My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Domovská stránka – servis Automatické dveře 8M DC – průvodce řešením potíží – NGC - TG0019
9.2 8M Autodoor – Řešení problémů
TG0019
DC automatické dveře používají k přitlačování hnacího kola na dveře pneumatický válec.
K otevření nebo zavření dvířek se otevře nebo zavře 12 voltový motor s kolečkem CW a CCW.
Stroj otevře dvířka pomocí časovače (P1404/ P2229,P2230) a zavřených dvířka pro zastavení motoru při zavírání dvířek.
Vnitřní pružina v láhvi zvedne sestavu, když se solenoid vypne.
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 548 DVEŘNÍ M KÓDY NEJSOU POVOLENY Stroj nemá bezpečný buňkový signál nebo není aktivována světelná clona.  Kódy frézky M80/M81 a Lathe M85/M86 M fungují pouze v době, kdy stroj přijímá signál zabezpečený proti buňkám z robota nebo když je nainstalována světelná clona. Další informace naleznete v  dokumentu Pomoc při integraci robotů –  NGCreference.
Automatické dveře se nezapojuje, volant se otáčí. Došlo k problému se solenoid nebo kontaminací lahve. Při odstraňování problémů se solenoid Prohlédněte vzduchovou hadici a válec.
Automatické dveře se zaklapnou, ale kola se neotáčí. Dveře nebo motory DC jsou zablokovány. Pokud jsou motory DC zablokovány, dojde k vypnutí přívodu elektrické energie o 12 V stejnosměrného napětí.  Ověřte, že dveře nebo  motory DC nejsou zablokovány.
Došlo k problému s napájecním zásobním systémem automatických dveří 12VDC. Zkontrolujte napájecí zdroj AD, 120 VAC, 12 VDC výstup.  Výstupní výkon může poklesnout, pokud přívod elektrické energie zaznamená velké zatížení.  Jedná se o normální jev.  Zkontrolujte zablokování dveří nebo zaseknutí v motorech.
Došlo k problému s 8M PCB. Prohlédněte relé a spoje.
Konfigurační soubor IO.xml není správně zmapován. K tomu může dojít, pokud byly automatické dveře instalovány v terénu, nebo po aktualizaci softwaru.  Soubor IO.xml nemusí mít správně zmapovaný výstup, kontaktujte servis Haas.
Dveře se úplně neotevřou. Čip se nahromadění v válcích vrat nebo při kontaminaci chladicí kapaliny na kotouči pro automatické dveře. Vyčistěte třísky směrem od válečků vrat. Vyčistěte chladicí kapalinu z kolečka pro automatické dveře.
Nastavení 131 automatické dveře Je Na.
Když stisknete tlačítko automatické dveře na boční straně přívěska,
nebo
Při velícím M80 na MDI.
Zpráva "Funkce zakázána" se zobrazí na obrazovce nebo na alarmu 548 KÓDY M DVÍŘEK NEJSOU POVOLENY..
Parametr 823 [823:] Typ automatických dveří je nastaven na 0. Ujistěte se, že je parametr 823 [823:] Typ automatických dveří nastaven správně:
5 = jednostejnosměrný motorový automatické dveře
6 = dvoupásmové automatické dveře motoru
Input Voltage Inspection
Náprava
Změřte napětí na napájecním napájení sítě [1]. Ověřte vstup a 12 VDC výstup 120 VAC.
Změřte napětí na P2 na 8M PCB [2]. Používejte multimetr se sondami na špičce jehly. Napětí musí být 12 VDC.
 Poznámka: Neměřte napětí při odpojeném kabelu.
Pokud napětí není správné, změřte napětí v P35 pro CHC nebo P18 pro NGC na PDIST PCB. Napětí musí být 12 VDC. Je-li správné napětí, dojde k poruše kabelu 860. V případě, že napětí není správné, vyřešte problém s PDIST PCB.
Pokud je napětí správné a 12 VDC jede k motoru, ale neotáčí se, motor pravděpodobně selhal. Motor by měl číst 6-12 ohmů odporu.
Relay Inspection
Náprava
Odkaz na 8M PCB – Průvodce odstraňováním potíží
Solenoid
Po nainstalování automatických dveří v terénu nebo po aktualizaci softwaru. Soubor IO.xml nemusí mít správně zmapovaný výstup, kontaktujte servis Haas.
Auto Door Settings / Parameters
Poznámka: Následující parametry by neměly být měněny a měly by být použity pouze jako reference
131
Nastavení Popis Použití
Funkce AUTODOOR Toto nastavení povolí nebo zakáže automatické dveře
Parametry
továrního nastavení
1404 2229 2230 2194 2195 2196
Parametr Popis Použití
DOBA AUTOMATICKÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ (MS) Udává čas, kdy se DC motor otevře.
DOBA OTEVŘENÍ LEVÝCH DVEŘÍ STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU (Dvojité dveře) Určuje čas pro vysokorychlostní pohyb levých dveří
DOBA OTEVŘENÍ PRAVÝCH DVEŘÍ STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU (Dvojité dveře) Určuje čas pro vysokorychlostní pohyb pravých dveří
Aktivovat spínač úplného otevření předních dveří na PLATÍ (Jednoduché dveře) Aktivuje kontrolu spínače předních dveří zcela otevřených na konci sekvence dveří, jinak není chování ovlivněno
Aktivovat spínač úplného otevření pravých dveří na PLATÍ (Dvojité dveře) Umožňuje kontrolu spínače pravých dveří zcela otevřených na konci sekvence dveří, jinak není chování ovlivněno
Aktivovat spínač úplného otevření levých dveří na PLATÍ (Dvojité dveře) Umožňuje kontrolu spínače levých dveří zcela otevřených na konci sekvence dveří, jinak není chování ovlivněno
Parametry
konfigurace
251CHYBY AUTOMATICKÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ 823 Automatické dveře otevřít 1405 2091KONTAKTU KOL 2092UVOLNĚNÍ KOL
ČAS Udává dobu povolenou pro spuštění motoru a otevření dvířek. Poté se vygeneruje alarm.
Určuje typ automatických dveří. (typ 5 = jednostejnosměrné automatické dveře motoru, typ 6 = dvojité automatické dveře stejnosměrného motoru)
AUTOMATICKÉ ZAVŘENÍ DVEŘÍ, DOBA ZADRŽENÍ (MS) Tato doba určuje dobu, po kterou je motor stejnosměrného proudu zapnutý po uplynutí vypínače se zavřených dvířky. .
ZPOŽDĚNÍ Používá se k zajištění plného zapojení motorů do kolejničky před poháněním motorů
ZPOŽDĚNÍ Používá se k zajištění úplného zastavení motorů před odpojením motorů z kolejnice.
Klasický ovládací prvek Haas (CHC) Parametr
Poznámka:  Tyto parametry jsou k dispozici pouze v klasickém ovládacím prvku Haas se softwarem Lathe verze 11,26 nebo vyšším.
1406AUTOMATICKÝ VÝSTUP OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1407AUTOMATICKÉ ZAVŘENÍ DVEŘÍ 1408AKTIVACE DVEŘÍ 1409AUTOMATICKÝCH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Automatické dveře výstupního čísla relé M.
Automatické dveře výstupní číslo je těsné.
AUTOMATICKÝ VÝSTUP Automatické dveře se zapojují do solenoid výstupního čísla.
VSTUP Tento parametr není použit. Není otevřen žádný vypínač, ovládací prvek se podívá na parametr 1404 času pro otevření dvířek.
Autodoor Sequences
Sekvence se
spínačem plně otevřených dveří
  1. Chcete-li zapnout frikční kolo, zapněte relé.
  2. Čekání na časový limit P2091
  3. Vypněte relé zavření motoru dveří; zapněte relé otevření motoru dveří.
  4. Počkejte na otevření dveří (P1404/ P2229, P2230).
  5. Vypněte relé otevření motoru dveří.
  6. Čekání na časový limit P2092
  7. Vypněte relé zapojení frikčního kola.
Sekvence bez dveřního spínače
plně otevřené
  4. Počkejte na signál úplně otevřeného dveřního spínače (P2194/ P2195, P2196).
  5. Pokud není před vypršením doby  otevření detekován spínač Dveře zcela otevřené (P1404 / P2229,2230), alarm (při automatickém otevření)
  6. Vypněte relé otevření motoru dveří.
  7. Čekání na časový limit P2092
  8. Vypněte relé zapojení frikčního kola.
Zavřít sekvenci:
  1. Zapněte relé aktivace frikčního kola.
  3. Vypněte relé otevření dveří motoru, zapněte relé zavření dveří.
  4. Počkejte na signál spínače zavřených dveří.
  5. Pokud není dveřní spínač detekován před expirací P251, alarm (při automatickém zavření)
  6. Čekání na časový limit P1405
  7. Vypněte relé zavření motoru dveří.
  8. Pokud je to relevantní, nechte program znovu spustit.
  9. Čekání na časový limit P2092
  10. Vypněte relé zapojení frikčního kola.
Electrical Diagrams
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
