      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
EC/VC Rotary - Troubleshooting Guide - TG0062
Pagina iniziale Assistenza Tavola rotante EC/VC - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0062
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. B-Axis Rotary Scale Encoder 4. Input Shaft 5. B-axis Pallet Receiver Coolant Intrusion Back to Top
TG0062
Revisione A - 03/2026
Le macchine EC-400/500/630/1600 utilizzano un sistema idraulico per azionare il freno rotante, la griffa del pallet e il sistema di sollevamento e rotazione del cambio pallet.
La figura mostra la configurazione per EC-400/500/630. Gli EC-1600 sono configurati in modo diverso. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi della tavola rotante EC-1600 per ulteriori informazioni su quel tipo di tavola rotante.
Per risolvere i problemi relativi all'unità di potenza idraulica, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi relativi all'unità di potenza idraulica per ulteriori informazioni.
Per i relativi rapporti di ispezione, seguire il link sottostante. Assicurarsi di scaricare il rapporto di ispezione corretto per la macchina corretta. EA0419 fper EC-400/500 e EA0429 per EC-500/50 e EC-630.
Elenco Report d’ispezione
Il sensore dell'accumulatore monitora la pressione del sistema dell'accumulatore e questo è ciò che viene visualizzato sul controller nella pagina del manometro di diagnostica.
L'accumulatore è incorporato nel freno del 4° asse e nel sistema di blocco e sblocco del griffa del pallet, ma non nel sistema di sollevamento e rotazione.
Questo accumulatore ha lo scopo di mantenere la pressione del freno e del sistema di bloccaggio e sblocco al di sotto di una determinata soglia di pressione definita nel Parametro 40.004 HPU 1 SOGLIA PRESSIONE IDRAULICA BASSA.
Gioco Scarsa finitura superficiale.
Allarme 6.108 SOVRACCARICO SERVO ASSE B I feed e le velocità sono troppo alti per il lavoro. Diminuire i feed e le velocità.
L'utensile di taglio non è affilato o danneggiato. Installare un nuovo utensile o un nuovo inserto.
C'è un blocco meccanico nell'asse di viaggio. Assicurarsi che l'asse abbia un percorso di viaggio chiaro.
C'è un'ostruzione meccanica interna nell'unità rotante. Testare l'unità rotante.
Il solenoide del freno per l'unità rotante ha un guasto elettrico. Risolvere i problemi relativi alla suonoide del freno.
L'amplificatore servo ha un problema Risolvere i problemi relativi all'amplificatore servo.
Allarme 6.103 ERRORE SERVO ASSE BTROPPO GRANDE La connessione all’encoder o all’alimentazione è difettosa. Controllare le connessioni del codificatore e del cavo di alimentazione al motore.
Il freno rotante potrebbe essere arrugginito sul piatto. Verificare la presenza di segni di corrosione o intrusione di refrigerante. Controllare la condizione dell'O-ring.
L'albero di ingresso sull'unità cicloide è allentato
Verificare il movimento laterale e verticale dell'albero di ingresso.
Verificare che il controdado sull'albero di ingresso non si sia allentato.
Vedere la sezione Albero di ingresso.
Allarme 6.423 MANCATA CORRISPONDENZA POSIZIONE ENCODER SECONDARIO ASSE B
Allarme 6.9944 GUASTO DELL'ENCODER SECONDARIO Z ASSE B
Allarme 6.9945 CANALE ENCODER SECONDARIO Z ASSE B MANCANTE
Allarme 6.9946 GUASTO DEL CAVO DELL'ENCODER SECONDARIO ASSE B
Il cavo in scala rotante o in scala è difettoso. Controllare il cavo rotante in scala.
L’encoder lineare della tavola rotante non è messo a terra correttamente.
Vedere la sezione Encoder lineare rotante asse B .
HSG-N  02-24-2023
Allarme  6.9948 GUASTO SERIALE DELL'ENCODER SECONDARIO ASSE B
Allarme 6.9918 ERRORE DATI INTERNI ENCODER SERIALE ASSE B
Allarme 6.9922  GUASTO CANALE DI MOVIMENTO ASSE B RILEVATO
Allarme 6.9923 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE DELL'ASSE B
Allarme 6.9930 COMUNICAZIONE ENCODER SERIALE ASSE B SCARSA
Allarme  6.9959  SCOLLEGAMENTO ENCODER SERIALE ASSE B
Allarme 6.9949 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE SECONDARIO DELL'ASSE B
Allarme  6.9950  GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE SECONDARIO DELL'ASSE B
Allarme 6.9951 ERRORE DI COMUNICAZIONE SERIALE DELL'ENCODER SECONDARIO ASSE B
Allarme 6.9960 GUASTO DEL CAVO DELL'ENCODER SERIALE SECONDARIO ASSE B
Il software è obsoleto.
Allarme obsoleto
Nuovo allarme per i guasti dell'encoder aggiornato nel software. Aggiornamento alla versione più recente 100.21.000.1130 o successiva.
Aggiunti gli allarmi 9719 e 9720 per il rilevamento dei guasti dell'encoder sugli assi primario e secondario Mocon.
Allarme 4011, 6.4011 GUASTO DELL'IMPEGNO DEI FRENI ROTATIVI Aria nel freno. Sanguina il freno.
Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Il cilindro dell'aria è sequestrato. Riparare l'albero del cilindro. Aria nel freno. Sanguina il freno.
Allarme 4003 o 6.4003  Guasto al rilascio dei freni rotativi rotanti Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Al di sotto del piatto o attraverso il getto d'aria è presente una perdita di olio idraulico. Una delle guarnizioni della griffa del pallet del giunto rotante potrebbe essere danneggiata.
Sostituire il ricevitore e il morsetto del pallet in modo cumulativo con la nuova versione.
Seguire il link per ulteriori istruzioni.
Gruppo ricevitore e morsetto pallet EC-400/500 - Installazione
Allarme 6.9719 GUASTO SERIALE DELL'ENCODER PRIMARIO ASSE B
Esistono 8 possibili allarmi secondari generati dall’allarme encoder seriale.
Significato sottocodice allarme
1 Errore dati encoder
2 Guasto asse interno encoder 1
3 Guasto asse interno encoder 2
4 Errore CRC encoder
5 Guasto cavo encoder
6 Errore bit arresto seriale
7 Errore di parità seriale
8 Errore di conteggio encoder
 Contattare Haas Service
Allarme 6.9720 GUASTO SERIALE DELL'ENCODER SECONDARIO ASSE B
Le macchine EC-400/500 costruite tra il 01/19/2022 e il 08/15/2025 mostrano una degrado correlato alla corrosione nel freno rotante dell’asse B o in più componenti all’interno dell’assemblaggio dell’asse B. L'intrusione di refrigerante è stata identificata nel foro di sfiato della distanza dell'asse B, suggerendo un possibile problema con la guarnizione. Il piatto dell'asse B deve essere sostituito con la revisione più recente per evitare l'intrusione di refrigerante e potrebbe essere necessario sostituire i componenti che potrebbero essersi corrosi. Fare riferimento alla sezione Intrusione del refrigerante del ricevitore del pallet dell'asse B per le specifiche dettagliate.
Gli EC-400/500/630 stanno avranno in aggiunta un filo di terra alla scala rotante del 4° asse a partire dal 3/2023. Ispezionare il cavo di terra dell’asse B collegato alla piastra di montaggio dell’encoder.  Assicurarsi che sia fissato alla piastra di montaggio dell’encoder.  Verificare che l’altra estremità del cavo sia collegata al telaio.
Se la macchina non include un cavo di terra, ordinare i seguenti codici articolo:
EC-400/500:
  • 33-8192 TERRA A ECONDER SP 18,5 PIEDI (QTÀ: 1)
  • 41-1610 PPHS 8-32 X 5/16 ZINCO CON RONDELLA EST. (QTÀ: 1)
EC-630:
  • 33-7325 CAVO SP ENC TERRA 10-32 ENTRAMBE LE ESTREMITÀ 29,0 PIEDI (QTÀ: 1)
Le macchine costruite dopo il 1/2023 potrebbero avere la staffa di montaggio della testina di lettura aggiornata già installata e dovranno anche ordinare i seguenti componenti per montare il filo di terra. Verificare se l'unità rotante ha il foro dedicato per il filo di terra [1] richiesto.
  • 40-1801 SHCS 8-32 X 3/8 (Q.TÀ: 1)
  • 45-0159 RONDELLA N. 8 SAE PIATTA DIAMETRO ESTERNO 0,375 (Q.TÀ: 1)
Nota: Non allentare le viti con testa di lettura, in quanto ciò richiederà la compensazione del laser della macchina.
Se la macchina non dispone di questo foro dedicato, utilizzare uno dei fori dei sostegni cavo [2] per montare il filo di terra.
L'ordine di montaggio del cavo di terra deve essere il seguente: il cavo di terra montato sulla staffa, seguito dal sostegno cavo, seguito da una rondella e infine dal bullone.
Nota: Non allentare le viti della testa di lettura. In questo modo la macchina dovrà essere compensata con laser.
Input Shaft
Azione correttiva:
Serrare il controdado con la chiave inglese fino a quando i segni non sono allineati.
Azione correttiva:
IMPORTANTE: Le macchine EC-400/500 costruite tra il 01/19/2022 e il 08/14/2025, che mostrano segni di intrusione del refrigerante, richiederanno la sostituzione del piatto dell’alloggiamento freno dell’asse B. A partire dal 08/15/2025, c'è una nuova versione design piatto (Codice articolo: 20-7447C). Questa versione presenta un spotface [2] sul foro di spurgo per alloggiare un O-ring (Codice articolo: 57-0100) [1], che aiuta a prevenire la corrosione causata dall'ingresso di refrigerante.
Per aggiungere l’O-ring (Codice articolo: 57-0100) al spotface sul piatto dell’alloggiamento del freno dell’asse B (Codice articolo: 20-7447C), applicare uno strato uniforme di grasso siliconico sull’O-ring [1] per garantire una corretta sigillatura e facilità di installazione.
Posizionare l'O-ring lubrificato nel punto di centratura designato [2] sul piatto, assicurandosi che sia correttamente posizionato completamente.
Importante: Contattare l’Haas Service per ulteriori informazioni sull’ordine di pezzi di ricambio per componenti corrosi nel gruppo asse B. Per ulteriori dettagli su come sostituire l’alloggiamento freno dell’asse B, fare riferimento a Gruppo ricevitore e morsetto pallet EC-400/500. Per ulteriori informazioni su come sostituire il freno rotante dell’asse B, visitare Sostituzione del freno rotante EC-400.
