My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
サービス ホーム 8M DC自動ドア - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0019
セクションに移動 Back to Top
9.2 8M自動ドアトラブルシューティング
TG0019
DC Auto Doorは、空気圧シリンダーを使用して駆動車輪をドアに押し込みます。
12ボルトのモーターが車輪CWおよびCCWを駆動して、ドアを開閉します。
機械はタイマーを使用してドアを開けます(P1404/ P2229、P2230)。ドアを閉じるときにはドア閉センサーによりモーターを停止します。
ソレノイドが遮断すると、シリンダーの内部スプリングがアセンブリを持ち上げます。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム548 DOOR M CODES NOT ALLOWED 機械にセルセーフ信号がない、またはライトカーテンが有効になっていません。  ミルM80/M81 と 旋盤M85/M86 のMコードは、機械がロボットからセルセーフ信号を受信している間、またはライトカーテンが取り付けられている場合にのみ機能します。詳細については、 ロボット統合支援 - NGC 参照ドキュメントを参照してください。
自動ドアは作動せず、ホイールが回転している ソレノイドに問題があるか、シリンダーが汚れています。 ソレノイドのトラブルシューティングを行い、エアホースとシリンダーを点検します。
自動ドアは作動するが、ホイールは回転しない ドアまたはDCモーターが詰まっています。 DCモーターが詰まっていると、12VDC電源がシャットダウンします。 ドアまたは  DCモーターが詰まっていないことを確認してください。
自動ドア12VDC電源供給に問題があります。 AD電源、120VAC入力、12VDC出力を確認します。 電源供給が大きな負荷を感知すると、電源出力が低下する可能性があります。  これは正常です。 ドアの詰まりやモーターの拘束がないかを確認します。
8M PCBに問題がある リレーと接続を点検します。
IO.xml構成ファイルが正しくマップされていない これは、自動ドアが後付けされた場合、またはソフトウェアの更新後に発生する可能性があります。 IO.xmlファイルの出力が正しくマッピングされていない可能性があります。Haasサービスにご連絡ください。
ドアが完全に開かない ドアローラーに切りくずが堆積したり、自動ドア車輪がクーラントで汚れたりします。 ドアローラーからチップを取り除きます。自動ドア車輪からクーラントを取り除きます。
設定 131 自動ドアはオンです。
ペンダントの側面にある自動ドアボタンを押すと、
または
MDIでM80をコマンドするとき。
メッセージ"無効な機能"が画面に表示されるか、またはアラーム548 ドアMコードは許可されていませんが出ます。
パラメータ 823 [823:]自動ドアタイプが0に設定されています。 パラメータ823 [823:]自動ドアタイプ が正しく設定されていることを確認してください。
5 = シングルDCモーター自動ドア
6 = デュアルDCモーター自動ドア
Input Voltage Inspection
是正措置:
AD電源[1]の電圧を測定します。120 VAC入力と12 VDC出力を確認します。
8M PCB[2]のP2の電圧を測定します。針先プローブ付きのマルチメーターを使用します。電圧は12VDCでなければなりません。
 注意: ケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。
電圧が正しくない場合は、PDIST PCB上でCHCの場合はP35、NGCの場合はP18で電圧を測定します。電圧は12VDCでなければなりません。電圧が正しい場合、ケーブル860に障害があります。電圧が正しくない場合は、PDIST PCBをトラブルシューティングします。
電圧が正しく、モーターに12VDCが供給されているが回転しない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターは6〜12オームの抵抗を示すはずです。
Relay Inspection
是正措置:
 8M PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Solenoid
自動ドアが後付けされた後、またはソフトウェアの更新後 IO.xmlファイルの出力が正しくマッピングされていない可能性があります。Haasサービスにご連絡ください。
Auto Door Settings / Parameters
注意:以下のパラメータは変更しないでください。参照としてのみ使用してください。
設定 説明 使用
131 自動ドア この設定は、自動ドアを有効/無効にします
工場設定パラメータ
パラメータ 説明 使用
1404 自動ドアオープンホールド時間(MS) (シングルドア)これは、ドアを開くためにDCモーターがオンになっている時間を指定します。
2229 DCモーターの左ドアの開放時間 (両開きドア)左のドアの高速動作時間を指定します。
2230 DCモーターの右ドアの開放時間 (両開きドア)右のドアの高速動作時間を指定します。
2194 前面ドアの全開スイッチを有効にします。 (シングルドア)ドアシーケンスの最後に前面ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2195 右ドアの全開スイッチを有効にします (両開きドア)ドアシーケンスの最後に右ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
2196 左ドアの全開スイッチを有効にします。 (両開きドア)ドアシーケンスの最後に左ドアの全開スイッチのチェックを有効にします。それ以外の場合、動作は影響を受けません。
設定パラメータ
パラメータ 説明 使用
251 自動ドアオープンエラー時間 これは、モーターがドアを開く動作に許される時間を指定します。この後、アラームが出ます。
823 自動ドアのタイプ 自動ドアのタイプ(タイプ5 = シングルDCモーター自動ドア、タイプ6 = デュアルDCモーター自動ドア)
1405 自動ドア閉ホールド時間(MS) これは、ドア閉鎖スイッチが検知された後、DCモーターがオンのままである時間を指定します。
2091 ホイール接触遅延 モーターを駆動する前に、モーターがトラックに完全にかみ合っていることを確認するために使用されます。
2092 ホイールリリース遅延 モーターの軌道からの噛み合わせ解除前に、モーターが完全に停止していることを確認するために使用されます。
クラシックHaas制御パラメータ
注意: これらのパラメータは、旋盤ソフトウェアバージョン11.26以降を搭載したクラシックHaas制御でのみ使用できます。
パラメータ 説明 使用
1406 自動ドア開出力 自動ドア開M-コードのリレー出力番号
1407 自動ドア閉出力 自動ドア閉M-コードリレー出力番号
1408 自動ドア有効出力 自動ドア作動ソレノイド出力番号
1409 自動ドア開出力 このパラメーターは使用されません。ドアオープンスイッチはありません。制御はパラメーター1404の時間に従ってドアを開きます。
Autodoor Sequences
ドア全開スイッチのある開放シーケンス
  1. リレーをオンにして摩擦ホイールを係合します。
  2. タイマーP2091を待ちます。
  3. ドアモーター閉リレーをオフにします。ドアモーター開リレーをオンにします。
  4. ドアが開くのを待ちます(P1404/P2229、P2230)。
  5. ドアモーター開リレーをオフにします。
  6. タイマーP2092を待ちます。
  7. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。
ドア全開スイッチなしの開放シーケンス
  2. タイマーP2091を待ちます。
  4. ドア全開スイッチの信号(P2194/P2195、P2196)を待ちます。
  5. 開放時間が 時間切れになる前にドア全開スイッチが検出されない場合(P1404/P2229、2230)、アラーム(自動的に開く場合)が発生します。
  6. ドアモーター開リレーをオフにします。
  7. タイマーP2092を待ちます。
  8. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。
閉鎖シーケンス
  1. 摩擦ホイール係合リレーをオンにします。
  2. タイマーP2091を待ちます。
  3. ドアモーター開リレーをオフにします。ドアモーター閉リレーをオンにします。
  4. ドア閉スイッチの信号を待ちます。
  5. P251の有効期限が切れる前にドアスイッチが検出されない場合、アラーム(自動的に閉じる場合)が発生します。
  6. タイマーP1405を待ちます。
  7. ドアモーター閉リレーをオフにします。
  8. 該当する場合は、プログラム実行を再開できるようにします。
  9. タイマーP2092を待ちます。
  10. 摩擦ホイール係合リレーをオフにします。
Electrical Diagrams
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
