      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
EC/VC Rotary - Troubleshooting Guide - TG0062
Service Home EC/VC Draaitafel - Gids voor probleemoplossing - TG0062
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. B-Axis Rotary Scale Encoder 4. Input Shaft 5. B-axis Pallet Receiver Coolant Intrusion Back to Top
EC/VC-draaitafel - Gids voor het verhelpen van storingen
TG0062
Revisie A - 03/2026
De EC-400/500/630/1600-machines gebruiken een hydraulisch systeem om de roterende rem, de palletklem en het hef- en draaisysteem van de palletwisselaar te bedienen.
Afgebeeld is de configuratie voor de EC-400/500/630. EC-1600's is verschillend geconfigureerd. Raadpleeg de Gids voor het verhelpen van storingen met de EC-1600 draaieenheid voor meer informatie over draaieenheden met die stijl.
Raadpleeg voor het oplossen van problemen met de hydraulische voedingsunit de Handleiding voor het oplossen van problemen met hydraulische voedingsunit voor meer informatie.
Volg de onderstaande link voor gerelateerde inspectierapporten. Zorg ervoor dat u het juiste inspectierapport voor de juiste machine downloadt. EA0419 voor EC-400/500 en EA0429 voor EC-500/50 en EC-630.
Lijst inspectierapport
De accumulatorsensor bewaakt de systeemdruk van de accumulator en dat wordt weergegeven op de controller onder de diagnosemeterpagina.
De accumulator is ingebouwd in de 4e as rem en het palletklem- en palletontklemsysteem, maar niet in het hef- en draaisysteem.
Deze accumulator is bedoeld om te voorkomen dat de druk van het rem- en van het klem- en ontklemsysteem onder een bepaalde drukdrempel daalt die is gedefinieerd in Parameter 40.004 HPU 1 LOW HYDRAULIC PRESSURE THRESHOLD.
Alarm 6.108 B-AS SERVO OVERBELASTING De feeds en snelheden zijn te hoog voor het werk. Verlaag de feeds en snelheden.
Het snijgereedschap is niet scherp of beschadigd. Installeer een nieuw gereedschap of een nieuwe tool insert.
Er is een mechanische verstopping in de as van de reis. Zorg ervoor dat de as een duidelijk pad van de reis heeft.
Er is een interne mechanische obstructie in de roterende eenheid. Test de roterende eenheid.
De remsolenoïde voor de roterende unit heeft een elektrische storing. Problemen met de remsolenoïde oplossen.
De servoversterker heeft een probleem Problemen met de servoversterker.
Alarm 6.103 SERVOFOUT B-AS TE GROOT De verbinding met de encoder of de voeding is defect. Controleer de aansluitingen van de encoder en de voedingskabel naar de motor.
De draaiende rem kan roesten op de schijf. Controleer op tekenen van corrosie of binnendringen van koelmiddel. Controleer de staat van de O-ring.
De ingaande as op de Cycloidal-eenheid zit los
Controleren op laterale en verticale beweging van de ingaande as.
Controleer of de borgmoer op de invoeras niet los zit.
Raadpleeg de sectie Ingaande as .
Alarm 6.423 B-AS SECUNDAIRE ENCODER POSITIE KOMT NIET OVEREEN
Alarm 6.9944 FOUT B-AS SECUNDAIRE ENCODER Z
Alarm 6.9945 B-AS SECUNDAIRE ENCODER Z-KANAAL ONTBREEKT
Alarm 6.9946 FOUT B-AS SECUNDAIRE ENCODERKABEL
De roterende schaal of schaal kabel is defect. Controleer de roterende schaal kabel.
De roterende schaalencoder is niet correct geaard.
Raadpleeg de sectie B-as roterende schaalencoder.
HSG-N  02-24-2023
Alarm  6.9948 SERIËLE FOUT B-ASSECUNDAIRE ENCODER
Alarm 6.9918 B-AS INTERNE DATAFOUT SERIËLE ENCODER
Alarm 6.9922  B-AS BEWEGINGSKANAAL FOUT GEDETECTEERD
Alarm 6.9923 B-AS SOFTWARE HEEFT ENCODERFOUT GEDETECTEERD
Alarm 6.9930 B-AS SERIËLE ENCODER SLECHTE COMMUNICATIE
Alarm  6.9959  B-AS SERIËLE ENCODER LOSGEKOPPELD
Alarm 6.9949 B-AS SOFTWARE HEEFT SECUNDAIRE ENCODERFOUT GEDETECTEERD
Alarm  6.9950  B-AS SOFTWARE HEEFT SECUNDAIRE ENCODERFOUT GEDETECTEERD
Alarm 6.9951 SERIËLE COMMUNICATIEFOUT B-ASSECUNDAIRE ENCODER
Alarm 6.9960 SERIËLE FOUT B-ASSECUNDAIRE ENCODERKABEL
De software is verouderd.
Alarm is verouderd
Nieuw alarm voor encoderfouten bijgewerkt in software. Update naar de nieuwste versie 100.21.000.1130 of hoger.
Toegevoegde alarmen 9719 en 9720 voor encoderfoutdetectie op MOCON primaire en secundaire assen.
Alarm 4011, 6.4011 ROTERENDE REM ACTIVERINGSSTORING Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Storing van de drukschakelaar. Controleer de drukschakelaar.
Defecte elektromagneet. Test de solenoïde.
Beschadigde rembooster afdichtingen. Gebruik de gereedschapsset voor afloop om te controleren op druk.
LUCHTCILINDER wordt in beslag genomen. Repareer de cilinder schacht.
Speling Slechte oppervlakte-afwerking. Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Alarm 4003 of 6.4003 Fout bij het vrijgeven van de roterende remmen Storing van de drukschakelaar. Controleer de drukschakelaar.
Er lekt hydraulische olie onder de schijf vandaan of door de luchtstoot. Een van de palletklemafdichtingen van de draaitafel is mogelijk beschadigd.
Vervang de palletontvanger- en klemunit door de nieuwe versie.
Volg de link voor verdere instructies.
Palletontvanger & Klemconstructie EC-400/500 - Installatie
Alarm 6.9719 SERIËLE FOUT B-AS PRIMAIRE ENCODER
Er zijn 8 mogelijke SubAlarms die onder het Seriële encoder-alarm vallen.
Betekenis subcode van alarm subcode
1 Encoder data fout
2 Encoder interne asfout 1
3 Encoder interne asfout 2
4 Encoder CRC-fout
5 Encoder kabelfout
6 Seriële stop bit fout
7 seriële pariteit fout
8 Tellingsfout encoder
 Neem contact op met Haas Service
Alarm 6.9720 SERIËLE FOUT B-AS SECUNDAIRE ENCODER
1 Encoder data fout
4 Encoder CRC-fout
5 Encoder kabelfout
EC-400/500 machines gebouwd tussen 19/01/2022 tot 15/08/2025, vertonen corrosiegerelateerde degradatie in de B-as roterende rem of meer componenten binnen de B-as assemblage. Binnendringen van koelmiddel is geïdentificeerd bij het ontluchtingsgat van de B-as, wat duidt op een mogelijk probleem met de afdichting. De schijf van de B-as schijf moet worden vervangen door de nieuwste revisie om binnendringen van koelmiddel te voorkomen en mogelijk moeten onderdelen die mogelijk gecorrodeerd zijn, worden vervangen. Raadpleeg de sectie Binnendringen van koelmiddel in de B-as-palletontvanger voor gedetailleerde specificaties.
EC-400/500/630's voegen vanaf 3/2023 een aardingsdraad toe aan de 4e as roterende schaal. Inspecteer het B-as aardingskabel die is bevestigd aan de montageplaat van de encoder.  Zorg ervoor dat deze is vastgemaakt aan de montageplaat van de encoder.  Controleer of het andere uiteinde van de kabel is aangesloten op het chassis.
Als de machine geen aardingskabel heeft, bestel dan de volgende onderdeelnummers:
EC-400/500:
  • 33-8192 AARDING NAAR SP ENCODR 18,5FT (AANTAL: 1)
  • 41-1610 PPHS 8-32 X 5/16 ZINK MET EXT VULRING (AANTAL: 1)
EC-630:
  • 33-7325 CBL SP ENC GND 10-32 BEIDE UITEINDEN 29,0FT (AANTAL: 1)
Op machines die na 1/2023 zijn gebouwd, is de bijgewerkte montagebeugel voor de leeskop mogelijk al geïnstalleerd en moet u ook de volgende hardware bestellen om de aardingsdraad te monteren. Controleer of de rotatie-eenheid het speciale gat [1] voor de aardingsdraad heeft.
  • 40-1801 SHCS 8-32 X 3/8 (AANTAL: 1)
  • 45-0159 VULRING NR.8 VLAK SAE.375 BUITENDIAMETER (AANTAL: 1)
Opmerking: Draai de leeskopschroeven niet los, hiervoor moet de machine worden gecompenseerd voor laser.
Als de machine dit speciale gat niet heeft, gebruik dan een van de kabelklemgaten [2] om de aardingsdraad te monteren.
De aardingskabel moet in de volgende volgorde worden bevestigd; de aardingskabel moet aan de beugel worden bevestigd, daarna de kabelklem, gevolgd door een vulring en tot slot de bout.
Opmerking: Draai de leeskopschroeven niet los. Als u dit doet, moet de machine met laser gecompenseerd worden.
Input Shaft
Corrigerende actie:
Draai de borgmoer vast met de steeksleutel totdat de markeringen op één lijn liggen.
Corrigerende actie:
BELANGRIJK: EC-400/500 machines gebouwd tussen 19/01/2022 en 14/08/2025, die tekenen van binnendringen van koelmiddel vertonen, vereisen vervanging van de B-as-schijf. Vanaf 15/08/2025 is er een nieuwe versie schijf ontwerp (artikelnummer: 20-7447C). Deze versie heeft een oppervlak [2] bij het ontluchtingsgat om een O-ring (artikelnummer: 57-0100) [1] op te vangen, die helpt corrosie te voorkomen die wordt veroorzaakt door het binnendringen van koelmiddel.
Om de O-ring (artikelnummer: 57-0100) toe te voegen aan het oppervlak op de behuizing van de B-as-schijf (artikelnummer: 20-7447C), breng een uniforme laag siliconenvet aan op de O-ring [1] om een goede afdichting en installatiegemak te garanderen.
Plaats de gesmeerde O-ring in het toegewezen oppervlak [2] op de schijf en zorg ervoor dat deze goed volledig zit.
BELANGRIJK: Neem contact op met Haas Service voor meer informatie over het bestellen van vervangende onderdelen voor gecorrodeerde onderdelen in de B-as-assemblage. Voor meer informatie over het vervangen van de B-as-rembehuizing, zie EC-400/500 palletontvanger en klemassemblage. Bezoek de EC-400 roterende rem vervanging  voor meer informatie  over het vervangen van de B-as roterende rem.
