      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Inicio de Servicio Puerta automática de CC 8M - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0019
9.2 Puerta automática 8M - Resolución de problemas
TG0019
La puerta automática DC utiliza un cilindro neumático para empujar la rueda motriz sobre la puerta.
Un motor de 12 voltios impulsa la rueda CW y CCW para abrir o cerrar la puerta.
La máquina utiliza un temporizador para abrir las puertas (P1404/ P2229,P2230) y el sensor cerrado de la puerta para detener el motor al cerrar las puertas.
Un resorte interno en el cilindro eleva el conjunto cuando el solenoide se apaga.
Alarma 548 CÓDIGOS DE PUERTA M NO PERMITIDOS La máquina no tiene una señal segura de célula o la cortina de seguridad no está activada. Los códigos M Mill M80/M81 y Torno M85/M86 funcionan solo mientras la máquina recibe una señal segura de célula de un robot o si tiene una cortina de seguridad instalada. Para obtener más información, consulte el documento de referencia Ayuda para la integración de robot - NGC .
La puerta automática no se acosa, la rueda está girando. Hay un problema con el solenoide o la contaminación en el cilindro. Solucione el solenoide, inspeccione la manguera de aire y el cilindro.
La puerta automática se acopla, pero las ruedas no giran. La puerta o los motores de CC están atascados. Si los motores de CC están atascados, causarán el apagado del suministro de alimentación de 12 V CC.  Verifique que la puerta o  los motores de CC no estén atascados.
Hay un problema con la fuente de alimentación automática de 12VDC de la puerta. Compruebe la fuente de alimentación AD, la entrada de 120 VCA, la salida de 12 VCC.  La salida de potencia puede caer si la fuente de alimentación detecta una carga grande;  esto es normal.  Comprueba si hay bloqueos en las puertas o atascos en los motores.
Hay un problema con el PCB 8M. Inspeccione los relés y las conexiones.
El archivo de configuración IO.xml no está asignado correctamente. Esto puede ocurrir si la puerta automática se instaló en campo o después de una actualización de software.  Es posible que el archivo IO.xml no tenga las salidas asignadas correctamente; póngase en contacto con Haas Service.
La puerta no se abre completamente. Se acumula nalgón en los rodillos de la puerta o contaminación por refrigerante en la rueda de la puerta automática. Limpie las virutas de los rodillos de la puerta. Limpie el refrigerante de la rueda de la puerta automática.
Ajuste 131 Puerta automática Es En.
Al pulsar el botón Puerta automática en el lateral del colgante,
o
al mandar un M80 en MDI.
Un mensaje "Característica deshabilitada" aparece en la pantalla o alarma 548 PUERTA M CODES NO PERMITIDOS.
El parámetro 823 [823:] Tipo de puerta automática está establecido en 0. Asegúrese de que el parámetro 823 [823:] Tipo de puerta automática esté establecido correctamente:
5 • Puerta automática del motor de CC simple
6o Puerta automática del motor de CC dual
Input Voltage Inspection
Acción correctiva:
Mida la tensión en la fuente de alimentación AD [1]. Verifique la entrada de 120 VCA y la salida de 12 VCC.
Mida la tensión a P2 en la PCB de 8M [2]. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 V CC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión en P35 para CHC o P18 para NGC en la PCB PDIST. La tensión debe ser de 12 VCC. Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, solucione los problemas de la pcb PDIST.
Si las tensiones son correctas y 12 VCC van al motor pero no gira, el motor puede haber fallado. El motor debe leer 6-12 ohmios de resistencia.
Relay Inspection
Acción correctiva:
Consulte 8M PCB - Guía de solución de problemas
Solenoid
Después de una instalación en campo de la puerta automática o de una actualización de software. Es posible que el archivo IO.xml no tenga las salidas asignadas correctamente; póngase en contacto con Haas Service.
Auto Door Settings / Parameters
Nota: Los siguientes parámetros ae no deben cambiarse y solo deben utilizarse como referencia
Ajuste Descripción Uso
131 AUTODOOR Este ajuste activa/desactiva la puerta automática
Parámetros de configuración de fábrica
Parámetro Descripción Uso
1404 TIEMPO DE ESPERA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA (MS) (Puerta única) Esto especifica la hora a la que se encuentra el motor de CC para abrir la puerta.
2229 DC MOTOR LEFT DOOR OPEN TIME (Puerta doble) Especifica el tiempo para el movimiento de alta velocidad de la puerta izquierda.
2230 TIEMPO DE APERTURA DE PUERTA DERECHA, MOTOR DE CC (Puerta doble) Especifica el tiempo para el movimiento de alta velocidad de la puerta derecha.
2194 Habilitar interruptor de puerta frontal totalmente abierta (Puerta única) Permite comprobar el interruptor de apertura completa de la puerta delantera al final de la secuencia de la puerta; de lo contrario, el comportamiento no se ve afectado
2195 Habilitar interruptor de puerta derecha totalmente abierta (Puerta doble) Permite comprobar el interruptor de puerta derecha completamente abierta al final de la secuencia de la puerta; de lo contrario, el comportamiento no se ve afectado
2196 Habilitar interruptor de puerta izquierda totalmente abierta (Puerta doble) Permite comprobar el interruptor de apertura total de la puerta izquierda al final de la secuencia de la puerta; de lo contrario, el comportamiento no se ve afectado
251 TIEMPO DE ERROR DE APERTURA DE LA PUERTA AUTOMÁTICA Esto especifica el tiempo permitido para que el motor funcione para abrir la puerta. Después de esto se genera una alarma.
823 TIPO DE PUERTA AUTOMÁTICA El tipo de puerta automática. (tipo 5 = puerta automática de motor de CC simple, tipo 6 = puerta automática de motor de CC doble)
1405 TIEMPO DE ESPERA DE CIERRE DE LA PUERTA AUTOMÁTICA (MS) Esto especifica el tiempo que el motor de CC permanece encendido después de que se detecta el interruptor cerrado de la puerta.
2091 RETARDO DE CONTACTO DE RUEDAS Se usa para asegurar que los motores estén completamente acoplados con la pista antes de conducirlos
2092 RETARDO DE LIBERACIÓN DE RUEDAS Se utiliza para garantizar que los motores se hayan detenido completamente antes de desengancharlos de la pista.
Parámetros de control de Haas Clásico
Nota: Estos parámetros solo están disponibles en un Control Haas Clásico con la versión 11.26 o superior del software Torno.
1406 SALIDA DE APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA La puerta automática abre el número de salida del relé de código M.
1407 SALIDA DE CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA La puerta automática cierra el número de salida del relé de código M.
1408 SALIDA DE ACTIVACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA La puerta automática engancha el número de salida del solenoide.
1409 ENTRADA DE APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA Este parámetro no se utiliza. No hay interruptor de apertura de puerta, el control mira el parámetro 1404 tiempo para abrir la puerta.
Autodoor Sequences
Secuencia abierta con interruptor de puerta completamente abierta
  1. Encienda el relé para activar la rueda de fricción.
  2. Espere a que se agote el tiempo de espera (P2091)
  3. Apague el relé de cierre del motor de la puerta; encienda el relé de apertura del motor de la puerta.
  4. Espere a que se abra la puerta, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Apague el relé de apertura del motor de la puerta.
  6. Espere a que se agote el tiempo de espera (P2092).
  7. Apague el relé de activación de la rueda de fricción.
Secuencia abierta sin interruptor de puerta completamente abierta
  4. Espere a que la señal del interruptor de puerta esté completamente abierta (P2194/P2195, P2196).
  5. Si no se detecta el interruptor de puerta completamente abierta antes de que expire el tiempo  de apertura (P1404 / P2229,2230), alarma (cuando se abre automáticamente)
  6. Apague el relé de apertura del motor de la puerta.
  7. Espere a que se agote el tiempo de espera (P2092).
  8. Apague el relé de activación de la rueda de fricción.
Cerrar secuencia
  1. Encienda el relé de activación de la rueda de fricción.
  3. Apague el relé de apertura del motor de la puerta; encienda el relé de cierre del motor de la puerta.
  4. Espere a que la señal del interruptor de la puerta esté cerrada.
  5. Si no se detecta el interruptor de puerta antes de que expire P251, se activa la alarma (cuando se cierra automáticamente)
  6. Espere a que se agote el tiempo de espera (P1405)
  7. Apague el relé de cierre del motor de la puerta.
  8. Permita que se reanude la ejecución del programa, si corresponde.
  9. Espere a que se agote el tiempo de espera (P2092).
  10. Apague el relé de activación de la rueda de fricción.
Electrical Diagrams
