      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0083
Servis Ana Sayfa Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı (HPFC) - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0083
- Nedene Geç - Back to Top
13.3 HPFC - Sorun Giderme
TG0083
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesi
HPFC, standart soğutma sıvısının yerini alan bir seçenektir. HPFC, TSC ve TSC hazır tezgahlarla eşleştirilebilir, ancak VFD ile eşlenemez.
Haas Automation son yıllarda HPFC'de tasarım güncellemeleri yapmıştır. Hangi nesille uğraştığınızı belirlemek için aşağıdaki temel tanımlama özelliklerini arayın.
1. Nesil [A]:
  • Soğutma Sıvısı bir yay [2] ile çevrili hortumdan akar [1]
2. Nesil [B]:
  • Soğutma Sıvısı hiçbir yay olmadan PVC borulardan [3] akar
Symptoms Table
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Filtre şasisindeki O-ring itilerek soğutma sıvısının sızmasına veya üst kapaktan dışarı püskürmesine neden olur HPFC kurulurken/yükseltirken filtre kapağı değiştirilmedi Filtre Kapağının Değiştirilmesi bölümünü izleyerek filtre kapağını değiştirin
HPFC soğutma sıvısı pompasından aşırı gürültü.   Soğutma nozulu valfleri kapalı. Tüm soğutma nozulu valflerinin açık olduğundan emin olur. Yoksa, HPFC normal koşullarda gürültülü olabilir. Bir DB metre ile gürültü ölçün: kapıları açık /kapalı kaydırırken makinenin önü ve pompadan 3 ft uzakta makinenin arkası.
Soğutma sıvısı seviyeleri düşük.  Soğutma sıvısı seviyelerini kontrol edin ve gerektiğinde yeniden doldurun.
Pompanın düzgün oturmaması nedeniyle bir hizalama sorunu var. Pompayı destekleyen ayırma parçalarını gevşetin ve yeniden sıkın.Daha fazla bilgi için aşağıdaki Ayırma Hizalama bölümüne bakın.
Dişli pompa kaplini yanlış hizalanması. 93-4195 Soğutma Sıvısı Dişli Pompası Kaplini Dönüştürme Kiti sipariş edin. Pompa Kafası Bağlantısı - Esnek Bağlantı Değiştirme prosedürünü uygulayın. Ses devam ederse pompa kafasını değiştirin.
Düşük soğutma sıvısı akışı, pompa cavitates (kavitasyon pompa kafası ağır kum gibi sesler, ya da bir emme sesi) ya da aksi halde gürültülü.
Sadece 1. Nesil: Pompa çalışırken giriş hortumu bükülebilir.  Alma hortumunu yaylı yeni versiyonla değiştirin.
Dişli pompa kaplini yanlış hizalanması. 93-4195 Soğutma Sıvısı Dişli Pompası Kaplin Dönüştürme kitini sipariş edin. Pompa Kafası Bağlantısı - Esnek Bağlantı Değiştirme prosedürünü uygulayın. Ses devam ederse pompa kafasını değiştirin.
Basınç kaybı gözlenmiştir Basınç tahliye ayar vidası düşmüşolabilir Ayar vidasını üzerine mavi Loctite ekleyerek yeniden takın. Ayar vidasının doğru şekilde değiştirilmesi için basınç tahliye ayarı bölümüne bakın.
Sadece 2. Nesil: PVC sıhhi tesisatı tamamlanmamış olarak geldi. Sıhhi tesisatı yeniden monte edin. Sıhhi tesisatta sağlam kalmakta sorun yaşıyorsanız, sıhhi tesisatların tamamlanmamış gelmesini önlemek için herhangi bir hırdavat mağazasından PVC yapıştırıcı kullanın.
Temmuz-Aralık 2020 arasında üretilen HPFC pompaları, yazılım yükseltmesinden sonra işlevselliğini kaybeder. HPFC pompasının mevcut üretim HPFC pompalarıyla eşleşecek şekilde yükseltilmesi gerekir. 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES kitini sipariş edin Yüksek Basınçlı Taşırma Soğutma Sıvısı (HPFC) - Kurulum prosedürünü uygulayın.
Soğutma sıvısı akışı yok veya pompa motoru geriye doğru çalışıyor. Yanlış güç aşamalı-pompa motoru geriye doğru çalışıyor. Aşamalı göstergeleri kontrol edin ve gerekirse gelen güç kablolarını değiştirin.
230V sistemi ON konumuna gelmiyor ve motor sürücüsü PCB üzerindeki kırmızı LED kapalı. Motor sürücüsü PCB üzerindeki atlama parçası yanlış yerleştirilmiş veya arızalıdır.  Motor sürücüsü PCB'de pim 1 ve 2 (alt iki pim) arasında P3 'e takılı bir atlama parçası olduğundan emin olun.
12V giriş gücü yoktur.  12V giriş gücünün motor sürücüsü PCB'de P2 'ye bağlı olduğundan emin olun.
Makine soğutma sıvısı hortumu bağlantı parçalarından sızdırıyor veya hortum bağlantı parçalarından fırlıyor. Sadece 1. Nesil: Soğutma sıvısı hortumuna takılı 5/8" Hortum Kelepçesi PN: 59-1524 büyük ve hortumu doğru şekilde kelepçelemiyor. Büyük boy hortum kelepçesini PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM ile değiştirin. Yeni hortum kelepçesini sıkıştırma pensi ile sabitleyin.
Filter Cover Replacement
O-ring [1] konumuna itilmişse orijinal filtre kapağını [2] yeni kalın filtre kapağı [3] ile değiştirin. O-ring zarar görürse değiştirin.
Soğutucu filtre kapağını [1] gösterildiği gibi yenisi [2] ile değiştirin.
Ayar vidalarının alyen anahtar için altıgen bir oluğu yoksa, iki kontra somun (5/16"-18) kullanın ve ayar vidalarını filtre muhafazasından dışarıya yaklaşık 0,70" (17,7 mm) geri götürün.
Not:  Ayar vidalarından Loctite'i gevşetmek için biraz ısı uygulamanız gerekebilir.
Standoff Alignment
Ayırma parçalarına erişmek için pompayı kapatan yan paneli çıkarın.
(x4) ayırma cıvatalarını gevşetin.
(x4) ayırma cıvatalarını yeniden sıkın.
Aşırı gürültüyü dinlerken pompayı çalıştırın.
Pressure Relief Adjustment
Sadece 1. Nesil için geçerlidir:
.1 Akışınız düşük görünüyorsa, iş mili soğutma sıvısı manifoldunda istenen akışa ulaşana kadar ayar vidasını bir defada 1/8 tur sıkın.
NOT: Ayar vidasını bir defada sadece 1/8 tur olarak ayarlayın. Eğer tamamen sabitlenmişse, akış o kadar güçlü olabilir ki makineden bir hortum veya filtreden kapağı fırlatabilir.
2. Pompa çalışırken hortum tertibatındaki valfi kapatın ve valf üzerindeki basıncı gözlemleyin
3. Soğutma tankından pompayı sökün. Basıncı ayarlamak için ayar vidasını ayarlayın, basınç aralığı 170-210 PSI arasındadır. Ayar vidası ayarlanırsa pompa çıkışında tıkanan basıncı kontrol edin ve 200 psi'yi aşmadığından emin olun.
 NOT: Vidanın sıkıştırılması basıncı artırır; gevşetilmesi ise basıncı azaltır.
 ÖNEMLİ: Ayar vidasına mavi Loctite eklediğinizden emin olun
Incorrect Input Power-Phasing
Güç kaynağı PCB Kurulu üst orta kısmında Neon göstergeleri ile bir faz tespit vardır. Elektrik gücünün doğru aşamalı olduğundan emin olun:
  • Yeşil ışık: Gelen güç doğru aşamalı.
  • Turuncu ışık: Gelen güç yanlış aşamalı.
  • Her iki ışık: Bir faz eksik (sistemde gevşek bir kablo vardır).
Elektrik gücü yanlış aşamalı ise:
Makinenin ana şalterini OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
#74 ve #75 gelen güç kablolarını ana transformatörde değiştirin.
Kinked Pick-up hose
Pompa çalışırken alma hortumu bükülebilir. Alma hortumunu yaylı yeni versiyonla değiştirin.
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
  • Erişilebilirlik Beyanı
