MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Taskujyrsinkone
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
Palvelujen aloitussivu High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
- Siirry syyhyn - Back to Top
11.3 HPFC – Vianmääritys
Recently Updated Last updated: 08/06/2021
Korkeapaineinen jäähdytysneste (HPFC) – Vianmääritysopas – NGC
Lataa ja täytä alla oleva jäähdytysnestepumpun tarkastusraportin tarkistuslista ennen osien vaihtamista.
Jäähdytysnestepumpun tarkastusraportin tarkistuslista
HPFC on vaihtoehto, joka korvaa tavanomaisen jäähdytysnesteen. HPFC:tä voidaan käyttää TSC- ja TSC-valmiuden omaavissa koneissa, mutta sitä ei voida käyttää VFD:ssä.
Viime vuosien aikana Haas Automation on tehnyt HPFC:lle suunnittelupäivityksiä. Voit tunnistaa, minkä sukupolven koneen kanssa olet tekemisissä, soveltamalla alla olevia keskeisiä tunnistamisominaisuuksia.
1. sukupolvi [A]:
  • Jäähdytysneste virtaa letkun [1] läpi jousen ympäröimänä [2]
2. sukupolvi [B]:
  • Jäähdytysneste virtaa PVC-putkien läpi [3] ilman jousta
Symptoms Table
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Suodattimen valun O-rengas työnnetään ulos, jolloin jäähdytysnestettä vuotaa tai ruiskuaa yläkannesta Suodattimen kantta ei vaihdettu, kun HPFC asennettiin/päivitettiin Aseta suodattimen kansi takaisin paikalleen osan Suodattimen kannen vaihto ohjeita
HPFC-jäähdytysnestepumpusta kuuluu liikaa ääntä.  Jäähdytyssuutinten venttiilit ovat kiinni. Varmistaa, että kaikki jäähdytyssuuttimen venttiilit ovat auki. Jos näin ei ole, HPFC voi olla meluisa normaaleissa olosuhteissa. Mittaa melu desibelimittarilla seuraavista kohdista: koneen etuosasta, kun liu'utat ovia auki/kiinni ja koneen takaosasta 3 jalan päässä pumpusta.
Alhainen lastuamisnesteen taso  Tarkista jäähdytysnestetasot ja täytä tarvittaessa.
Suuntausongelma johtuu siitä,  että pumppu ei ole kunnolla paikallaan. Löysää ja kiristä uudelleen pumppua tukevat korokkeet. Katso lisätietoja alla olevasta osiosta Korokkeiden suuntaus .
Vaihdepumpun kytkimen kohdistusvirhe Tilaa sarja 93-4195 jäähdytysnestepumpun kytkinmuuntosarja. Noudata Pumpun pää – Joustavan liittimen vaihto -menettelyä. Jos ääni jatkuu, vaihda pumpun pää.
Alhainen jäähdytysnestevirtaus, pumppu kavitoi (kavitaatio kuulostaa siltä kuin pumpun päässä olisi runsaasti hiekkaa) tai on muuten äänekäs.
Vain 1. sukupolvi: Imuletku voi taittua pumpun käydessä.  Vaihda imuletkun tilalle uusi versio jousella.
Vaihdepumpun kytkimen kohdistusvirhe Tilaa sarja 93-4195 jäähdytysnestevaihdepumpun kytkimen muunnossarja .NoudataPumpun pään kytkentä – Joustavan kytkennän vaihto  -menettelyä. Jos melu jatkuu, vaihda pumpun pää.
Painehäviötä on havaittavissa Paineenpoiston säätöruuvi on voinut pudota Asenna uudelleen säätöruuvi ja lisää siihen myös sinistä Loctiteä. Katso paineenpoiston säätö -osiosta, miten säätöruuvi vaihdetaan oikein.
Vain 2. sukupolvi: PVC-vesiputket on poistettu. Kokoa vesiputket uudelleen. Jos vesiputkilla on ongelmia pysyä ehjänä, käytä minkä tahansa rautakaupan PVC-liimaa, jotta putkia ei voi irrottaa.
Heinäkuun ja joulukuun 2020 välisenä aikana lähetetyt HPFC-pumput lakkaavat toimimasta ohjelmistopäivityksen jälkeen. HPFC-pumppu on päivitettävä vastaamaan nykyisiä HPFC-tuotantopumppuja. Tilaa sarja 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES (STD HPFC -JÄLKIASENNUSSARJA KAIKKI KONEET), noudata jäähdytysneste (HPFC) – Asennus -toimintamenettelyä.
Jäähdytysnestettä ei virtaa tai pumpun moottori käy taaksepäin. Väärä vaiheistus - pumpun moottori käy taaksepäin. Tarkasta vaiheistusmittarit ja vaihda tarvittaessa tulovirtajohdot.
230 V -järjestelmä ei käynnisty ja moottorikäytön piirilevyn punainen LED-valo on POIS PÄÄLTÄ.  Moottorikäytön piirilevyn hyppyjohdin on väärässä paikassa tai viallinen.  Varmista, että moottorikäytön piirikortissa on hyppyjohdin asennettuna liittimen P3 tappien 1 ja 2 (kaksi alinta tappia) väliin.
12 V:n tulovirtaa ei ole.  Varmista, että 12 V:n tulovirta on kytketty moottorikäytön piirilevyn kohtaan P2 .
Koneen jäähdytysnesteletku vuotaa liittimistä tai letku ponnahtaa irti liittimistä. Vain 1. sukupolvi: 5/8" Letkukiristin, osanumero: 59-1524 jäähdytysnesteletkuun asennettu on ylisuuri eikä kiinnitä letkua oikein. Vaihda ylisuuri letkukiristin, osanumero: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 – 23.3 MM. Kiinnitä uusi letku kiristinliitostyökalulla.
Filter Cover Replacement
Jos O-rengas [1] työntyi pois paikaltaan, vaihda alkuperäinen suodattimen kansi [2] uuteen paksuun suodattimen kanteen [3]. Vaihda O-rengas, jos se on vaurioitunut.
Vaihda jäähdytysnesteen suodattimen korkki [1] uuteen [2] kuvan mukaisesti.
Jos pidätinruuveissa ei ole kuusiokulma-avaimen kuusioaukkoa, käytä kahta lukkomutteria (5/16"-18) ja kierrä pidätinruuveja suodatinkotelosta noin 0,70" (17,7 mm).
Huomautus:  Loctitea on ehkä lämmitettävä hieman, jotta se irtoaa pidätinruuveista.
Standoff Alignment
Irrota pumpun peittävä sivupaneeli, jotta pääset käsiksi korokkeisiin.
Löysää (x4) korokepultit.
Kiristä (x4) korokepultit uudelleen.
Käytä pumppua samalla, kun kuuntelet liiallista melua.
Pressure Relief Adjustment
Koskee vain 1. sukupolvea:
1. Jos virtaus vaikuttaa matalalta, kiristä pidätinruuvia 1/8 kierrosta kerrallaan, kunnes saavutat halutun virtauksen karan jäähdytysnesteen jakotukkiin.
HUOM: Säädä pidätinruuvia vain 1/8 kierrosta kerrallaan. Jos se on kiinnitetty kokonaan, virtaus voi olla niin voimakas, että se voi puhaltaa letkun pois koneesta tai kannen pois suodattimesta.
2. Kun pumppu käy, sulje letkukokoonpanon venttiili ja tarkkaile venttiilin painetta
3. Poista pumppu lastuamisnestesäiliöstä. Säädä säätöruuvia paineen säätämiseksi. Painealue on 170–210 PSI Jos pidätinruuvia säädetään, tarkista pumpun poistoaukon tukkeutunut paine ja varmista, että se ei ylitä 200 psi:tä.
 HUOM: Ruuvin kiristäminen lisää painetta, löysääminen vähentää painetta.
 TÄRKEÄÄ: Muista lisätä säätöruuviin sinistä Loctitea
Incorrect Input Power-Phasing
Virtalähteen PCB:ssä on vaiheen havaitseminen neonvärisillä indikaattoreilla taulun yläosassa keskellä. Varmista, että sähkövirta on vaiheistettu oikein:
  • Vihreä valo: Tuleva virta on vaiheistettu oikein.
  • Oranssi valo: Tuleva virta käyttö on vaiheistettu virheellisesti.
  • Molemmat valot: Vaihe puuttuu (järjestelmässä on irrallinen kaapeli).
Jos sähkövirta on vaiheistettu virheellisesti:
Aseta laitteen pääpiirikatkaisija asentoon OFF.
Lukitse pääkatkaisin. Käytä hyväksyttyä lukitusta hyväksytyllä turvamerkinnällä.
Vaihda #74 ja #75 saapuvat virtakaapelit päämuuntajassa.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
