MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC/VC Rotary - Troubleshooting Guide - TG0062
Service hjem EC/VC Roterende enhet – Feilsøkingsveiledning – TG0062
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. B-Axis Rotary Scale Encoder 4. Input Shaft 5. B-axis Pallet Receiver Coolant Intrusion Back to Top
TG0062
Revisjon A – 03/2026
EC-400/500/630/1600-maskinene bruker hydraulikk til å aktivere den roterende bremsen, palettklemmen og palettvekslerens løfte- og rotasjonssystem.
Avbildet er konfigurasjonen for EC-400/500/630. EC-1600-er er konfigurert annerledes. Se feilsøkingsveiledningen for EC-1600 roterende enhet for ytterligere informasjon om den roterende enheten.
For å feilsøke den hydrauliske strømenheten, se Feilsøkingsveiledning for hydraulisk strømenhet for mer informasjon.
For relaterte inspeksjonsrapporter, følg koblingen nedenfor. Sørg for å laste ned riktig inspeksjonsrapport for riktig maskin. EA0419  for  EC-400/500  og  EA0429  for  EC-500/50  og  EC-630.
Inspeksjonsrapportliste
Akkumulatorsensoren overvåker systemtrykket i akkumulatoren, og dette er det som vises på kontrolleren under diagnostikkmålersiden.
Akkumulatoren er inkorporert i 4. akse-bremsen og palettklemme- og løsnesystemet, men er ikke inkorporert i løfte- og roteresystemet.
Denne akkumulatoren er ment å hindre trykket i bremsen og klemme- og løsnesystemet fra å falle under en viss trykkterskel definert i parameter 40.004 HPU 1 TERSKELVERDI FOR LAVT HYDRAULIKKTRYKK .
Hydraulisk olje lekker fra under platen eller gjennom luftutblåsning.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 6.108  B-AKSEE SERVO OVERBELASTNING Hastighetsregulatorer og matere er for høye for arbeidet. Reduser matingene og hastighetene.
Skjæreverktøyet er ikke skarpt eller skadet. Installer et nytt verktøy eller et nytt verktøysett.
Det er en mekanisk blokkering i vandringsaksen. Kontroller at aksen har en klar vandringsvei.
Det er en intern mekanisk hindring i rotasjonsenheten. Test rotasjonsenheten.
Bremsespolen for rotasjonsenheten har en elektrisk feil. Feilsøk bremsespolen.
Servoforsterkeren har et problem Feilsøk servoforsterkeren.
Alarm 6.103 B-AKSE SERVOFEIL FOR STOR Tilkoblingen til enkoderen eller strømmen er defekt. Kontroller enkoder- og strømkabeltilkoblingene til motoren.
Den roterende bremsen kan ruste på platen. Se etter tegn på korrosjon eller kjølevæskeinntrenging. Kontroller tilstanden til O-ringen.
Inngangsakselen på Cycloidal-enheten er løs
Se etter lateral og vertikal bevegelse av inngangsakselen.
Verifiser at låsemutteren på inngangsakselen ikke har løsnet.
Seavsnittet Inngangsaksel.
Alarm 6.423 B-AKSE SEKUNDÆR MÅLEVERDIGIVERPOSISJON SAMSVARER IKKE
Alarm 6.9944 B-AKSE SEKUNDÆR MÅLEVERDIGIVER Z FEIL
Alarm 6.9945 B-AKSE SEKUNDÆR MÅLEVERDIGIVER Z KANAL MANGLER
Alarm 6.9946 B-AKSE SEKUNDÆR MÅLEVERDIGIVER KABELFEIL
Den roterende skalaen eller skaleringskabelen er defekt. Kontroller kabelen til den roterende vekten.
Den roterende enhetens skalaenkoder er ikke jordet riktig.
Se B-akse roterende enhets skalaenkoder -avsnittet.
HSG-N  24.02.2023
Alarm  6.9948 SERIELLFEIL PÅ SEKUNDÆR ENKODER FOR B-AKSE
Alarm 6.9918 INTERN DATAFEIL I SERIEENKODER FOR B-AKSE
Alarm 6.9922  FEIL I BEVEGELSESKANAL FOR B-AKSE REGISTRERT
Alarm 6.9923 PROGRAMVAREN REGISTRERTE ENKODERFEIL FOR B-AKSE
Alarm 6.9930 DÅRLIG KOMMUNIKASJON MED SERIEENKODER FOR B-AKSE
Alarm  6.9959  SERIEENKODER FOR B-AKSE FRAKOBLET
Alarm 6.9949 PROGRAMVAREN REGISTRERTE FEIL PÅ SERIEENKODER FOR B-AKSE
Alarm  6.9950  PROGRAMVAREN REGISTRERTE FEIL PÅ SEKUNDÆR ENKODER FOR B-AKSE
Alarm 6.9951 SERIEKOMMUNIKASJONSFEIL I SEKUNDÆR ENKODER FOR B-AKSE
Alarm 6.9960 KABELFEIL PÅ SEKUNDÆR SERIEENKODER FOR B-AKSE
Programvaren er utdatert.
Alarmen er foreldet
Ny alarm for enkoderfeil oppdatert i programvare. Oppdater til nyeste versjon 100.21.000.1130 eller høyere.
Lagt til alarmer 9719 og 9720 for enkoderfeiloppdagelse på Mocon primære og sekundære akser.
Alarm 4011, 6.4011  SVIKT I TILKOBLING AV ROTERENDE BREMS Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Trykk bryter feil. Kontroller trykkbryteren.
Defekt magnet. Test magneten.
Skadet bremse booster sel. Bruk verktøysettet for utfallende sider for å kontrollere trykket.
Luft sylinder er beslaglagt. Reparer sylinder akselen.
Tilbakeslag. Dårlig overflatebehandling. Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Alarm 4003 eller 6,4003 Svikt i slipp av roterende brems Trykk bryter feil. Kontroller trykkbryteren.
En av de roterende unionpalle-klemmetetningene kan være skadet.
Skift ut pallmottakeren og klem sammen med den nye versjonen.
Følg lenken for ytterligere instruksjoner.
Palettmottakeren og klemmeenhet EC-400/500 – Installasjon
Alarm 6.9719 FEIL PÅ PRIMÆR SERIEENKODER FOR B-AKSE
Det er 8 mulige underalarmer som dekkes av den serielle enkoderalarmen:
Betydning av underkode for alarmkoder
1 Enkoderdatafeil
2 Enkoder intern akse feil 1
3 Enkoder intern akse feil 2
4 Enkoder CRC-feil
5 Enkoderkabelfeil
6 Seriell stoppbitfeil
7 Seriell paritetsfeil
8 Feil ved telling av enkoder
 Kontakt Haas Service
Alarm 6.9720 SERIEFEIL I SEKUNDÆR ENKODER FOR B-AKSE
1 Enkoderdatafeil
4 Enkoder CRC-feil
5 Enkoderkabelfeil
EC-400/500-maskiner bygget mellom 01/19/2022 til 08/15/2025, utviser korrosjonsrelatert degradering i B-aksens roterende brems eller flere komponenter i B-akseenheten. Kjølevæskeinntrenging har blitt identifisert ved B-aksens luftehull, noe som antyder et mulig problem med forsegling. B-akseplaten må byttes ut med den nyeste revisjonen for å forhindre inntrenging av kjølevæske, og komponenter som kan ha korrodert må kanskje byttes ut. Se avsnittet Kjølevæskeinntrenging i B-akse-palettmottaker for detaljerte spesifikasjoner.
EC-400/500/630 legger til en jordledning til den roterende skalaen for 4. akse som begynner 3/2023. Inspiser B-aksens jordingskabel som er festet til enkodermonteringsplaten.  Sørg for at den er festet til enkodermonteringsplaten.  Bekreft at den andre enden av kabelen er koblet til chassis.
Hvis maskinen ikke inkluderer en jordingskabel, bestill følgende delenumre.
EC-400/500:
  • 33–8192 GND TIL SP ENCODR 18,5 FOT (ANTALL: 1)
  • 41-1610 PPHS 8-32 X 5/16 SINK M/ UTV VASK (ANTALL: 1)
EC-630:
  • 33-7325 CBL SP ENC GND 10-32 BEGGE ENDER 29,0FT (ANTALL: 1)
Maskiner bygget etter 1/2023 kan ha den oppdaterte lesehodemonteringsbraketten allerede installert og treger også å bestille følgende maskinvare for å montere jordledningen. Kontroller om den roterende enheten har det dedikerte nødvendige jordledningshullet [1].
  • 40-1801 SHCS 8-32 X 3/8 (ANTALL: 1)
  • 45-0159 SKIVE #8 FLAT SAE .375 OD (ANTALL: 1)
Merk: Lesehodeskruene må ikke løsnes, da dette vil kreve at maskinen blir laserkompensert.
Hvis maskinen ikke har dette dedikerte hullet, bruk et av kabelklemmehullene [2] for å montere jordledningen.
Rekkefølgen som jordkabelen er montert i må være som følger; jordkabelen montert på braketten, etterfulgt av kabelklemmen, etterfulgt av en skive og til slutt bolten.
Merk: Ikke løsne lesehodeskruene. Å gjøre dette vil kreve at maskinen blir laserkompensert.
Input Shaft
Korrigerende tiltak:
Stram låsemutteren med skiftenøkkelen til merkene er på linje.
VIKTIG: EC-400/500-maskiner bygget mellom 01/19/2022 til 08/14/2025, som viser tegn på kjølevæskeinntrenging, vil kreve utskifting av B-aksens bremsekapslingsplate. Fra og med 08/15/2025 finnes det en ny versjon med platedesign (P/N: 20-7447C). Denne versjonen har en flekkfront [2] ved luftehullet for å romme en O-ring (P/N: 57-0100) [1], noe som bidrar til å forhindre korrosjon forårsaket av kjølevæskeinntrengning.
For å legge O-ringen (P/N: 57-0100) til flekkfronten på B-aksens bremsekapslingsplate (P/N: 20-7447C), påfør et jevnt lag med silikonfett på O-ringen [1] for å sikre riktig forsegling og enkel installasjon.
Sett den smurte O-ringen inn i den angitte flekkfronten [2] på platen, og sørg for at den er riktig plassert.
VIKTIG: Kontakt Haas Service for mer informasjon om bestilling av reservedeler for korroderte komponenter i B-akseenheten. For flere detaljer om hvordan du skifter ut B-aksens bremsekapsling, referer til EC-400/500 palettmottaker og klemmeenhet. Gå til EC-400 utskifting av roterende enhetsbrems for mer informasjon  om hvordan du skifter ut B-aksens roterende enhetsbrems.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
