My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
Service Home How-To-Verfahren ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 Schritte) 3. Install Kit (6 Schritte) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
ST-10/15/20 – Riemenscheiben und Motor der Gegenspindel – Ersatz
AD0979
Revision A - 06/2026
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Riemenscheiben und der Motor der Gegenspindel bei den Drehmaschinen ST-10/15/20, die mit der A2-5-Feinschleif-Gegenspindel ausgestattet sind, ausgebaut und installiert werden
Das Verfahren gilt für folgende Sätze:
  • 93-5617 Austausch von Riemenscheiben und Motor
Hinweis: Der Service-Satz wird mit 3 Teilen geliefert. Die Riemenscheibe am Servo ist schweißpassend auf die Welle.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Hardwareteile während der Ausbauschritte organisiert sind, da sie bei der Neuinstallation wiederverwendet werden.
B-Achse ohne Referenzfahrt in die Ausgangsposition
  • Schalten Sie die Maschine aus und sperren Sie sie
  • Entfernen Sie die Bleche [1] und [2], um die Gegenspindel
    freizulegen
    Entfernen Sie die Rückplatte [1]
    Hinweis: An der Rückwand ist ein Kühlgebläse angebracht. Bevor Sie die Platte vollständig entfernen, trennen Sie den elektrischen Stecker des Lüfters, um Schäden zu vermeiden
    Entfernen Sie die Kopfabdeckung [2]
    Entfernen Sie die Serviceplatte [3]
    Lösen Sie die Schrauben [1] der Motorhalterung, sodass die Schrauben fest sitzen
    Drehen Sie die Nockenwellen-Linearführung [2] gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung des Riemens zu lösen
    Entfernen Sie die Schrauben [3], um den Motor der Gegenspindel [4] auszubauen
    Hinweis: Verwenden Sie die Servicetafel, um Zugang zu Schrauben zu erhalten, mit denen die Verbindung an der Spindelscheibe befestigt ist
    Lösen Sie die Schrauben [1], um die Verbindung und die Zugstange [2] zu entfernen
    Wichtig: Die Verbindung ist schwer, und sollte sie herunterfallen, könnte dies zu dauerhaften Schäden führen. Halten Sie in der Nähe eine gepolsterte Oberfläche bereit, auf der Sie die Verbindung und die Zugstange ablegen können
    Entfernen Sie den Riemen [4]
    Um die Spindelscheibe [3] zu entfernen, müssen Sie die Schrauben [1] lösen, mit denen die Spindelpatrone befestigt ist
    Legen Sie den Verbindungsdistanzhalter [2] unbedingt beiseite
    Install Kit
    Installieren Sie die neue Spindelscheibe [3] mit dem Verbindungsadapter [2] mithilfe der Schrauben [1] an der Spindelpatrone.
    Legen Sie den Riemen [1] auf die Zähne der Spindelscheibe [3]
    Sobald die Spindelscheibe montiert ist, stellen Sie sicher, dass die Unrundheit an der Fläche [1] höchstens 0,001" Total indicated runout/TIR beträgt.
    Geben Sie dann die axiale Unrundheit an der Fläche [2] mit NTE 0,0005" Total indicated runout/TIR an
    Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem Drehmoment von 13 ft-lbs an
    Bringen Sie die Verbindung und die Zugstange [2] mit Schrauben [1] wieder an
    Hinweis: Verwenden Sie die Servicetafel, um Zugang zu Schraubenlöchern auf der Verbindung [2] zu erhalten
    Nach der Installation geben Sie die radiale Unrundheit an der Fläche [3] für NTE 0,0005"
    an
    Nach der Ausrichtung, Drehmoment der Schrauben [1] auf 13 ft-lbs einstellen
    Installieren Sie den neuen Motor [2] mit Schrauben [1] an der Motorhalterung
    Stellen Sie sicher, dass die Schrauben [1] mit einem Drehmoment von 25 ft-lbs angezogen sind
    Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Riemenscheibenzähne mit dem Riemen einrasten, bevor Sie die Schrauben festziehen
    Um den Riemen zu spannen, drehen Sie die Nocken-Linearführung [3] im Uhrzeigersinn
    Ziehen Sie den Riemen auf 80 lbs fest und messen Sie die Spannung mit einem Gates Sonic Meter, wobei die Parameter wie folgt eingestellt sind:
    • Masse: 3,5 g/m
    • Breite: 15 mm
    • Spanne: 160 mm
    Hinweis: Überprüfen Sie die Riemenspannung an verschiedenen Stellen entlang der Riemenlänge. Drehen Sie die Spindel manuell, um die Riemenscheibe zu drehen
    Sobald der Riemen festgezogen ist, ziehen Sie die Schrauben [5] mit 45 ft-lbs fest, um die Motorhalterung zu sichern
    Prüfen Sie die Riemenspannung erneut, nachdem Sie die Schrauben festgezogen haben. Sollten die technischen Daten nicht übereinstimmen, lösen Sie die Schrauben und wiederholen Sie das Verfahren, bis die technischen Daten eingehalten werden.
    Servicepanel [3] wieder installieren
     Kopfabdeckung [2] wieder anbringen
     Rückwand [1] wieder installieren
    Hinweis: Alle Schrauben sind mit einem Drehmoment von 13 ft-lbs anzuziehen
    Blech [1] und [2] wieder installieren
    Verification
    Nachdem alle Kabel wieder angeschlossen wurden, die Maschine einschalten
    Geben Sie in MDI den Befehl M143 P6000 ein, wodurch die Spindel mit maximaler U/min vorwärts gedreht wird.
    Drücken Sie [RESET]  , um die Spindel zu stoppen
    Geben Sie anschließend in MDI den Befehl M144 P6000 ein, wodurch die Spindel mit maximaler U/min rückwärts gedreht wird.
    • Barrierefreiheitserklärung
    • Gene Haas Stiftung
