter i MDI-inngang M144 P6000 som vil rotere spindelen i revers ved maks o/min
    Tilbakemelding
    Haas-levert pris
    Registrer deg nå!
    HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
    • Service og støtte
    • Eiere
    • Be om service
    • Brukerhåndbøker
    • Haas-deler
    • Handle verktøy
    • Bygg og pris en ny Haas
    • Haas-prislisten
    • Tilgjengelighetserklæring
    • Eksportsamsvar
    • Karrierer
    • Kontakt oss
    • Personvern
    • Haas fellesskapet
    • Haas sertifiseringsprogram
    • Hendelser
    • Bli med i samtalen
