My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Pantalla de inicio de servicio Puerta automática de 8M CC - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0019
Ir a la sección Back to Top
9.2 Puerta automática 8M - Resolución de problemas
Puerta automática de CC 8M - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0019
La puerta automática DC utiliza un cilindro neumático para empujar la rueda motriz sobre la puerta.
Un motor de 12 voltios impulsa la rueda CW y CCW para abrir o cerrar la puerta.
La máquina utiliza un temporizador para abrir la puerta (P1404/ P2229,P2230) y el sensor cerrado de la puerta para detener el motor al cerrar la puerta.
Un resorte interno en el cilindro eleva el conjunto cuando el solenoide se apaga.
Alarma 548 CÓDIGOS DE PUERTA M NO PERMITIDOS La máquina no tiene una señal de seguridad de celda o la cortina de seguridad no está activada. Los códigos Fresadora M80/M81 y Torno M85/M86 solo funcionan mientras la máquina recibe una señal de seguridad de celda de un robot o si tiene una cortina de seguridad instalada. Para obtener más información, consulte Ayuda de integración de robot - Documento de referencia de NGC .
La puerta automática no se acosa, la rueda está girando. Hay un problema con el solenoide o la contaminación en el cilindro. Solucione el solenoide, inspeccione la manguera de aire y el cilindro.
La puerta automática se acopla, pero las ruedas no giran. La puerta o los motores de CC están atascados. Si los motores de CC están atascados, causarán el apagado del suministro de alimentación de 12 V CC.  Verifique que la puerta o los motores de CC no estén atascados.
Hay un problema con la fuente de alimentación automática de 12VDC de la puerta. Compruebe la fuente de alimentación AD, la entrada de 120 VCA, la salida de 12 VCC.  La salida de potencia puede caer si la fuente de alimentación detecta una carga grande; esto es normal.  Comprueba si hay bloqueos en las puertas o atascos en los motores.
Hay un problema con el PCB 8M. Inspeccione los relés y las conexiones.
El archivo de configuración IO.xml no está asignado correctamente. Esto puede ocurrir si la puerta automática se instaló en campo o después de una actualización de software.  Es posible que el archivo IO.xml no tenga las salidas asignadas correctamente; póngase en contacto con Haas Service.
La puerta no se abre completamente. Se acumula nalgón en los rodillos de la puerta o contaminación por refrigerante en la rueda de la puerta automática. Limpie las virutas de los rodillos de la puerta. Limpie el refrigerante de la rueda de la puerta automática.
Ajuste 131 Puerta automática Es On.
Al pulsar el botón Puerta automática en el lateral del colgante,
o
al mandar un M80 en MDI.
Un mensaje "Característica deshabilitada" aparece en la pantalla o alarma 548 PUERTA M CODES NO PERMITIDOS.
El parámetro 823 [823:] Tipo de puerta automática está establecido en 0. Asegúrese de que el parámetro 823 [823:] Tipo de puerta automática esté establecido correctamente:
5 • Puerta automática del motor de CC simple
6o Puerta automática del motor de CC dual
Input Voltage Inspection
Acción Correctiva:
Mida la tensión en la fuente de alimentación AD [1]. Verifique la entrada de 120 VCA y la salida de 12 VCC.
Mida la tensión a P2 en la PCB de 8M [2]. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 V CC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión en P35 para CHC o P18 para NGC en la PCB PDIST. La tensión debe ser de 12 V CC. Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, solucione los problemas de la pcb PDIST.
Si las tensiones son correctas y 12 VCC van al motor pero no gira, el motor puede haber fallado. El motor debe leer 6-12 ohmios de resistencia.
Relay Inspection
Acción Correctiva:
Consulte 8M PCB - Guía de solución de problemas
Solenoid
Después de una instalación en campo de la puerta automática o de una actualización de software. Es posible que el archivo IO.xml no tenga las salidas asignadas correctamente; póngase en contacto con Haas Service.
Auto Door Settings / Parameters
Nota: Los siguientes parámetros no deben cambiarse y solo deben utilizarse como referencia
Ajuste Descripción Uso
131 PUERTA AUTOMÁTICA Este ajuste activa/desactiva la puerta automática
Parámetros de configuración de fábrica
Parámetro Descripción Uso
1404 TIEMPO DE RETENCIÓN DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA (MS) (Puerta única) Esto especifica la hora a la que se encuentra el motor de CC para abrir la puerta.
2229 TIEMPO DE APERTURA DE PUERTA IZQUIERDA, MOTOR DE CC (Puerta doble) Especifica el tiempo para el movimiento de alta velocidad de la puerta izquierda
2230 TIEMPO DE APERTURA DE PUERTA DERECHA, MOTOR DE CC (Puerta doble) Especifica el tiempo para el movimiento de alta velocidad de la puerta derecha
2194 Habilitar interruptor de puerta frontal totalmente abierta (Puerta única) Permite verificar el interruptor de puerta delantera completamente abierta al final de la secuencia de la puerta. De otro modo, el comportamiento no se ve afectado.
2195 Habilitar interruptor de puerta derecha totalmente abierta (Puerta doble) Permite verificar el interruptor de puerta derecha completamente abierta al final de la secuencia de la puerta. De otro modo, el comportamiento no se ve afectado.
2196 Habilitar interruptor de puerta izquierda totalmente abierta (Puerta doble) Permite verificar el interruptor de puerta izquierda completamente abierta al final de la secuencia de la puerta. De otro modo, el comportamiento no se ve afectado.
Parámetros de
configuración
DE CONTACTO DE RUEDAS DE LIBERACIÓN DE RUEDAS
251 TIEMPO DE ERROR DE APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA Esto especifica el tiempo permitido para que el motor funcione para abrir la puerta. Después de esto se genera una alarma.
823 TIPO DE PUERTA AUTOMÁTICA Tipo de puerta automática. (tipo 5 = puerta automática de motor de CC único, tipo 6 = puerta automática de motor de CC doble)
1405 TIEMPO DE RETENCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA (MS) Esto especifica el tiempo que el motor de CC permanece encendido después de que se detecta el interruptor cerrado de la puerta.
2091 DEMORA Se utiliza para asegurar que los motores estén completamente acoplados con el riel antes de accionar los motores
2092 RETRASO Se utiliza para asegurar que los motores se hayan detenido por completo antes de desacoplar los motores del riel.
Parámetros de Control de Haas Clásico
Nota: Estos parámetros solo están disponibles en un Classic Haas Control con la versión 11.26 o superior del software Torno.
1406 SALIDA DE APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA La puerta automática abre el número de salida del relevador de código M.
1407 SALIDA DE CIERRE DE PUERTA AUTOMÁTICA La puerta automática cierra el número de salida del relevador de código M.
1408 SALIDA DE HABILITACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA La puerta automática engancha el número de salida del solenoide.
1409 ENTRADA DE APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA Este parámetro no se utiliza. No hay interruptor de apertura de puerta, el control mira el parámetro 1404 tiempo para abrir la puerta.
Autodoor Sequences
Secuencia de apertura con interruptor de puerta completamente abierto
  1. Encienda el relevador para activar la rueda de fricción.
  2. Espere el tiempo de espera P2091
  3. Apague el relevador de cierre del motor de la puerta; encienda el relevador de apertura del motor de la puerta.
  4. Espere a que se abra la puerta, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Apague el relevador de apertura del motor de la puerta.
  6. Espere el tiempo de espera P2092
  7. Apague el relevador de activación de la rueda de fricción.
Secuencia de apertura sin interruptor de puerta completamente abierto
  4. Espere la señal del interruptor de puerta completamente abierta (P2194/P2195, P2196).
  5. Si no se detecta el interruptor de puerta completamente abierta antes de que expire el tiempo  de apertura (P1404 / P2229,2230), alarma (cuando se abre automáticamente)
  6. Apague el relevador de apertura del motor de la puerta.
  7. Espere el tiempo de espera P2092
  8. Apague el relevador de activación de la rueda de fricción.
Secuencia de cierre
  1. Encienda el relevador de activación de la rueda de fricción.
  3. Apague el relevador de apertura del motor de la puerta; encienda el relevador de cierre del motor de la puerta.
  4. Espere la señal del interruptor de puerta cerrada.
  5. Si no se detecta el interruptor de la puerta antes de que caduque P251, se activará la alarma (cuando se cierre automáticamente)
  6. Espere el tiempo de espera P1405.
  7. Apague el relevador de cierre del motor de la puerta.
  8. Permitir que se reanude la ejecución del programa, si corresponde.
  9. Espere el tiempo de espera P2092
  10. Apague el relevador de activación de la rueda de fricción.
Electrical Diagrams
  • Condiciones
