MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
Domovská stránka – servis High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
11.3 Odstraňování problémů u HPFC
Recently Updated Last updated: 08/06/2021
Vysokotlaká Chladicí kapalina (HPFC) - příručka pro odstraňování potíží NGC
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole čerpadla chladicí kapaliny.
Kontrolní seznam hlášení o kontrole čerpadla chladicí kapaliny
HPFC je volba, která nahrazuje standardní chladicí kapalinu. HPFC lze spárovat se stroji připravenými pro TSC a TSC, ale nelze jej spárovat s VFD.
V posledních letech společnost Haas Automation provedla aktualizace návrhu HPFC. Chcete-li zjistit, s jakou generací pracujete, vyhledejte následující klíčové identifikující funkce níže.
1. generace [A]:
  • chladicí kapalina protéká hadicí [1] obklopenou pružinou [2]
2. generace [B]:
  • chladicí kapalina protéká trubkami z PVC [3] bez pružiny
Symptoms Table
Příznak Možná příčina Náprava
Těsnicí O-kroužek v tělese filtru je vytlačen, což způsobí únik chladicí kapaliny nebo její vystříknutí z horního krytu Kryt filtru nebyl při instalaci/aktualizaci na HPFC vyměněn Vyměňte kryt filtru podle části Výměna krytu filtru
Nadměrný hluk z čerpadla chladicí kapaliny HPFC.   Ventily trysek chladicí kapaliny jsou zavřené. Zajišťuje, aby byly všechny ventily trysek chladicí kapaliny otevřené. Pokud ne, může být HPFC za normálních podmínek hlučné. Změřte hluk pomocí elektroměru DB na: přední straně stroje při otevírání/zavírání posuvných dveří a zadní straně stroje 3 ft od čerpadla.
Nedostatek chladicí kapaliny.  Zkontrolujte hladinu chladicí kapalina a podle potřeby ji doplňte.
Došlo k potížím s vyrovnáním, protože  čerpadlo není správně usazeno. Povolte a znovu utáhněte distanční prvky podpírající čerpadlo. Další informace naleznete v části Vyrovnání distančního prvku níže.
Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Převodová sada čerpadla chladicí kapaliny. Postupujte podle postupu Spojka hlavy čerpadla - flexibilní spojka. Pokud hluk přetrvává, vyměňte hlavu čerpadla.
Nízký průtok chladicí kapaliny, dutin čerpadla (kavitace zní jako těžká tráva v hlavě čerpadla nebo sací zvuk) nebo je jinak hlučná.
Pouze 1. generace: Sběrná hadice se může za chodu čerpadla zkroutit.  Nahraďte sběrnou hadici novou verzí s pružinou.
Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny. Postupujte podle postupu Spojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky.  Pokud hluk přetrvává, vyměňte hlavu čerpadla.
Je pozorován pokles tlaku Stavěcí šroub uvolnění tlaku mohl vypadnout Znovu stavěcí šroub nasaďte a přidejte na něj modrý Loctite. Informace o správné výměně stavěcího šroubu naleznete v části Nastavení uvolnění tlaku.
Pouze 2. generace: PVC potrubí se vrátilo zpět. Znovu smontujte potrubí. Pokud má potrubí problémy s tím, že zůstává neporušené, použijte lepidlo z PVC z jakéhokoli úložiště, abyste zabránili tomu, že by se instalace vrátila zpět.
HPFC čerpadla od července do prosince 2020 ztrácejí funkčnost po aktualizaci softwaru. Čerpadlo HPFC musí být aktualizováno, aby odpovídalo současným produktivním čerpadlům HPFC. Objednejte sadu 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALAČNÍ SADA VŠECHNY STROJE, postupujte podle pokynů v části Vysokotlaká proudová chladicí kapalina (HPFC) – instalace.
Žádný průtok chladicí kapaliny nebo motor čerpadla běží pozpátku. Nesprávné postupné rušení-motor čerpadla běží dozadu. Zkontrolujte kontrolní indikátory a v případě potřeby vyměňte příchozí napájecí kabely.
230V systém se nezapne a červená LED na motorové jednotce PCB je vypnutá.  Propojka na motorové jednotce PCB je nesprávně umístěna nebo je vadná.  Ujistěte se, že motorová jednotka PCB má propojku nainstalovanou na P3 mezi kolíky 1 a 2 (dolní dva kolíky).
Není k dispozici žádný vstupní výkon 12V.  Ujistěte se, že vstupní napájení 12V je připojeno k P2 na motorové jednotce PCB.
Hadice chladicí kapaliny stroje uniká na spojkách nebo hadice vyskočí z spojek. Pouze 1. generace: 5/8" Hadicová svorka  PN:59-1524 nainstalovaná na hadici chladicí kapaliny je příliš velká a neupíná hadici správně. Vyměňte nadměrně velkou hadicovou svorku za PN: 59-2107  HADICOVÁ SVORKA OUŠKO 20,1 - 23,3 MM. K zajištění nové hadicové svorky použijte krimpovací nástroj.
Filter Cover Replacement
Pokud byl O-kroužek [1] vytlačen z polohy, vyměňte původní kryt filtru [2] za nový silný kryt filtru [3]. Pokud je O-kroužek poškozený, vyměňte jej.
Vyměňte uzávěr filtru chladicí kapaliny [1] za nový [2] podle obrázku.
Pokud stavěcí šrouby nemají šestihranný otvor pro imbusový klíč, použijte dvě pojistné matice (5/16"-18) a vyšroubujte stavěcí šrouby z pouzdra filtru asi o 0,70" (17,7 mm).
Poznámka:  K uvolnění přípravku Loctite ze stavěcích šroubů budete možná muset zahřát.
Standoff Alignment
Sejměte boční panel zakrývající čerpadlo, abyste získali přístup k distančním prvkům.
Povolte (x4) šrouby distančního prvku.
Znovu utáhněte (x4) šrouby distančního prvku.
Čerpadlo spusťte a poslouchejte, zda nevydává nadměrný hluk.
Pressure Relief Adjustment
Platí pouze pro 1. generaci:
1. Pokud se váš průtok jeví jako nízký, utáhněte stavěcí šroub 1/8 otáčky, dokud nedosáhnete požadovaného průtoku na potrubí chladicí chladicí kapalina vřeteno potrubí.
POZNÁMKA: Nastavte vždy pouze stavěcí šroub 1/8 otáčky. Je-li upevněna zcela, průtok by mohl být tak silný, že by mohlo dojít k vyfouknutí hadice ze obrábět nebo víka z filtru.
2. Za běhu čerpadla zavřete ventil na sestavě hadice a sledujte tlak na ventil
3. Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Seřiďte stavěcí šroub pro seřízení tlaku, rozsah tlaku je 170–210 PSI. Pokud se seřídí stavěcí šroub, zkontrolujte zablokovaný tlak na výstupu čerpadla a ujistěte se, že nepřesahuje 200 psi.
 POZNÁMKA: Utažením šroubu tlak zvýšíte, uvolněním tlak snížíte.
 DŮLEŽITÉ: Nezapomeňte do stavěcího šroubu přidat modrý Loctite
Incorrect Input Power-Phasing
Napájecí zdroj PCB má fázové detekty s neonové indikátory na horní střední části desky. Ujistěte se, že je elektrický proud správně Rozfázovaný:
  • Zelené světlo: Vstupní napájení je správně rozfázováno.
  • Oranžové světlo: Vstupní napájení je nesprávně rozfázováno.
  • Obě světla: Chybí fáze (v systému je volný kabel).
Pokud dojde k nesprávnému uspořádání elektrického proudu:
Nastavte hlavní vypínač na stroji do polohy OFF.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Vyměňte #74 a #75 přívodových kabelů v hlavním transformátoru.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
