8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Service Home 8M DC-automatische deur - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0019
9.2 8M automatische deur - Problemen oplossen
TG0019
De DC-automatische deur gebruikt een pneumatische cilinder om het aandrijfwiel op de deur te duwen.
Een 12 volt motor drijft het wiel CW en CCW aan om de deur te openen of te sluiten.
De machine gebruikt een timer om de deur(en) te openen (P1404/ P2229,P2230) en de deur gesloten sensor om de motor te stoppen bij het sluiten van de deur(en).
Een inwendige veer in de cilinder verhoogt de montage wanneer de solenoïde wordt uitgeschakeld.
Alarm 548 M-CODES DEUR NIET TOEGESTAAN De machine heeft geen celveiligsignaal of het lichtgordijn is niet ingeschakeld. De M-codes Frees M80/M81 en Draaibank M85/M86 werken alleen als de machine een celveiligsignaal ontvangt van een robot of als er een lichtgordijn is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie het referentiedocument Hulp bij robotintegratie - NGC .
Auto deur niet boeiend, wiel draait. Er is een probleem met de ventiel of vervuiling in de cilinder. Los de ventiel op, Inspecteer de luchtslang en de cilinder.
Automatische deur werkt maar wielen draaien niet. De deur of de gelijkstroommotoren zijn vastgelopen. Als de gelijkstroommotoren zijn vastgelopen, wordt de 12VDC-voeding uitgeschakeld.  Controleer of de deur of  DC-motoren niet vast zitten.
Er is een probleem met de auto deur 12VDC voeding. Controleer de voeding van de advertentie, 120 VAC-ingang, 12 VDC-uitgang.  Het uitgangsvermogen kan dalen als de voeding een grote belasting detecteert,  dit is normaal.  Controleer op deurstoringen of vastlopen van de motoren.
Er is een probleem met de 8M PCB. Inspecteer de relais en aansluitingen.
Het IO.xml-configuratiebestand is niet correct toegewezen. Dit kan gebeuren als de automatische deur in achteraf is geïnstalleerd of na een software-update.  De uitvoer van het IO.xml-bestand is mogelijk niet correct toegewezen, bel de Haas-service.
De deur wordt niet volledig geopend. Chip opbouw in de deur rollen of koelmiddel verontreiniging op het auto deur wiel. Reinig de spanen weg van de deur rollers. Reinig het koelmiddel van het auto deur wiel.
Instelling 131 auto deur is Aan.
Bij het indrukken van de auto deur knop aan de zijkant van de hanger,
of
bij het commanderen van een M80 op MDI.
Een bericht "Functie uitgeschakeld" verschijnt op het scherm of alarm 548 DEUR M CODES NIET TOEGESTAAN.
De parameter 823 [823:] Type automatische deur is ingesteld op 0. Zorg ervoor dat parameter 823 [823:] Automatische deur type correct is ingesteld:
5 = enkele gelijkstroom motor auto deur
6 = dubbele DC motor auto deur
Input Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de spanning op de advertentie voeding [1]. Controleer de 120 VAC-ingang en 12 VDC-uitvoer.
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB [2]. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 voor CHC of P18 voor NGC op de PDIST PCB. De spanning moet 12 VDC zijn. Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet correct is, problemen met de PDIST PCB.
Als de spanningen correct zijn en 12 VDC gaat naar de motor, maar het niet draait, de motor kan zijn mislukt. De motor moet 6-12 ohm van de weerstand te lezen.
Relay Inspection
Corrigerende actie:
Verwijzen naar 8M PCB-Handleiding voor probleemoplossing
Solenoid
Nadat een automatische deur achteraf is geïnstalleerd of na een software-update. De uitvoer van het IO.xml-bestand is mogelijk niet correct toegewezen, bel de Haas-service.
Auto Door Settings / Parameters
Opmerking: De volgende parameters mogen niet worden gewijzigd en mogen alleen als referentie worden gebruikt:
Instelling Beschrijving Gebruik
131 AUTO door Deze instelling schakelt de auto deur
Parameters fabrieksinstelling:
Parameters Beschrijving Gebruik
1404 AUTOMATISCHE DEUR OPEN HOLD TIME (MS) (Enkele deur) Dit geeft de tijd aan waarop de DC-motor is ingeschakeld om de deur te openen.
2229 OPENTIJD LINKERDEUR GELIJKSTROOMMOTOR (Dubbele deur) Geeft de tijd aan die snelle beweging van de linkerdeur in beslag neemt.
2230 OPENTIJD RECHTERDEUR GELIJKSTROOMMOTOR (Dubbele deur) Geeft de tijd aan die snelle beweging van de rechterdeur in beslag neemt.
2194 “Voordeur helemaal open”-schakelaar inschakelen (Enkele deur) Maakt controle van de “Voordeur helemaal open”-schakelaar aan het einde van de deursequentie mogelijk, voor het overige wordt het gedrag niet beïnvloed
2195 “Rechterdeur volledig open”-schakelaar inschakelen naar (Enkele deur) Maakt controle van de “Rechterdeur helemaal open”-schakelaar aan het einde van de deursequentie mogelijk, voor het overige wordt het gedrag niet beïnvloed
2196 “Linkerdeur helemaal open”-schakelaar inschakelen (Enkele deur) Maakt controle van de “Linkerdeur helemaal open”-schakelaar aan het einde van de deursequentie mogelijk, voor het overige wordt het gedrag niet beïnvloed
Configuratieparameters
251 FOUT TIJD AUTOMATISCHE DEUR OPEN Dit specificeert de tijd die de motor mag uitvoeren om de deur te openen. Daarna wordt er een alarm gegenereerd.
823 TYPE AUTOMATISCHE DEUR Het type automatische deur aangegeven. (type 5 = automatische deur met enkele gelijkstroommotor, type 6 = automatische deur met dubbele gelijkstroommotor)
1405 AUTOMATISCHE DEUR GESLOTEN HOLD TIME (MS) Dit geeft de tijd aan waarop de gelijkstroommotor blijft staan nadat de deur gesloten schakelaar is gedetecteerd.
2091 WIELEN CONTACTVERTRAGING Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de motoren volledig op de track zijn aangesloten voordat de motoren worden aangedreven.
2092 WIELEN VRIJGAVEVERTRAGING Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de motoren volledig tot stilstand zijn gekomen voordat de motoren van de track worden losgekoppeld.
Klassieke Haas besturing parameters
Opmerking: Deze parameters zijn alleen beschikbaar op een klassieke Haas-bediening met draaimachine softwareversie 11.26 of hoger.
1406 AUTOMATISCHE DEUR OPEN UITGANG De automatische deur open M-code relay output number.
1407 AUTOMATISCHE DEUR DICHT UITGANG De auto deur sluit M-code relay output number.
1408 AUTOMATISCHE DEUR INSCHAKELEN UITGANG Het uitgangsnummer van de auto deur Engage solenoïde.
1409 AUTOMATISCHE DEUR OPEN INGANG Deze parameter wordt niet gebruikt. Er is geen deur open schakelaar, het besturingselement kijkt naar parameter 1404 tijd om de deur te openen.
Autodoor Sequences
Sequenties met “deur helemaal open”-schakelaar
  1. Schakel het relais in om het wrijvingswiel in te schakelen.
  2. Wacht op timer P2091.
  3. Schakel de deur motor sluiten relais uit; schakel deur motor openen relais in.
  4. Wacht tot de deur open is, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Schakel deur motor openen relais uit.
  6. Wacht op timer P2092.
  7. Schakel het frictiewiel inschakelrelais uit.
Sequenties zonder “deur helemaal open”-schakelaar
  4. Wacht op het signaal van de deur volledig geopend (P2194/P2195, P2196).
  5. Als de schakelaar Deur volledig geopend niet wordt gedetecteerd vóór de openingstijd  vervalt (P1404 / P2229.2230), alarm (indien automatisch geopend)
  6. Schakel deur motor openen relais uit.
  7. Wacht op timer P2092.
  8. Schakel het frictiewiel inschakelrelais uit.
Sluit sequentie:
  1. Schakel het frictiewiel inschakelrelais in.
  3. Schakel deur motor openen relais uit; schakel deur motor sluiten relais in.
  4. Wacht op het signaal van de deur sluiten schakelaar.
  5. Als de deurschakelaar niet wordt gedetecteerd voordat P251 verloopt, alarm (indien automatisch gesloten)
  6. Wacht op timer P1405.
  7. Schakel deur motor sluiten relais uit.
  8. Laat de programma-uitvoer hervatten, indien van toepassing.
  9. Wacht op timer P2092.
  10. Schakel het frictiewiel inschakelrelais uit.
Electrical Diagrams
