MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Service hjem 8M DC-automatisk dør – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0019
Gå til avsnitt Back to Top
9.2 8M automatisk dør – Feilsøking
TG0019
DC-automatisk dør bruker en pneumatisk sylinder til å skyve drivhjulet på døren.
En 12-volts motor kjører hjulet CW og CCW for å åpne eller lukke døren.
Maskinen bruker en timer til å åpne døren(e) (P1404/ P2229, P2230) og dørens lukket-sensor for å stoppe motoren når du lukker døren(e).
En intern fjær i sylinderen hever sammenstillingen opp når spolen slås av.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 548 M-KODER FOR DØR IKKE TILLATT Maskinen har ikke et cellesikkert signal eller lysgardinen er ikke aktivert.  Fres M80/M81 og Dreiebenk M85/M86 M-kodene fungerer bare når maskinen mottar et cellesikkert signal fra en robot eller hvis den har et lysgardin installert. For mer informasjon, referer til Integreringshjelp for robot – NGC -referansedokument.
Automatisk dør engasjerer ikke, hjulet dreier. Det er et problem med spolen eller forurensning i sylinderen. Feilsøk spolen, undersøk luftslangen og sylinderen.
Automatisk dør kobler til, men hjulene dreier ikke. Døren eller DC-motorene er fastkjørt. Hvis DC-motorene er fastkjørt, vil det føre til at 12 V DC-strømforsyningen stenges av.  Bekreft at døren eller  DC-motorer er ikke fastkjørt.
Det er et problem med den automatiske dørens 12VDC-strømforsyning. Kontroller AD-strømforsyningen, 120 VAC-inngang, 12 VDC-utgang.  Strømeffekten kan falle hvis strømforsyningen registrerer en stor belastning,  dette er normalt.  Kontroller etter dørfastkjøring eller fastkiling i motorene.
Det er et problem med 8M PCB. Undersøk reléer og tilkoblinger.
Filen for konfigurasjon av IO.xml er ikke riktig tilordnet. Dette kan skje hvis den autoamatiske døren ble ettermontert, eller etter en programvareoppdatering.  Filen IO.xml har kanskje ikke utdata riktig tilordnet, ring Haas Service.
Døren åpnes ikke helt. Sponoppbygging i dørrullene eller kjølevæske forurensning på det automatiske dørhjulet. Rengjør sponet fra dørrullene. Rengjør kjølevæsken fra det automatiske dørhjulet.
Innstillingen 131 automatisk dør er På.
Når du trykker på automatisk dør-knappen på siden av anhenget,
eller
når du kommanderer en M80 på MDI.
En melding "Funksjonen er deaktivert" vises på skjermen eller alarmen 548 DØR M KODER IKKE TILLATT.
Parameteren 823 [823:] Automatisk dørtype er innstilt til 0. Sørg for at parameter 823 [823:] automatisk dørtype er riktig innstilt:
5 = enkel DC-motor for automatisk dør
6 = dobbel DC-motor for automatisk dør
Input Voltage Inspection
Korrigerende tiltak:
Mål spenningen på AD-strømforsyningen [1]. Kontroller 120 VAC-inngangen og 12 VDC-utgang.
Mål spenningen på P2 på 8M PCB [2]. Bruk et multimeter med nåltippede prober. Spenningen må være 12 VDC.
 Merk: Ikke mål spenningen med kabelen frakoblet.
Hvis spenningen ikke er riktig, måler du spenningen på P35 for CHC eller P18 for NGC på PDIST PCB. Spenningen må være 12 VDC. Hvis spenningen er riktig er det noe feil med kabel 860. Hvis spenningen ikke er riktig, feilsøker du PDIST PCB.
Hvis spenningene er korrekte og 12 VDC går til motoren, men den roterer ikke, kan motoren ha sviktet. Motoren bør lese 6-12 ohm motstand.
Relay Inspection
Se i 8M PCB - Feilsøkingsveiledning
Solenoid
Etter at en automatisk dør er ettermontert, eller etter en programvareoppdatering. Filen IO.xml har kanskje ikke utdata riktig tilordnet, ring Haas Service.
Auto Door Settings / Parameters
Merk: Følgende parametere må ikke endres og skal kun brukes som referanse
Innstilling Beskrivelse Bruk
131 AUTODØR Denne innstillingen aktiverer/deaktiverer den automatiske døren
Fabrikkinnstillingsparametere
Parameter Beskrivelse Bruk
1404 AUTOMATISK ÅPNINGSTID FOR DØR (MS) (Enkel dør) Dette angir tiden som DC-motoren er på for å åpne døren.
2229 DC MOTOR VENSTRE DØR ÅPNINGSTID (Dobbel dør) Angir tid for høyhastighetsbevegelse av venstre dør
2230 DC MOTOR HØYRE DØR ÅPNINGSTID (Dobbeltdør) Angir tid for høyhastighetsbevegelse av høyre dør
2194 Aktiver frontdør helt åpen-bryter (Enkel dør) Gjør det mulig å kontrollere frontdørens helt åpen-bryter på slutten av dørsekvensen, atferd påvirkes ikke ellers
2195 Aktiver høyre dør helt åpen-bryter (Dobbeltdør) Gjør det mulig å kontrollere høyre dør helt åpen-bryter på slutten av dørsekvensen, atferd påvirkes ikke ellers
2196 Aktiver venstre dør helt åpen-bryter (Dobbeltdør) Gjør det mulig å kontrollere venstre dør helt åpen-bryter på slutten av dørsekvensen, atferd påvirkes ikke ellers
Konfigurasjonsparametere
251 FEILTID FOR AUTOMATISK ÅPNING AV DØR Dette angir tiden det er tillatt at motoren kjører for å åpne døren. Etter dette genereres en alarm.
823 AUTOMATISK DØRTYPE Automatisk dørtype. (type 5 = automatisk dør med enkel DC-motor, type 6 = automatisk dør med dobbel DC-motor)
1405 AUTOMATISK LUKKETID FOR DØR (MS) Dette angir hvor lenge DC-motoren forblir på etter at bryter for dør lukket er registrert.
2091 HJULKONTAKTFORSINKELSE Brukes for å sikre at motorene er helt i inngrep med sporet før du kjører motorene
2092 HJULUTLØSERFORSINKELSE Brukes til å sikre at motorene har stoppet helt før motorene kobles fra sporet.
Parametere for klassisk Haas kontroll
Merk: Disse parametrene er kun tilgjengelig på en klassisk Haas kontroll med dreiebenk-programvareversjon 11.26 eller nyere.
1406 AUTOMATISK DØR ÅPEN UTDATA Automatisk dør åpen, M-kode reléutdatanummer.
1407 AUTOMATISK DØR LUKKET UTDATA Automatisk dør lukket. M-kode reléutdatanummer.
1408 AUTOMATISK DØR AKTIVERING UTDATA Automatisk døre engasjert, spoleutdatanummer.
1409 AUTOMATISK DØR ÅPEN INNDATA Dette parametret brukes ikke. Det finnes ingen døråpnerbryter, kontrollen ser på parameter 1404 tid til å åpne døren.
Autodoor Sequences
Åpne sekvens med dør helt åpen-bryter
  1. Slå på releet for å engasjere friksjonshjulet.
  2. Vent på timer (P2091)
  3. Slå av lukket dørmotorrelé; slå på åpen dørmotorrelé.
  4. Vent til døren er åpen (P1404/ P2229, P2230).
  5. Slå av åpen dørmotorrelé.
  6. Vent på timer (P2092)
  7. Slå av releet for å engasjere friksjonshjulet.
Åpne sekvens uten dør helt åpen-bryter
  4. Vent på dør helt åpen-brytersignal (P2194/P2195, P2196).
  5. Hvis dør helt åpen-bryteren ikke oppdages før åpningstiden  utløper (P1404 / P2229, 2230), alarm (når åpen automatisk)
  6. Slå av åpen dørmotorrelé.
  7. Vent på timer (P2092)
  8. Slå av releet for å engasjere friksjonshjulet.
Lukk sekvens
  3. Slå av åpen dørmotorrelé; slå på lukket dørmotorrelé.
  4. Vent til brytersignalet for dør lukket.
  5. Hvis dørbryteren ikke oppdages før P251 utløper, alarm (når den lukkes automatisk)
  6. Vent på timer P1405
  7. Slå av lukket dørmotorrelé.
  8. Tillat programutførelse å gjenoppta, hvis aktuelt.
  9. Vent på timer (P2092)
  10. Slå av releet for å engasjere friksjonshjulet.
Electrical Diagrams
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
