My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0083
Serwis – Strona główna Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – Przewodnik rozwiązywania problemów – NGC – TG0083
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
13.3 HPFC – rozwiązywanie problemów
Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) - Przewodnik rozwiązywania problemów - NGC
TG0083
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji pompy chłodziwa.
Lista kontrolna raportu pompy chłodziwa
HPFC to opcja, która zastępuje standardowe chłodziwo. HPFC można sparować z maszynami TSC i gotowymi do pracy z TSC, ale nie można go sparować z VFD.
W ostatnich latach firma Haas Automation dokonała aktualizacji projektowych w HPFC. Aby zidentyfikować, z którymi generacjami masz do czynienia, poszukaj poniższych kluczowych cech identyfikujących poniżej.
1. generacja [A]:
  • chłodziwo przepływa przez wąż [1] otoczony sprężyną [2]
2. generacja [B]:
  • chłodziwo przepływa przez rury PVC [3] bez sprężyny
Symptoms Table
O-ring w obudowie filtra jest wypychany, powodując wyciek chłodziwa lub rozpryskiwanie się z górnej pokrywy Podczas instalacji/modernizacji do HPFC nie wymieniono osłony filtra Załóż pokrywę filtra zgodnie z sekcją Wymiana pokrywy filtra
Nadmierny hałas z pompy chłodziwa HPFC.   Zawory dysz chłodziwa są zamknięte. Upewnij się, że wszystkie zawory dysz chłodziwa są otwarte. Jeśli nie, HPFC może być hałaśliwy w normalnych warunkach. Zmierz hałas za pomocą miernika DB na: przód maszyna podczas przesuwania drzwi otwartych/zamkniętych i tył maszyna 3 stopy od pompy.
Niski poziom chłodziwa.  Sprawdź poziom chłodziwa i uzupełnij w razie potrzeby.
Występuje problem z wyrównaniem z powodu nieprawidłowego osadzenia pompy. Poluzuj i ponownie dokręć wsporniki podtrzymujące pompę. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Wyrównywanie wspornika poniżej.
Niewspółosiowość sprzęgła pompy zębatej. Zamów zestaw 93-4195 Zestaw konwersji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą Sprzęgło głowicy pompy - wymiana sprzęgła elastycznego. Jeśli hałas nie ustaje, wymienić głowicę pompy.
Niski przepływ chłodziwa, kawitacja pompy (kawitacji brzmi jak głośne tarcie w głowicy pompy, lub dźwięk ssania) lub hałas innego typu.
Tylko 1. generacja: Wąż podnoszenia może się załamać, gdy pompa pracuje.  Wymień wąż podnoszenia na nową wersję ze sprężyną.
Niewspółosiowość sprzęgła pompy zębatej. Zamów zestaw 93-4195 Zestaw konwersji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą Sprzęgło głowicy pompy – wymiana sprzęgła elastycznego.  Jeśli hałas nie ustaje, wymień głowicę pompy.
Stwierdzona utrata ciśnienia Śruba ustalająca upustu ciśnienia mogła wypaść Wkręć śrubę ustalającą, pokrywając ją również niebieskim środkiem Loctite. Zapoznaj się z sekcją Regulacja upustu ciśnienia w zakresie prawidłowej wymiany śruby ustalającej.
Tylko 2. generacja: instalacja wodociągowa PVC została cofnięta. Ponownie zmontuj instalację wodociągową. Jeśli instalacja hydrauliczna ma problemy z utrzymaniem nienaruszonego stanu, użyj kleju PVC z dowolnego sklepu sprzętowego, aby zapobiec cofnięciu się instalacji hydraulicznej.
Pompy HPFC od lipca do grudnia 2020 tracą funkcjonalność po aktualizacji oprogramowania. Pompa HPFC musi zostać zmodernizowana, aby pasowała do obecnie produkowanych pomp HPFC. Zamów zestaw 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES, postępuj zgodnie z procedurą Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – instalacja.
Brak przepływu chłodziwa lub wsteczny ruch silnika pompy. Nieprawidłowe zasilanie-silnik pompy działa wstecz. Sprawdź wskaźniki stopniowe i w razie potrzeby zmień przychodzące przewody zasilające.
Układ 230 V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczony lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12 V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Przewód elastyczny chłodziwa maszyny przecieka na złączkach lub przewód wyskakuje ze złączek. Tylko 1. generacja: Zacisk przewodu elastycznego 5/8", numer części: 59-1524 zainstalowany na przewodzie elastycznym chłodziwa ma za duży rozmiar i nie zaciska prawidłowo przewodu elastycznego. Wymień za duży zacisk przewodu elastycznego na numer części: 59-2107 ZACISK PRZEWODU ELASTYCZNEGO 20,1–23,3 MM. Zamocuj nowy zacisk przewodu elastycznego za pomocą zaciskarki.
Filter Cover Replacement
Jeśli o-ring [1] został wypchnięty ze swojego miejsca, wymień oryginalną pokrywę filtra [2] na nową grubą pokrywę filtra [3]. Jeśli o-ring jest uszkodzony, wymień o-ring.
Wymienić korek filtra płynu chłodzącego [1] na nowy [2], jak pokazano.
Jeśli śruby ustalające nie mają gniazda sześciokątnego na klucz imbusowy, użyj dwóch przeciwnakrętek (5/16"-18) i wykręć śruby ustalające z obudowy filtra o około 0,70" (17,7 mm).
Uwaga:  Może być konieczne podgrzanie, aby poluzować Loctite ze śrub ustalających.
Standoff Alignment
Zdejmij boczny panel zasłaniający pompę, aby uzyskać dostęp do wsporników.
Poluzuj śruby wspornika (4 szt.).
Ponownie dokręć śruby wspornika (4 szt.).
Uruchom pompę i nasłuchuj nadmiernego hałasu.
Pressure Relief Adjustment
Dotyczy tylko 1. generacji:
.1 Jeśli przepływ wydaje się niski, dokręć śrubę ustalającą o 1/8 obrotu naraz, aż osiągniesz wymagany przepływ w kolektor chłodziwo wrzeciono.
UWAGA: Śrubę ustalającą reguluj tylko 1/8 kolei naraz. Jeśli jest zamocowany całkowicie, przepływ może być tak silny, że może wydmuchać wąż z maszyna lub pokrywy z filtra.
2. Gdy pompa pracuje, zamknij zawór na zespole węża i obserwuj ciśnienie na zaworze.
3. Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Wyjmij pompę ze zbiornika i wyreguluj śrubę ustalającą, aby dostosować ciśnienie, zakres ciśnienia wynosi od 170-210 PSI. Jeśli śruba ustalająca zostanie wyregulowana, sprawdź zablokowane ciśnienie na wyjściu pompy i upewnij się, że nie przekracza 200 psi.
 UWAGA: Dokręcanie śruby zwiększa ciśnienie, luzowanie śruby zmniejsza ciśnienie.
 WAŻNE: Pamiętaj, aby nanieść niebieski środek Loctite na śrubę ustalającą.
Incorrect Input Power-Phasing
PCB zasilania ma fazy wykryć z neonowych wskaźników na górnej części środkowej płyty. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo rozłożone:
  • Zielone światło: Moc przychodząca jest poprawnie stopniowana.
  • Pomarańczowe światło Zasilanie przychodzące jest nieprawidłowo stopniowo.
  • Oba światła: Brakuje fazy (w systemie jest luźny przewód).
Jeśli zasilanie elektryczne jest nieprawidłowo rozłożone:
Ustawić wyłącznik główny urządzenia w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamień #74 i #75 przychodzące przewody zasilające w głównym transformatorze.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
  • Informacja o dostępności
