8M DC Autodoor - Troubleshooting Guide - NGC - TG0019
Accueil du service Porte automatique 8M DC - Guide de dépannage - NGC - TG0019
9.2 Porte automatique 8M – Dépannage
TG0019
La porte automatique DC utilise un cylindre pneumatique pour pousser la roue d'entraînement sur la porte.
Un moteur de 12 volts entraîne la roue CW et CCW pour ouvrir ou fermer la porte.
La machine utilise une minuterie pour ouvrir la porte (P1404/ P2229,P2230) et le capteur de fermeture de porte pour arrêter le moteur lors de la fermeture de la porte.
Un ressort interne dans le cylindre soulève l'assemblage lorsque le soléoïde s'éteint.
Alarme 548 CODES M DE LA PORTE NON AUTORISÉS La machine ne reçoit aucun signal de cellule sécurisée ou la barrière immatérielle n'est pas activée. Les codes M M80/M81 du mill et M85/M86 de la tour ne fonctionnent que lorsque la machine reçoit un signal de cellule sécurisée d'un robot ou si une barrière immatérielle est installée sur la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au document de référence Aide à l'intégration des robots - NGC .
Porte automatique ne s'engageant pas, la roue tourne. Il y a un problème avec le solénoïde ou le cylindre est souillé. Dépanner le solénoïde, inspecter le tuyau à air et le cylindre.
La porte automatique s'engage mais la roue ne tourne pas. La porte ou les moteurs DC sont bloqués. Si les moteurs DC sont bloqués, cela entraînera la coupure de l'alimentation électrique 12VDC.  Vérifiez que la porte ou  les moteurs DC ne sont pas bloqués.
Il y a un problème avec l’alimentation de la porte automatique 12 VDC. Vérifiez l'alimentation AD, entrée 120 VAC, sortie 12 VDC.  La puissance de sortie peut chuter si l'alimentation électrique détecte une charge importante,  cela est normal.  Vérifiez s'il n’y a pas de blocages de porte ou de coincements dans les moteurs.
Il y a un problème avec le 8M PCB. Inspectez les relais et les connexions.
Le fichier de configuration IO.xml n'est pas mappé correctement. Cela peut se produire si la porte automatique a été installée sur site ou après une mise à jour logicielle.  Le fichier IO.xml peut ne pas avoir sa sortie correctement mappée, appelez le service Haas.
La porte ne s'ouvre pas complètement. Les copeaux s'accumulent dans les rouleaux de porte ou par le liquide de coupe souillé sur la roue de la porte automatique. Retirez les copeaux des rouleaux de porte. Nettoyez le liquide de refroidissement de la roue de la porte automatique.
cadre 131 Porte automatique Est sur.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande,
ou
lors du commandement d'un M80 sur MDI.
Un message "Caractéristiquedésactivée" apparaît à l'écran ou dans l'alarme 548 DOOR M CODES PAS ALLOWED.
Le paramètre 823 [823:] Type de porte automatique est réglé sur 0. Assurez-vous que le paramètre d'usine 823 [823:] Type de porte automatique est réglé correctement :
5 - Porte automatique de moteur simple de DC
6e Double DC Motor Auto Door
Input Voltage Inspection
Action corrective
Mesurez la tension sur l'alimentation électrique AD [1]. Vérifiez l’entrée 120 VAC et la sortie 12 VDC.
Mesurez la tension à P2 sur le PCB 8M [2]. Utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d'aiguille. La tension doit être de 12 VCC.
 Remarque  : ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.
Si la tension n'est pas correcte, mesurez la tension à P35 pour CHC ou P18 pour NGC sur le PCB PDIST. La tension doit être de 12 VDC. Si la tension est correcte, le câble 860 est défectueux. Si la tension n'est pas correcte, dépannez le PCB PDIST.
Si les tensions sont correctes et le moteur alimenté à 12 VDC mais ne tourne pas, le moteur peut être défectueux. Le moteur doit lire 6-12 Ohms de résistance.
Relay Inspection
Action corrective
Consultez 8M PCB - Guide de dépannage
Solenoid
Après l'installation sur site d'une porte automatique ou après une mise à jour logicielle. Le fichier IO.xml peut ne pas avoir sa sortie correctement mappée, appelez le service Haas.
Auto Door Settings / Parameters
Remarque : Les paramètres suivants ne doivent pas être modifiés et ne doivent être utilisés que comme référence
Réglage Description Utilisation
131 PORTE AUTOMATIQUE Ce paramètre active/désactive la porte automatique
Paramètres de réglage d'usine
Paramètre Description Utilisation
1404 TEMPS DE MAINTIEN PORTE AUTOMATIQUE OUVERTE (MS) (Porte unique) Spécifie le temps de fonctionnement du moteur c.c. pour ouvrir la porte.
2229 TEMPS D'OUVERTURE DE LA PORTE GAUCHE DU MOTEUR CC (Double porte) Spécifie le temps de mouvement à grande vitesse de la porte gauche.
2230 TEMPS D'OUVERTURE DE LA PORTE DROITE DU MOTEUR CC (Double porte) Spécifie le temps de mouvement à grande vitesse de la porte droite.
2194 Activez l'interrupteur d'ouverture complète de la porte avant (Porte unique) Permet de vérifier l'interrupteur d'ouverture complète de la porte en fin de séquence de porte, le mouvement n'est pas affecté autrement
2195 Activer l'interrupteur d'ouverture complète de la porte droite (Double porte) Permet de vérifier l'interrupteur d'ouverture complète de la porte droite en fin de séquence de porte, le mouvement n'est pas affecté autrement
2196 Activez l'interrupteur d'ouverture complète de la porte gauche (Double porte) Permet de vérifier l'interrupteur d'ouverture complète de la porte gauche en fin de séquence de porte, le mouvement n'est pas affecté autrement
Paramètres de configuration
251 TEMPS D'ERREUR D'OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE Spécifie le temps alloué au moteur pour ouvrir la porte. Après cela, une alarme est générée.
823 TYPE DE PORTE AUTO Type de porte automatique. (type 5 = porte automatique simple à moteur c.c., type 6 = porte automatique double à moteur c.c.)
1405 TEMPS DE MAINTIEN PORTE AUTOMATIQUE FERMÉE (MS) Spécifie le temps pendant lequel le moteur c.c. reste allumé une fois que l'interrupteur commande la fermeture de la porte.
2091 RETARD DE CONTACT ROUES Permet de s'assurer que les moteurs sont complètement engagés sur la voie avant leur mise en fonctionnement.
2092 RETARD DE LIBÉRATION DES ROUES Permet de s'assurer que les moteurs sont complètement arrêtés avant de les désengager de la voie.
Paramètres classiques de Commande Haas
Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que sur la commande Haas classique avec la version logicielle de tour 11.26 ou supérieur.
1406 SORTIE OUVERTURE DE LA PORTE AUTOMATIQUE Numéro de sortie du relais M-code d’ouverure de la porte automatique.
1407 SORTIE FERMETURE DE LA PORTE AUTOMATIQUE Numéro de sortie du relais M-code de fermeture de la porte automatique.
1408 SORTIE ACTIVATION DE LA PORTE AUTOMATIQUE La porte automatique ouvre le numéro de sortie solénoïde.
1409 ENTRÉE OUVERTURE DE LA PORTE AUTOMATIQUE Ce paramètre n'est pas utilisé. Il n'y a pas d'interrupteur ouvert de porte, la commande observe la valeur 1404 du paramètre pour ouvrir la porte.
Autodoor Sequences
Séquences d’ouvertures avec enclenchement d’ouverture complète de la porte
  1. Allumez le relais pour engager la roue de friction.
  2. Attendez la fin du minuteur P2091.
  3. Enclenchez le relais de fermeture du moteur de porte ; activez le relais d'ouverture du moteur de porte.
  4. Attendez l’ouverture de la porte, (P1404/P2229, P2230).
  5. Désactivez le relais d'ouverture du moteur de porte.
  6. Attendez la fin du minuteur P2092.
  7. Désactivez le relais d’engagement de la roue de friction.
Séquences d’ouvertures sans enclenchement d’ouverture complète de la porte
  4. Attendez le signal du commutateur de porte complètement ouverte (P2194/P2195, P2196).
  5. Si l'interrupteur de porte complètement ouverte n'est pas détecté avant que le délais d'ouverture  n’expire (P1404/P2229, 2230), l’alarme se déclenche (lorsqu'il est ouvert automatiquement)
  6. Désactivez le relais d'ouverture du moteur de porte.
  7. Attendez la fin du minuteur P2092.
  8. Désactivez le relais d’engagement de la roue de friction.
Séquence de fermeture
  1. Allumez le relais d'engagement de la roue de friction.
  3. Désactivez le relais d'ouverture du moteur de porte ; activez le relais de fermeture du moteur de porte.
  4. Attendez le signal de l'interrupteur de porte fermée.
  5. Si l'interrupteur de porte n'est pas détecté avant l'expiration de P251, l’alarme se déclenche (en mode fermeture automatique)
  6. Attendez la fin du minuteur P1405.
  7. Désactivez le relais de fermeture du moteur de porte.
  8. Autorisez la reprise de l'exécution du programme, le cas échéant.
  9. Attendez la fin du minuteur P2092.
  10. Désactivez le relais d’engagement de la roue de friction.
Electrical Diagrams
