MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Taskujyrsinkone
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
DC Auto Door - Troubleshooting Guide
Palvelujen aloitussivu 8M DC -automaattiluukku – Vianmääritysopas – NGC
Siirry osioon Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/09/2021
DC-automaattiovi käyttää paineilmasylinteriä työntämään vetopyörää oveen.
12 voltin moottori ajaa pyörää myötä- ja vastapäivään oven avaamiseksi tai sulkemiseksi.
Laite käyttää ajastinta oven/ovien avaamiseen (P1404/ P2229, P.2230), ja ovi suljettu -anturia pysäyttämään moottorin suljettaessa ovea/ovia.
Sylinterin sisäinen jousi nostaa kokoonpanoa, kun solenoidi sammuu.
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Hälytys 548 DOOR M CODES NOT ALLOWED (OVEN M-KOODIT EIVÄT SALLITTUJA) Koneessa ei ole solulle turvallista signaalia tai valoverho ei ole käytössä.  Jyrsinkoneen M80/M81 ja sorvin M85/M86M-koodit toimivat vain, kun kone vastaanottaa solulle turvallisen signaalin robotilta tai jos siihen on asennettu valoverho. Lisätietoja on Robotin integraatioavustaja – NGC-ohjeessa.
Automaattiovi ei toimi, pyörä kääntyy. Sylinterissä on epäpuhtauksia tai solenoidissa on ongelma. Määritä solenoidin vika, tarkasta ilmaletku ja sylinteri.
Automaattiovi toimii, mutta pyörät eivät käänny. Ovi tai DC-moottorit ovat jumissa. Jos DC-moottorit ovat jumissa, 12 VDC:n virtalähde sammuu.  Varmista, että ovi tai  DC-moottorit eivät ole jumissa.
Automaattioven 12 VDC virtalähteessä on ongelma. Tarkista automaattioven virtalähde, 120 VAC -tulo, 12 VDC -lähtö.  Teho voi laskea, jos virtalähde havaitsee suuren kuormituksen,  tämä on normaalia.  Tarkista, onko jumiutumista havaittavissa ovessa tai moottoreissa.
8M PCB:ssä on ongelma. Tarkasta releet ja liitännät.
IO.xml-määritystiedostoa ei ole määritetty oikein. Näin voi käydä, jos automaattiovi on jälkiasennettu tai kun se on asennettu ohjelmistopäivityksen jälkeen.  IO.xml-tiedostoa ei ehkä ole määritetty oikein, ota yhteyttä Haasin huoltoon.
Ovi ei aukea kokonaan. Lastuja on kertynyt oven rulliin tai lastuamisnesteestä johtuva saastuminen automaattioven pyörässä. Puhdista lastut pois oven rullien päältä. Puhdista lastuamisneste automaattioven pyörästä.
Asetus 131 automaattiovi on käytössä.
Kun painat ohjaustaulun sivussa olevaa Auto Door -painiketta
tai
kun komento M80 käsketään MDI:ssä.
Viesti ”Ominaisuus poistettu käytöstä” ilmestyy näytölle tai hälytys 548 OVEN M-KOODEJA EI SALLITA.
Parametri 823 [823:] Automaattioven tyypiksi on asetettu 0. Varmista, että parametri 823 [823:] automaattioven tyyppi on asetettu oikein:
5 = yksittäinen DC-moottorin automaattiovi
6 = kaksois-DC-moottorin automaattiovi
Input Voltage Inspection
Korjaavat toimet:
Mittaa automaattioven virtalähteen jännite [1]. Tarkista 120 VAC -tulo ja 12 VDC -lähtö.
Mittaa jännite P2:sta 8M PCB:ltä [2]. Käytä yleismittaria neulankärkiantureilla. Jännitteen on oltava 12 VDC.
 Huomautus: Älä mittaa jännitettä kaapeli irrotettuna.
Jos jännite ei ole oikea, mittaa jännite P35:sta CHC:lle tai P18:sta NGC:lle PDIST PCB:ltä. Jännitteen on oltava 12 VDC. Jos jännite on oikea, kaapelissa 860 on vika. Jos jännite ei ole oikea, vianmääritys PDIST PCB.
Jos jännitteet ovat oikeat ja 12 VDC menee moottoriin, mutta se ei pyöri, moottori on saattanut vikaantua. Moottorin pitäisi antaa 6-12 ohmin vastuslukema.
Relay Inspection
Korjaavat toimet:
Katso 8M PCB – Vianmääritysopas
Solenoid
Kun automaattiovi on jälkiasennettu tai asennettu ohjelmistopäivityksen jälkeen. IO.xml-tiedostoa ei ehkä ole määritetty oikein, ota yhteyttä Haasin huoltoon.
Auto Door Settings / Parameters
 Huomautus: Seuraavia parametreja ei saa muuttaa, ja niitä tulee käyttää vain viitteenä
Asetus Kuvaus Käyttö
131 AUTOMAATTIOVI Tämä asetus ottaa käyttöön/poistaa käytöstä automaattioven
Tehdasasetusparametrit
Parametri Kuvaus Käyttö
1404 AUTOMAATTIOVEN AVAUSVIIVE (MS) (Yksi ovi). Tämä määrittää ajan, jonka DC-moottori on päällä avatakseen oven.
2229 DC-MOOTTORIN VASEMMAN LUUKUN AVAUSAIKA (Kaksoisovi) Määrittää vasemman oven nopean liikkeen ajan.
2230 DC-MOOTTORIN OIKEAN LUUKUN AVAUSAIKA (Kaksoisovi) Määrittää oikean oven nopean liikkeen ajan.
2194 Ota käyttöön etuoven täyden avaamisen kytkin (Yksi ovi) Mahdollistaa etuoven täyden avaamisen katkaisimen tarkistamisen oven ollessa joutokäynnillä. Muussa tapauksessa toiminto ei muutu
2195 Ota käyttöön oikean oven täyden avaamisen kytkin (Kaksoisovi) Mahdollistaa oikean oven täyden avaamisen katkaisimen tarkistamisen oven ollessa joutokäynnillä. Muussa tapauksessa toiminto ei muutu
2196 Ota käyttöön vasemman oven täyden avaamisen kytkin (Kaksoisovi) Mahdollistaa vasemman oven täyden avaamisen katkaisimen tarkistamisen oven ollessa joutokäynnillä. Muussa tapauksessa toiminto ei muutu
Konfigurointiparametrit
251 AUTOMAATTIOVEN AVAUSVIRHEAIKA Tämä määrittää sallitun enimmäisajan, jonka moottori voi käydä avatakseen oven. Tämän jälkeen annetaan hälytys.
823 AUTOMAATTIOVEN TYYPPI Tämä määrittelee automaattioven tyypin (tyyppi 5 = yksi DC-moottorin automaattiovi, tyyppi 6 = kaksi DC-moottorin automaattiovea)
1405 AUTOMAATTIOVEN SULKEMISEN PITOAIKA (MS) Tämä määrittää ajan, jonka DC-moottori pysyy päällä sen jälkeen, kun ovi kiinni -kytkin havaitaan.
2091 PYÖRIEN KOSKETUSVIIVE Käytetään varmistamaan, että moottorit ovat täysin kiinni telamatossa ennen moottoreiden ajamista.
2092 PYÖRIEN VAPAUTUSVIIVE Käytetään varmistamaan, että moottorit ovat täysin pysähtyneet, ennen kuin moottorit irrotetaan telamatolta.
Klassiset Haas-ohjaus Parametrit
Huomautus: Nämä parametrit ovat saatavilla vain perinteisessä Haas-ohjauksessa, jossa on sorviohjelmistoversio 11.26 tai uudempi.
1406 AUTOMAATTIOVEN AVAUSLÄHTÖ Automaattiovi auki M-koodi releen lähdön numero.
1407 AUTOMAATTIOVEN SULKEMISLÄHTÖ Automaattiovi kiinni M-koodi releen lähdön numero.
1408 AUTOMAATTIOVEN KÄYTTÖÖNOTTOLÄHTÖ Automaattioven kytkentäsolenoidin lähdön numero.
1409 AUTOMAATTIOVEN AVAUSLÄHTÖ Tätä parametria ei käytetä. Ovessa ei ole auki-kytkintä, ohjaus tarkastelee parametria 1404 aika avata ovi.
Autodoor Sequences
Sekvenssit oven ollessa täysin auki -kytkimellä
  1. Kytke kitkapyörä päälle kytkemällä rele päälle.
  2. Odota aikakatkaisua P2091.
  3. Kytke ovimoottorin sulkurele pois päältä, käynnistä ovimoottorin avausrele.
  4. Odota, että ovi avautuu (P1404/ P2229, P2230).
  5. Kytke ovimoottorin avausrele pois päältä.
  6. Odota aikakatkaisua P2092.
  7. Kytke kitkapyörän kytkentärele pois päältä.
Avoin sekvenssi ilman Ovi kokonaan auki -kytkintä
  4. Odota Ovi on kokonaan auki -kytkimen signaalia (P2194/ P2195, P2196).
  5. Jos Ovi kokonaan auki -kytkintä ei havaita ennen kuin avausaika on kulunut umpeen (P1404 / P2229,2230), hälytys (kun se on auki automaattisesti)
  6. Kytke ovimoottorin avausrele pois päältä.
  7. Odota aikakatkaisua P2092.
  8. Kytke kitkapyörän kytkentärele pois päältä.
Sulje sekvenssi
  1. Kytke kitkapyörän kytkentärele päälle.
  3. Kytke ovimoottorin avausrele pois päältä; käynnistä ovimoottorin sulkurele.
  4. Odota Ovi suljettu -kytkimen signaalia.
  5. Jos ovikytkintä ei havaita ennen P251:n sulkemisaikaa, hälytys (kun suljetaan automaattisesti)
  6. Odota aikakatkaisua P1405.
  7. Kytke ovimoottorin sulkurele pois päältä.
  8. Anna ohjelman suorituksen jatkua tarvittaessa.
  9. Odota aikakatkaisua P2092.
  10. Kytke kitkapyörän kytkentärele pois päältä.
Electrical Diagrams
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
