      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
EC/VC Rotary - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa EC/VC Döner Tabla - Sorun Giderme Kılavuzu
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. B-Axis Rotary Scale Encoder 4. Input Shaft Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
EC-400/500/630/1600 makineleri döner tabla freni, palet kelepçesi, palet değiştirici kaldırma ve döndürme sistemini çalıştırmak için hidrolik kullanır.
Resimde EC-400/500/630 için yapılandırma görülmektedir. EC-1600'ler farklı şekilde yapılandırılır. Bu tarz döner tabla hakkında daha fazla bilgi için lütfen EC-1600 Döner Tabla Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Hidrolik güç ünitesi sorunlarını gidermek için lütfen Hidrolik Güç Ünitesi Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
İlgili denetim raporları için aşağıdaki bağlantıyı izleyin. Doğru makine için doğru denetim raporunu indirdiğinizden emin olun. EC-400/500 için EA0419 , EC-500/50 ve EC-630 için deEA0429.
İnceleme Raporu Formu
 Akümülatör sensörü akümülatörün sistem basıncını izler ve bu, kontrol ünitesinde tanılama göstergesi sayfasının altında gösterilir.
 Akümülatör 4. eksen frenine ve palet kelepçesi ve ayırma sistemine dahil edilmiştir, ancak kaldırma ve döndürme sistemine dahil edilmemiştir.
Bu akümülatör, fren, klamp ve ayırma sisteminin basıncının Parametre 40.004 HPU 1 DÜŞÜK HİDROLİK BASINÇ EŞİK DEĞERİ  içinde tanımlanan belirli bir basınç eşiğinin altına düşmesini önlemek için tasarlanmıştır.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 6.108  B EKSENİ SERVO AŞIRI YÜKLENME Beslemeleri ve hızları iş için çok yüksek. Akışları ve hızları azaltın.
Kesme aleti keskin değil veya hasarlı. Yeni bir araç veya yeni bir araç eklemek yükleyin.
Seyahat ekseninde mekanik bir tıkanık vardır. Eksen seyahat net bir yol olduğundan emin olun.
Döner ünitede dahili bir mekanik tıkanıklık vardır. Döner üniteyi test edin.
Döner ünite için fren Solenoid elektrik arızası vardır. Fren Solenoid sorun giderme.
Servo amplifikatör bir sorunu var Servo amplifikatörde sorun giderme.
Alarm 6.103 B EKSENİ SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Enkodere veya güce bağlantı hatalı. Motora giden enkoder ve güç kablosu bağlantılarını kontrol edin.
Dairevi ünitedeki giriş mili gevşek
Giriş milinin  yanal ve dikey hareketini kontrol edin.
Giriş mili üzerindeki Kilit Somununun gevşemediğini doğrulayın.
Giriş Mili  bölümüne bakın.
Alarm 6.423 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER POZİSYON UYUMSUZLUĞU
Alarm 6.9944 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER Z HATASI
Alarm 6.9945 B EKSENİ İKINCİL ENKODER Z KANALI EKSİK
Alarm 6.9946 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER KABLO HATASI
Döner ölçek veya ölçek kablosu arızalı. Döner ölçek kablosunu kontrol edin.
Döner cetvel enkoderi doğru topraklanmamış.
Bkz. B Ekseni Döner Cetvel Enkoderi  bölümü.
HSG-N  02-24-2023
Alarm  6.9948 B  EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİSİ HATASI
Alarm 6.9918 B EKSENİ  SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI
Alarm 6.9922  B EKSENİ HAREKET KANALI HATASI ALGILANDI
Alarm 6.9923 B  EKSENİ YAZILIMI ENKODER HATASI ALGILADI
Alarm 6.9930 B EKSENİ  SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM
Alarm  6.9959  B EKSENİ SERİ ENKODER BAĞLI DEĞİL
Alarm 6.9949 B  EKSENİ YAZILIM İKİNCİL ENKODER HATASI TESPİT ETTİ
Alarm  6.9950  B EKSENİ AZILIM İKİNCİL ENKODER HATASI TESPİT ETTİ
Alarm 6.9951B EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİSİ HATASI
Alarm 6.9960 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER KABLO HATASI
Yazılım güncel değil.
Alarmın süresi geçmiş
Yazılımda güncellenen enkoder arızaları için yeni alarm. En son sürüm güncellemesi 100.21.000.1130 veya üzeri.
Mocon Birincil ve İkincil Eksenlerinde Enkoder Hata Algılaması için 9719 ve 9720 Alarmları eklendi.
Alarm 4011, 6.4011 ROTARİ FREN DEVREYE ALMA ARIZASI Frendeki hava. Freni kan.
Basınç anahtarı arızası. Basınç anahtarını kontrol edin.
Arızalı Solenoid. Solenoid testi yapın.
Hasarlı fren güçlendirici mühürler. Basıncı kontrol etmek için taşma payı aracı setini kullanın.
Hava silindiri ele geçirildi. Silindir şaftını onarın.
Vidalı Mil Boşluğu Düşük yüzey kalitesi. Frendeki hava. Freni kan.
Alarm 4003 or 6.4003 Rotari Fren Salınım Arızası Basınç anahtarı arızası. Basınç anahtarını kontrol edin.
Plakanın altından veya hava üflemeden hidrolik yağ sızıntısı var. Döner birleşim palet kelepçe contalarından biri hasar görmüş olabilir.
Palet alıcısını ve kelepçe tertibatını yeni versiyonla değiştirin.
Daha fazla talimat için bağlantıyı izleyin.
Palet Alıcı ve Klamp Grubu EC-400/500 - Kurulum
Alarm 6.9719 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER KABLO HATASI
Seri Enkoder Alarmının ilgili olduğu 8 olası Alt Alarm bulunmaktadır.
Alarm Alt Kodu Alt Kod Anlamı
1 Enkoder Veri Hatası
2 Enkoder Dahili Eksen Hatası 1
3 Enkoder Dahili Eksen Hatası 2
4 Enkoder CRC Hatası
5 Enkoder Kablo Hatası
6 Seri Durdurma Biti Hatası
7 Seri Eşlik Hatası
8 Enkoder Sayım Hatası
 Haas Servisine başvurun.
Alarm 6.9720 B EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİSİ HATASI
7 Seri Eşlik Hatası
EC-400/500/630'lar 3/2023'ten itibaren 4. Eksen döner cetvele bir topraklama kablosu  ekliyor. Enkoder bağlantı plakasına bağlı B ekseni topraklama kablosunu inceleyin.  Enkoder bağlama plakasına sabitlendiğinden emin olun.  Kablonun diğer ucunun şasiye bağlı olduğunu doğrulayın.
Makinede topraklama kablosu yoksa lütfen aşağıdaki parça numaralarını sipariş edin:
EC-400/500:
  • 33-8192 GND - SP ENKODER 18,5FT (MİKTAR: 1)
  • 41-1610 PPHS 8-32 X 5/16 ÇİNKO, HARİCİ RONDELA (MİKTAR: 1)
EC-630:
  • 33-7325 CBL SP ENC GND 10-32 HER İKİ UÇ 29,0FT (MİKTAR: 1)
1/2023'ten sonra üretilen makinelerde güncellenmiş okuma kafası bağlama braketi zaten takılı olabilir ve ayrıca topraklama kablosunu monte etmek için aşağıdaki donanımın sipariş edilmesi gerekecektir. Lütfen döner ünitede ayrılmış gerekli topraklama kablosu deliği [1] olup olmadığını doğrulayın.
  • 40-1801 SHCS 8-32 X 3/8 (MİKTAR: 1)
  • 45-0159 RONDELA #8 DÜZ SAE 0,375 DIŞ ÇAP (MİKTAR: 1)
Not: Okuma kafası vidalarını gevşetmeyin; bunu yapmak, makinenin lazer telafisini gerektirecektir.
Makinede özel delik  yoksa  lütfen topraklama kablosunu monte etmek için kablo kelepçesi deliklerinden [2] birini kullanın.
Topraklama kablosunun monte edilme sırası aşağıdaki gibi olmalıdır; topraklama kablosu brakete monte edilmeli, ardından kablo kelepçesi, ardından rondela ve son olarak cıvata takılmalıdır.
Not: Okuma kafası vidalarını gevşetmeyin. Bunu yapmak için makinenin lazerle dengeli olması gerekecektir.
Input Shaft
Düzeltici Eylem:
Kilit somununu, işaretler hizalanana kadar somun anahtarıyla sıkın.
