MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
Service hjemme High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
- Gå til årsag - Back to Top
11.3 HPFC - Fejlfinding
Recently Updated Last updated: 08/06/2021
Højtryks-oversvømmelseskølemiddel (HPFC) - Fejlfindingsguide - NGC
Download og udfyld Tjekliste for kølevandspumpes inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe
HPFC er en mulighed, der erstatter standardkølemiddel. HPFC kan parres med maskiner, der har TSC eller er klar til TSC, men kan ikke parres med en VFD.
Inden for de seneste år har Haas Automation foretaget designopdateringer til HPFC. For at identificere, hvilken generation du har med at gøre, skal du kigge efter følgende nøgle identificerende funktioner nedenfor.
1. generation [A]:
  • Kølevand strømmer gennem slangen [1] omgivet af en fjeder [2]
2. generation [B]:
  • Kølevand strømmer gennem PVC-rør [3] uden fjeder
Symptoms Table
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
O-ringen i filterafstøbningen skubbes ud, hvilket forårsager, at kølemiddel lækker eller sprøjter ud af topdækslet Filterdækslet blev ikke udskiftet ved montering/opgradering til HPFC Sæt filterdækslet på igen, og følg afsnittet Udskiftning af filterdæksel
Overdreven støj fra HPFC-kølevandspumpen.   Kølevandsdysernes ventiler er lukkede. Sørger for, at alle kølevandsdysens ventiler er åbne. Hvis ikke, kan HPFC være støjende under normale forhold. Mål støjen med en DB-måler på: forsiden af maskine, når skydedøre åbnes/lukkes og bagsiden af maskine 3 ft væk fra pumpen.
Lavt kølevandsniveau.  Kontroller kølevandsniveau, og fyld op, hvis det er nødvendigt.
Der er et justeringsproblem, hvilket skyldes, at  pumpen ikke sidder korrekt. Løsn og stram de afstandsbolte, der støtter pumpen. Se afsnittet Justering af afstandsbolte nedenfor for at få yderligere oplysninger.
Fejljustering af gearpumpekobling. Bestil kit 93-4195 Konverteringssæt til gearpumpekobling til kølevand. Følg proceduren Pumpehovedkobling - Udskiftning af fleksibel kobling Hvis støjen fortsætter, skal pumpehovedet udskiftes.
Lav kølevandsstrøm, pumpen cavitates (kavitation lyder som tung grus i pumpehovedet, eller en suge lyd) eller er ellers støjende.
Kun 1. generation: Opsamlingsslangen kan knække, når pumpen kører.  Udskift opsamlingsslangen med den nye version med en fjeder.
Fejljustering af gearpumpekobling. Bestil sæt 93-4195 Coolant Gear Pump Coupler Conversion. Følg proceduren Pumpehovedkobling - Udskiftning af fleksibel kobling.  Hvis støjen stadig er der, udskift pumpehovedet.
Der observeres tryktab Indstillingsskruen til trykaflastning kan være faldet ud Sæt indstillingsskruen på igen, og sæt også blå Loctite på den. Se afsnittet Justering af trykaflastning for oplysninger om korrekt udskiftning af indstillingsskruen.
Kun 2. generation: PVC-rørinstallation er blevet løsnet. Saml rørinstallationen igen. Hvis rørinstallationen har problemer med at forblive intakt, skal du bruge PVC-lim fra enhver isenkræmmer til at stoppe rørinstallationen fra at løsne.
HPFC-pumper fra juli til december 2020 mister funktionalitet efter en softwareopgradering. HPFC-pumpen skal opgraderes for at matche de aktuelle HPFC-pumper. Bestil sæt 93-1000705 STD TIL HPFC INSTALLATION PÅ STEDET SÆT ALLE MASKINER, følg proceduren  Oversvømmelseskølevand med højt tryk (HPFC) - Installationsprocedure.
Ingen kølevandsstrøm eller pumpe motor kører baglæns. Forkert strøm fase-pumpemotoren kører baglæns. Kontroller fase indikatorerne, og Skift de indkommende strømkabler, hvis det er nødvendigt.
230V-systemet TÆNDER ikke og den røde LED på motordrevets PCB er SLUKKET.  Jumperen på motordrevet PCB er anbragt forkert eller defekt.  Sørg for, at motordrevets PCB har en jumper installeret på P3 mellem ben 1 og 2 (de to nederste ben).
Der er ingen 12 V-inputstrøm.  Sørg for, at 12 V-inputstrømmen er sluttet til P2 på motordrevets PCB.
Maskinens kølevandsslange lækker ved fittings, eller slangen springer af fittings. Kun 1. generation: Slangeklemmen på 5/8" med varenr. 59-1524 installeret på kølevandsslangen er overdimensioneret og fastspænder ikke slangen korrekt. Udskift den overdimensionerede slange-clamp med varenr.: 59-2107 SLANGE-CLAMP EAR 20,1-23,3 MM. Brug et krympeværktøjtil at fastgøre den nye slange-clamp.
Filter Cover Replacement
Hvis O-ringen [1] blev skubbet ud af position, skal du udskifte det originale filterdæksel [2] med det nye tykke filterdæksel [3]. Udskift O-ringen, hvis den er beskadiget.
Udskift kølevandsfilterets hætte [1] med den nye [2] som vist.
Hvis indstillingsskruerne ikke har en sekskantet port til en unbrakonøgle, skal der bruges to kontramøtrikker (5/16"-18), og indstillingsskruerne trækkes ud af filterhuset ca. 0,70" (17,7mm).
Bemærk:   Det kan være nødvendigt at anvende lidt varme for at løsne Loctite fra indstillingsskruerne.
Standoff Alignment
Fjern sidepanelet, der dækker pumpen, for at få adgang til afstandsboltene.
Løsn de (x4) afstandsbolte.
Stram de (x4) afstandsbolte igen.
Lad pumpen køre, mens du lytter efter overdreven støj.
Pressure Relief Adjustment
Gælder kun for 1. generation:
1. Hvis dit flow ser lavt ud, skal du stramme sætskruen 1/8 af en drejning ad gangen, indtil du har nået et ønsket flow ved spindel kølevandsmanifolden.
BEMÆRK: Juster kun indstillingsskruen 1/8 af en drejning ad gangen. Hvis den er fastgjort hele vejen, kan strømmen være så stærk, at den kan blæse en slange af maskine eller låget af filteret.
2. Med pumpen kørende, luk ventilen på slangesamlingen og observer trykket på ventilen
3. Fjern pumpen fra kølemiddeltanken. Juster indstillingsskruen for at justere trykket, trykområdet er fra 170-210 PSI. Hvis indstillingsskruen justeres, skal du kontrollere det blokerede tryk ved pumpens udløb og sørge for, at det ikke overstiger 200 psi.
 BEMÆRK: Hvis skruen spændes, øges trykket, og trykket reduceres.
 VIGTIGT: Sørg for at tilføje blå Loctite til indstillingsskruen
Incorrect Input Power-Phasing
Strømforsyningen printkort har en fase detektere med Neon indikatorer på den øverste midterste del af brættet. Sørg for, at den elektriske strøm er indfaset korrekt:
  • Grønt lys: Den indkommende strøm er indfaset korrekt.
  • Orange lys: Den indkommende strøm er forkert indfaset.
  • Begge lyser: En fase mangler (der er et løst kabel i systemet).
Hvis den elektriske strøm er indfaset forkert:
Indstil hovedafbryderen på maskinen til OFF-positionen.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Byt #74 og #75 indgående strømkabler ved hoved transformeren.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
