      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Servis Ana Sayfa 8M DC Otomatik Kapı - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0019
Bölüme Geç Back to Top
9.2 8M Otomatik Kapı - Sorun Giderme
TG0019
DC Otomatik Kapı, tahrik tekerleğini kapıya itmek için bir pnömatik silindir kullanır.
Bir 12 Volt motor direksiyon CW ve CCW açmak veya kapıyı kapatmak için sürücüler.
Makine kapı(lar)ı açmak için bir zamanlayıcı (P1404/ P2229,P2230) ve kapı(lar)ı kapatırken motoru durdurmak için kapı kapalı sensörü kullanır.
Silindir içinde bir iç yay Solenoid kapatıldığında montaj yukarı yükseltir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 548 KAPI M KODLARINA İZİN VERİLMİYOR Makinede hücre güvenli sinyali yok veya ışık perdesi etkin değil. Freze  M80/M81 ve Torna M85/M86 M kodları sadece makine bir robottan hücre güvenli sinyali aldığında veya bir ışık perdesi kuruluysa çalışır. Daha fazla bilgi için bkz.  Robot Entegrasyon Yardımı - NGC başvuru belgesi.
Auto Door çekici değil, tekerlek dönüyor. Silindirde Solenoid veya kontaminasyon ile ilgili bir sorun vardır. Solenoid sorunlarını giderin, hava hortumunu ve silindiri inceleyin.
Auto Door devreye giriyor ama tekerlekler dönmüyor. Kapı veya DC motorlar sıkışmış. DC motorlar sıkışırsa, 12VDC güç kaynağının kapanmasına neden olur.  Kapının veya DC motorların sıkışmamış olduğunu doğrulayın.
Otomatik kapı 12VDC güç kaynağı ile ilgili bir sorun var. AD güç kaynağını kontrol edin, 120 VAC girişi, 12 VDC çıkışı.  Güç kaynağı büyük bir yük algılarsa güç çıkışı düşebilir;  bu normaldir.  Kapı sıkışmalarını veya motorlarda bağlanmayı kontrol edin.
8M PCB ile ilgili bir sorun var. Röleleri ve bağlantıları inceleyin.
IO.xml konfigürasyon dosyası doğru eşlenmedi. Bu, otomatik kapı sahada monte edilmişse veya bir yazılım güncellemesinden sonra olabilir.  IO.xml dosyasının çıktısı doğru eşlenmemiş olabilir, Haas Service'i arayın.
Kapı tam olarak açılmıyor. Talaş birikme kapı silindirleri veya otomatik kapı tekerleği üzerinde soğutma sistemi kontaminasyon. Çipleri kapı silindirlerden uzak temizleyin. Otomatik kapı tekerleğinden soğutma sıvısı temizleyin.
Ayarı 131 Oto Kapı bir -ını.
Asılı kumandanın yan tarafındaki Otomatik Kapı düğmesine basıldığında,
veya
MDI üzerinde bir M80 komutu.
İleti "Özellik Devre Dışı" ekranda veya alarmda görünür 548 KAPI M KODLARINA İzİn VERİlMEM.
Parametre 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi 0 olarak ayarlandı. 823 [823:] Otomatik Kapı Tipi ayarının doğru yapıldığından emin olun:
5 = Tek DC Motorlu Otomatik Kapı
6= Çift DC Motorlu Otomatik Kapı
Input Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
AD güç kaynağının gerilimini ölçün [1]. 120 VAC girişini ve 12 VDC çıkışını doğrulayın.
8M PCB'de P2'de gerilimi ölçün [2]. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB üzerinde NGC için CHC veya P18 için P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır. Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse, PDAĞ PCB sorun giderme.
Gerilimler doğruysa ve 12 VDC motora gidiyor ama döndürmezse, motor başarısız olabilir. Motor 6-12 ohm direnci okmalıdır.
Relay Inspection
Düzeltici Eylem
Bkz. 8M PCB-sorun giderme kılavuzu
Solenoid
Otomatik kapı sahada monte edilmişse veya bir yazılım güncellemesinden sonra. IO.xml dosyasının çıktısı doğru eşlenmemiş olabilir, Haas Service'i arayın.
Auto Door Settings / Parameters
Not: Aşağıdaki parametreler değiştirilmemelidir ve sadece referans olarak kullanılmalıdır
Ayarlar Açıklama Kullanım
131 Otomatik Kapı Bu ayar otomatik kapıyı etkinleştirir/devre dışı bırakır
Fabrika Ayarlar Parametreleri
Parametre Açıklama Kullanım
1404 OTOMATİK KAPI AÇIK TUTMA SÜRESİ (MS) (Tek Kapı) Bu, DC motorun kapıyı açmak için çalıştığı süreyi belirtir.
2229 DC MOTOR SOL KAPI AÇMA SÜRESİ (Çift Kapı) Sol kapının yüksek hızlı hareketi için süreyi belirtir.
2230 DC MOTOR SAĞ KAPI AÇMA SÜRESİ (Çift Kapı) Sağ kapının yüksek hızlı hareketi için süreyi belirtir.
2194 Ön Kapı Tam Açma Anahtarını Etkinleştirir (Tek Kapı) Kapı işlem sıralamasının sonunda ön kapıyı tam açma anahtarının kontrol edilmesini sağlar, aksi takdirde davranış etkilenmez
2195 Sağ Kapı Tam Açma Anahtarını Etkinleştir (Çift Kapı) Kapı işlem sıralamasının sonunda sağ kapıyı tam açma anahtarının kontrol edilmesini sağlar, aksi takdirde davranış etkilenmez
2196 Sol Kapı Tam Açma Anahtarını Etkinleştirir (Çift Kapı) Kapı işlem sıralamasının sonunda sol kapıyı tam açma anahtarının kontrol edilmesini sağlar, aksi takdirde davranış etkilenmez
Konfigürasyon Parametreleri
251 OTOMATİK KAPI AÇMA HATA SÜRESİ Bu, motorun kapıyı açmak için çalıştırmasına izin verilen süreyi belirtir. Bundan sonra bir alarm oluşturulur.
823 OTOMATİK KAPI TİPİ Otomatik kapı tipi (tip 5 = tek DC motor otomatik kapı, tip 6 = çift DC motor otomatik kapı)
1405 OTOMATİK KAPI KAPATMA BEKLETME SÜRESİ (MS) Bu, kapı kapalı anahtarı algılandıktan sonra DC motorunun açık kaldığı süreyi belirtir.
2091 TEKERLEKLER TEMAS GECİKMESİ Motorları çalıştırmadan önce, motorların raya tam olarak takıldığından emin olmak için kullanılır.
2092 TEKERLEK SERBEST BIRAKMA GECİKMESİ Motorları raydan ayırmadan önce motorların tamamen durduğundan emin olmak için kullanılır.
Klasik Haas Kontrol Parametreleri
Not: Bu parametreler sadece Torna yazılım sürümü 11.26 veya üzeri bulunan Klasik Haas Kontrolünde mevcuttur.
1406 OTOMATİK KAPI AÇMA ÇIKIŞI Otomatik kapı açık M-kodu Röle çıkış numarası.
1407 OTOMATİK KAPI KAPATMA ÇIKIŞI Otomatik kapı kapanış M-kodu röle çıkış numarası.
1408 OTOMATİK KAPI ETKİNLEŞTİRME ÇIKIŞI Otomatik kapı çalıştırma solenoid çıkış numarası.
1409 OTOMATİK KAPI AÇMA GİRİŞİ Bu parametre kullanılmaz. Hiçbir kapı açık anahtarı yoktur, kontrol kapı açmak için parametre 1404 zaman bakar.
Autodoor Sequences
Kapı Tam Açık Anahtarı ile İşlem Sıralaması
  1. Sürtünme tekerleğini devreye almak için röleyi açın.
  2. Zamanlayıcı P2091’i bekleyin.
  3. Kapı motoru kapalı rölesini kapatın; kapı motoru açık rölesini açın.
  4. Kapağın açılmasını bekleyin, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Kapı motoru açık rölesini kapatın.
  6. Zamanlayıcı P2092’yi bekleyin.
  7. Sürtünme tekerleği kavrama rölesini kapatın.
Kapı Tam Açık Anahtarı olmadan İşlem Sıralaması
  4. Kapı Tam Açıldı anahtar sinyalini bekleyin (P2194/ P2195, P2196).
  5. Açılış süresi dolmadan önce Kapı Tam Açıldı anahtarı algılanmazsa  (P1404 / P2229,2230), alarm (otomatik olarak açıldığında)
  6. Kapı motoru açık rölesini kapatın.
  7. Zamanlayıcı P2092’yi bekleyin.
  8. Sürtünme tekerleği kavrama rölesini kapatın.
İşlem Sıralamasını Kapat
  1. Sürtünme tekerleği kavrama rölesini açın.
  3. Kapı motoru açık rölesini kapatın; kapı motoru kapalı rölesini açın.
  4. Kapı kapalı anahtar sinyalini bekleyin.
  5. P251 süresi dolmadan kapı anahtarı algılanmazsa, alarm (otomatik olarak kapatıldığında)
  6. Zamanlayıcı P1405’i bekleyin.
  7. Kapı motoru kapalı rölesini kapatın.
  8. Geçerli ise, program yürütmenin tekrar devam etmesine izin verin.
  9. Zamanlayıcı P2092’yi bekleyin.
  10. Sürtünme tekerleği kavrama rölesini kapatın.
Electrical Diagrams
  • Erişilebilirlik Beyanı
