My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Serwis – Strona główna Drzwiczki automatyczne 8M DC - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC - TG0019
9.2 Automatyczne drzwi 8M – Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki automatyczne 8M DC - Diagnostyka i usuwanie usterek - NGC
TG0019
Drzwiczki automatyczne DC wykorzystują siłownik pneumatyczny, który popycha koło napędowe na drzwiczki.
Silnik 12 v napędza koło CW i CCW, aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki.
Urządzenie używa czasomierza do otwierania drzwi (P1404/ P2229,P2230) oraz czujnik zamkniętych drzwi, aby zatrzymać silnik podczas zamykania drzwi.
Wewnętrzna sprężyna w cylindrze podnosi montaż, gdy Elektrozawór wyłącza się.
Alarm 548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE Maszyna nie ma sygnału bezpiecznej komórki lub kurtyna świetlna nie jest włączona. Kody M  frezarki M80/M81 i tokarki M85/M86 działają tylko wtedy, gdy maszyna odbiera sygnał bezpiecznej komórki od robota lub jeśli ma zainstalowaną kurtynę świetlną. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Pomoc w integracji robota - NGC .
Auto drzwi nie angażują się, koło się obracając. Występuje problem z elektrozaworem lub zanieczyszczeniem w butli. Rozwiązać problem elektromagnetyczny, sprawdzić wąż powietrza i cylinder.
Auto Door angażuje ale koło się nie włącza. Silniki drzwi lub prądu stałego są zablokowane. Zakleszczenie silników prądu stałego spowoduje wyłączenie zasilania 12VDC.  Sprawdź, czy drzwi lub  Silniki prądu stałego nie są zakleszczone.
Istnieje problem z automatycznym drzwiami zasilacza 12VDC. Sprawdź zasilacz AD, 120 wejście VAC, wyjście 12 VDC. Moc wyjściowa może spaść, jeśli zasilacz wyczuje duże obciążenie,  to normalne.  Sprawdź, czy nie ma zacięć drzwi lub ich zablokowania w silnikach.
Istnieje problem z 8M PCB. Skontrolować przekaźniki i przyłącza.
Plik konfiguracyjny IO.xml nie jest poprawnie zamapowany. Może się to zdarzyć, jeśli drzwi automatyczne zostały zainstalowane na miejscu lub po aktualizacji oprogramowania.  Plik IO.xml może nie mieć poprawnie odwzorowanego wyniku, wezwij serwis Haas.
Drzwi nie są w pełni otwarte. Chip gromadzą się w rolkach drzwiowych lub zanieczyszczenia chłodziwa na kole drzwi automatycznych. Oczyścić wióry z dala od rolek drzwiowych. Oczyścić chłodziwo z koła drzwi automatycznych.
Ustawienie 131 drzwi samochodowe Jest Na.
Po naciśnięciu przycisku Auto Door z boku wisiorka,
lub
podczas komendanta M80 na MDI.
Komunikat "Funkcja wyłączona" pojawi się na ekranie lub alarm 548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE.
Parametr 823 [823:] Typ drzwi automatycznych jest ustawiony na 0. Upewnij się, że ustawienie fabryczne 823 [823:] Auto typ drzwi jest ustawiony poprawnie:
5 = pojedynczy silnik DC Auto Door
6 = Podwójne drzwi Auto silnika DC
Input Voltage Inspection
Działanie naprawcze:
Zmierzyć napięcie na zasilaczem AD [1]. Sprawdź wejście 120 VAC i wyjście 12 VDC.
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M [2]. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 dla CHC lub P18 dla NGC na PDIST PCB. Napięcie musi wynosić 12 VDC. Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PDIST PCB.
Jeśli napięcia są poprawne i 12 VDC idzie do silnika, ale nie obraca się, silnik może nie powiodło się. Silnik powinien odczytać 6-12 Ohms rezystancji.
Relay Inspection
Patrz  8M PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Solenoid
Po zainstalowaniu drzwi automatycznych lub po aktualizacji oprogramowania. Plik IO.xml może nie mieć poprawnie odwzorowanego wyniku, wezwij serwis Haas.
Auto Door Settings / Parameters
Uwaga: Poniższe parametry nie mogą być zmieniane i powinny być używane tylko jako odniesienie
Opis
UstawienieUżycie
131 AUTODOOR To ustawienie włącza/wyłącza automatyczne
Parametry ustawień fabrycznych
Parametr Opis
Użycie
1404 CZAS PODTRZYMANIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH (MS) (Pojedyncze drzwi) Określa czas, w którym silnik prądu stałego jest włączony, aby otworzyć drzwi.
2229 CZAS OTWARCIA LEWYCH DRZWI SILNIKA DC (Podwójne drzwi) Określa czas szybkiego ruchu lewych drzwi
2230 CZAS OTWARCIA PRAWYCH DRZWI SILNIKA DC (Podwójne drzwi) Określa czas szybkiego ruchu prawych drzwi
2194 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia przednich drzwi (Pojedyncze drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia drzwi przednich na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
2195 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia prawych przednich drzwi (Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia prawych drzwi na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
2196 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia lewych przednich drzwi (Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia drzwi przednich na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
Parametry konfiguracji
Parametr Opis
Użycie
251 CZAS BŁĘDU OTWIERANIA AUTOMATYCZNYCH DRZWI Określa czas, jaki może uruchomić silnik, aby otworzyć drzwiczki. Po tym alarm jest generowany.
823 AUTOMATYCZNY TYP DRZWI Typ drzwi automatycznych (typ 5 = pojedyncze automatyczne drzwi z silnikiem prądu stałego, typ 6 = podwójne automatyczne drzwi z silnikiem prądu stałego)
1405 CZAS PODTRZYMANIA ZAMKNIĘCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH (MS) Określa czas, przez który silnik prądu stałego pozostaje włączony po wykryciu wyłącznika drzwi.
2091 OPÓŹNIENIE KONTAKTU KÓŁ Służy do zapewnienia pełnego sprzężenia silników z zasilaczem przed uruchomieniem silników.
2092 OPÓŹNIENIE ZWALNIANIA KÓŁ Służy do upewnienia się, że silniki zostały całkowicie zatrzymane przed odłączeniem silników od zasilacza.
Parametry klasycznego sterowania Haas
Uwaga: Te parametry są dostępne tylko w przypadku klasycznego sterowania Haas z oprogramowaniem tokarki w wersji 11.26 lub nowszej.
Parametr Opis
Użycie
1406 WYJŚCIE OTWARCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia przekaźnika kodu M otwierania drzwi automatycznych.
1407 WYJŚCIE ZAMYKANIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia przekaźnika kodu M zamykania drzwi automatycznych.
1408 WYJŚCIE WŁĄCZENIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia elektrozaworu załączenia drzwi automatycznych.
1409 WEJŚCIE OTWARCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Ten parametr nie jest używany. Nie ma otwartego przełącznika drzwi, kontrola analizuje parametr 1404 czas, aby otworzyć drzwi.
Autodoor Sequences
Otwarta sekwencja z przełącznikiem pełnego otwarcia drzwi
  1. Włącz przekaźnik, aby włączyć koło cierne.
  2. Poczekaj na timer P2091.
  3. Wyłącz przekaźnik zamykania silnika drzwi; włącz przekaźnik otwarcia drzwi silnika.
  4. Poczekaj, aż drzwi się otworzą (P1404/P2229, P2230).
  5. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi.
  6. Poczekaj na timer P2092.
  7. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
Otwórz sekwencję bez przełącznika pełnego otwarcia drzwi
  4. Poczekaj na sygnał przełącznika Pełne otwarcie drzwi (P2194/P2195, P2196).
  5. Jeśli przełącznik całkowicie otwartych drzwi nie zostanie wykryty przed czasem wygaśnięcia otwarcia (P1404/P2229,2230), alarm (przy automatycznym otwarciu)
  6. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi.
  7. Poczekaj na timer P2092.
  8. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
Sekwencja zamykania:
  1. Włącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
  3. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi; włącz przekaźnik zamykania drzwi.
  4. Poczekaj na sygnał wyłącznika zamknięcia drzwi.
  5. Jeśli przełącznik drzwi nie zostanie wykryty przed wygaśnięciem P251, alarm (po automatycznym zamknięciu)
  6. Poczekaj na timer P1405.
  7. Wyłącz przekaźnik zamykania silnika drzwi.
  8. W razie potrzeby zezwól na wznowienie wykonywania programu.
  9. Poczekaj na timer P2092.
  10. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
Electrical Diagrams
  • Informacja o dostępności
