My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Service hjemme 8M DC automatisk dør - Fejlfindingsguide - NGC - TG0019
Gå til afsnit Back to Top
9.2 8M Autodør - Fejlfinding
8M DC auto. dør - Fejlfindingsguide - NGC
TG0019
DC Auto. døren bruger en pneumatisk cylinder til at skubbe drivhjulet på døren.
En 12 volt motor driver hjulet CW og CCW til at åbne eller lukke døren.
Maskinen bruger en timer til at åbne lågen (parameter 1404, 2229, 2230) og dør lukket-sensor for at standse motoren, når døren(e) lukkes.
En indvendig fjeder i cylinderen løfter samlingen op, når magnetventilen slukker.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 548 DØR M-KODER IKKE TILLADT Maskinen har ikke et mobilsikkert signal, eller lysgardinet er ikke aktiveret. Fræser M80/M81 og Drejebænk M85/M86 M-koder virker kun, mens maskinen modtager et mobilsikkert signal fra en robot, eller hvis den har et lysgardin installeret. For flere oplysninger henvises til dokumentet Hjælp til robotintegration - NGC .
Auto låge ikke engagerende, hjulet vender. Der er et problem med magnet eller kontaminering i cylinderen. Foretag fejlfinding af magnetventilen, Undersøg luftslangen og cylinderen.
Auto. dør aktiveres, men hjulene drejer ikke. Døren eller jævnstrømsmotorerne sidder fast. Hvis jævnstrømsmotorsmotorerne sidder fast, vil det medføre, at 12 V-jævnstrømforsyningen slukker.  Bekræft, at døren eller  vekselstrømsmotorer ikke sidder fast.
Der er et problem med den automatiske dør 12VDC strømforsyning. Kontroller annonce strømforsyningen, 120 VAC-indgangen, 12 VDC-udgang.  Strømeffekten kan falde, hvis strømforsyningen registrerer en stor belastning.  Dette er normalt.  Kontrollér, om der døre, der er blokeret eller binder i motorerne.
Der er et problem med 8M PCB. Undersøg relæerne og tilslutningerne.
IO.xml-konfigurationsfilen er ikke kortlagt korrekt. Dette kan ske, hvis auto. dør blev installeret på stedet eller efter en softwareopdatering.  IO.xml-filen har muligvis ikke den rigtige output tildelt, ring til Haas Service.
Døren er ikke helt åben. Chip ophobes i dørrullerne eller kølevand forureningen på Auto dørhjulet. Rengør chips væk fra dørrullerne. Rengør kølevandet fra det automatiske dørhjul.
Indstilling 131 Auto låge Er På.
Når du trykker på den automatiske Dørknap på siden af pendlen,
eller
Når kommanderede en M80 på MDI.
En besked "Funktionen er deaktiveret" vises på skærmen eller alarmen 548 DØR M-KODER IKKE TILLADT.
Parameteren 823 [823:] auto. dørtypen er indstillet til 0. Sørg for, at fabriksindstillingen 823 [823:] auto. dørtypen er indstillet korrekt:
5 = enkelt DC motor Auto låge
6 = Dual DC motor Auto låge
Input Voltage Inspection
Mål spændingen på annonce strømforsyningen [1]. Bekræft 120 VAC-indgangen og 12 VDC-udgang.
Mål spændingen ved P2 på 8M PCB [2]. Brug en multimeter med nåle-tip-prober. Spændingen skal være 12 VDC.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med kablet afbrudt.
Hvis spændingen ikke er korrekt, måles spændingen ved P35 for CHC eller P18 for NGC på PDIST PCB. Spændingen skal være 12 VDC. Hvis spændingen er korrekt, er kabel 860 skyld. Hvis spændingen ikke er korrekt, så foretag fejlfinding af PDIST PCB.
Hvis spændingerne er korrekte, og 12 VDC går til motoren, men den ikke roterer, kan motoren være mislykket. Motoren skal læse 6-12 ohm af resistens.
Relay Inspection
Henvises til 8M PCB-fejlfindingsguide
Solenoid
Når en auto. dør er installeret på stedet eller efter en softwareopdatering. IO.xml-filen har muligvis ikke den rigtige output tildelt, ring til Haas Service.
Auto Door Settings / Parameters
Bemærk: Følgende parametre må ikke ændres og bør kun bruges som reference
Indstilling Beskrivelse Brug
131 AUTODOOR Denne indstilling aktiverer/deaktiverer Auto lågen
Parametre for fabriksindstillinger
Parameter Beskrivelse Brug (Dobbelt dør) Angiver tid for hurtig bevægelse af højre dør
(Enkelt dør) Muliggør kontrol af, at kontakten for fordøren er helt åben ved enden af dørsekvensen, ellers er adfærden upåvirket
(Dobbelt dør) Gør det muligt at kontrollere, om kontakten til højre dør er helt åben i slutningen af dørsekvensen, ellers påvirkes adfærden ikke
(Dobbelt dør) Gør det muligt at kontrollere kontakten til venstre dør helt åben i slutningen af dørsekvensen, ellers er opførslen upåvirket
1404 AUTOMATISK DØR ÅBEN HOLDETID (MS) (Enkelt dør) Dette angiver det tidspunkt, hvor DC-motoren er tændt, for at åbne døren.
2229 ÅBNINGSTID FOR JÆVNSTRØMSMOTORENS VENSTRE DØR (Dobbelt dør) Angiver tiden for bevægelse af venstre dør med høj hastighed.
2230 ÅBNINGSTID FOR JÆVNSTRØMSMOTORENS HØJRE DØR
2194 Aktivér kontakten ‘Hoveddør helt åben’
2195 Aktiver kontakten højre dør helt åben
2196 Aktiver kontakten venstre dør helt åben
Konfigurationsparametre
Parameter Beskrivelse Brug Bruges til at sikre, at motorerne er helt tilkoblet med sporet, før de køres
Bruges til at sikre, at motorerne er stoppet helt, før motorerne frakobles sporet.
251 AUTOMATISK DØR ÅBEN FEJL TID Dette angiver den tid, det er tilladt for motoren at køre for at åbne døren. Efter dette genereres en alarm.
823 TYPE AUTOMATISK DØR Dette angiver typen af automatisk dør (type 5 = enkelt automatisk dør med jævnstrømsmotor, type 6 = dobbelt automatisk dør med jævnstrømsmotor)
1405 AUTOMATISK DØR LUK HOLDETID (MS) Dette angiver det tidspunkt, hvor DC-motoren forbliver tændt, efter at kontakten til døråbningen er blevet afbrudt.
2091 HJULKONTAKT FORSINKELSE
2092 HJULUDLØSNING FORSINKELSE
Parametre til klassisk Haas-styring (CHC)
Bemærk: Disse parametre er kun tilgængelige på en klassisk Haas-styring med drejebænk-softwareversion 11.26 eller nyere.
Parameter Beskrivelse Brug Den automatiske dør åbner M-koderelæets outputnummer.
Den automatiske dør lukker M-koderelæets outputnummer.
1406 AUTOMATISK DØR ÅBEN OUTPUT
1407 AUTOMATISK DØR LUK OUTPUT
1408 AUTOMATISK DØR INDKOBLING OUTPUT Den automatiske dør engagerer solenoidens outputnummer.
1409 AUTOMATISK DØR ÅBEN INPUT Denne parameter bruges ikke. Der er ingen dør åben switch, kontrolelementet ser på parameter 1404 tid til at åbne døren.
Autodoor Sequences
Åbn sekvens med dør helt åben-kontakt
  1. Tænd relæet for at aktivere friktionshjulet.
  2. Vent på timer P2091.
  3. Sluk for dørmotorens lukkerelæ. Tænd for dørmotorens åbne relæ.
  4. Vent til døren er åben (P1404/P2229, P2230).
  5. Sluk for dørmotorens åben-relæ.
  6. Vent på timer P2092.
  7. Sluk for friktionshjulets tilkoblingsrelæ.
Åbn sekvens uden dør helt åben-kontakt
  4. Vent på dør fuldt åbnet kontakt signal (P2194/P2195, P2196).
  5. Hvis kontakten for Dør helt åbnet ikke registreres, før  åbningstiden udløber (P1404 / P2229,2230), alarm (når den er åben automatisk)
  6. Sluk for dørmotorens åben-relæ.
  7. Vent på timer P2092.
  8. Sluk for friktionshjulets tilkoblingsrelæ.
Luk sekvens:
  1. Tænd friktionshjulets tilkoblingsrelæ.
  3. Sluk for dørmotorens åben-relæ; Tænd dørmotor, luk relæ.
  4. Vent på, at lugens lukkede kontaktsignal.
  5. Hvis dørkontakten ikke registreres, før P251 udløber, går alarmen (når den lukkes automatisk)
  6. Vent på timer P1405.
  7. Luk dørmotorens lukke-relæ.
  8. Lad kørsel af program fortsætte, hvis det er relevant.
  9. Vent på timer P2092.
  10. Sluk for friktionshjulets tilkoblingsrelæ.
Electrical Diagrams
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
