MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
Service Home High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
- Hoppa till orsak - Back to Top
11.3 HPFC – Felsökning
Recently Updated Last updated: 08/06/2021
Högtryckskylning-CHC-felsöknings guide
Ladda ner och fyll i checklistan ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
HPFC är ett alternativ som ersätter standardkylmedlet. HPFC kan kombineras med TSC- och TSC-färdiga maskiner, men kan inte kombineras med en VFD.
Under de senaste åren har Haas Automation gjort konstruktionsuppdateringar av HPFC. Ta reda på vilken generation du arbetar med genom att kolla på följande identifierande funktioner.
1:a generationen [A]:
  • Kylmedel leds i en slang [1] som omges av en fjäder [2]
Andra generationen [B]:
  • Kylmedel leds i PVC-rör [3] utan fjäder
Symptoms Table
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
O-ringen i filtergjutningen trycks ut vilket leder till att kylvätskan läcker eller sprutas ut från det övre höljet Filterhöljet ersattes inte vid installation/uppgradering till HPFC Sätt tillbaka filterhöljet enligt avsnittet Byta filterskyddshölje
För mycket ljud från HPFC-kylvätskepumpen.   Kylmedelsmunstyckenas ventiler är stängda. Kontrollerar att alla ventiler för kylmedelsmunstycken är öppna. Om inte, kan HPFC vara bullrig vid normala förhållanden. Mät bullret med en DB-mätare vid:  maskin framsida när skjutdörrarna är öppna/stängda och maskin baksida 3 fot från pumpen.
Låg kylmedelsnivå.  Kontrollera kylmedel och fyll på efter behov.
Det finns ett uppriktningsproblem på grund av att  pumpen inte sitter ordentligt. Lossa och dra åt distansstyckena som stöder pumpen. För att läsa mer se avsnittet nedan Uppriktning av distansstycken.
Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ sats 93-4195 konverteringssats för kylmedel pump brytarkoppling. Följ proceduren Pump huvudets koppling – Byte av flexibel koppling. Byt ut pumphuvudet om bullret kvarstår.
Lågt kylvätskeflöde, pumpkavitates (kavitation låter som tungt grus i pumphuvudet, eller ett sug ljud) eller är annars bullrig.
Endast första generationen: Sugslangen kan böjas när pumpen är igång.  Byt ut sugslangen mot den nya versionen med en fjäder.
Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel pumpkoppling .Följ proceduren Pumphuvudkoppling – Byte av flexibelkoppling.   Om ljudet kvarstår, byt ut pumphuvudet.
Tryckförlust observeras Tryckavlastningsskruven kan ha ramlat ut Sätt tillbaka ställskruven och lås den med blå Loctite. Se avsnittet Tryckavlastningsjustering om hur man byter ställskruv.
Endast andra generationen: PVC-rördragningen har ångrats. Montera ihop rördragningen. Täta rördragningen med PVC-lim om den inte håller tätt.
HPFC-pumpar från juli till december 2020 förlorar funktionalitet efter en programvaruuppgradering. HPFC-pumpen måste uppgraderas för att matcha de HPFC-pumpar som produceras för närvarande. Beställ sats 93-1000705 STD TILL HPFC FÄLTINSTALLATIONSSATS ALLA MASKINER, och följ proceduren Högtryckssystem för kylmedel (HPFC) – Installation.
Inget kylvätskeflöde eller pump motorn går baklänges. Felaktig kraft infasning-pumpen motorn går bakåt. Kontrollera fasnings indikatorerna och ändra de inkommande strömkablarna om det behövs.
230V-systemet slås inte på och den röda lysdioden på motor enheten PCB är släckt.  Bygeln på motor enheten PCB är felaktigt placerad eller defekt.  Kontrollera att motor enheten PCB har en bygel installerad på P3 mellan stift 1 och 2 (de två nedersta stiften).
12V-ingångseffekt saknas.  Kontrollera att 12V-ingångseffekten är ansluten till P2 på motor enheten PCB.
Maskinens kylmedelsslang läcker vid kopplingarna eller slangen lossnar från kopplingarna. Endast första generationen: 5/8" slangklämma Art. 59-1524 monterad på kylmedelsslangen är för stor och tätar inte slangen korrekt. Byt ut den för stora slangklämman mot Art. 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20,1–23,3 mm. Fäst slangklämman med ettkrympverktyg.
Filter Cover Replacement
Om O-ringen [1] har tryckts ut ur läge ska den ursprungliga filterkåpan [2] bytas ut mot det nya tjocka filterhöljet [3]. Byt ut o-ringen om den är skadad.
Byt ut kylmedelsfiltret [1] mot det nya [2] enligt bilden.
Om ställskruvarna inte är av insextyp kan två låsmuttrar (5/16"-18) användas och ställskruvarna skruvas ut ur filterhuset cirka 17,7 mm (0,70").
Obs!  Viss uppvärmning kan underlätta lossning av Loctite på ställskruvarna.
Standoff Alignment
Ta bort sidopanelen som täcker pumpen för att komma åt distansstyckena.
Lossa distansstyckensskruvarna (x4).
Dra åt distansstyckensskruvarna (x4) igen.
Kör pumpen medan du lyssnar efter onödigt brus.
Pressure Relief Adjustment
Gäller endast 1:a generationen:
.1 Om flödet verkar lågt, dra åt ställskruven 1/8 varv i taget tills du har nått ett önskat flöde vid spindelns kylmedelsfördelningsblock.
OBS! Justera bara ställskruven 1/8 varv i taget. Om den är helt iskruvad kan flödet vara så högt att en slang spricker eller filterlocket trycks bort.
2. Låt pumpen vara igång, stäng ventilen på slangenheten och observera trycket på ventilen
3. Avlägsna pumpen från tanken. Ta bort pumpen från tanken och justera trycket med ställskruven, mellan 170–210 psi Om ställskruven justeras, kontrollera att trycket vid pumpens utlopp inte överskrider 200 psi.
 ANM.: Om skruven dras åt ökar trycket, om den lossas minskar trycket.
 VIKTIGT: Lås ställskruven med blå Loctite
Incorrect Input Power-Phasing
Nätaggregatet PCB har en fasdetektering med neonindikatorer på den övre delen av panelen. Kontrollera att den elektriska strömmen är korrekt fasad:
  • Grönt ljus: Den inkommande strömmen fasas korrekt.
  • Orange lampa: Den inkommande strömmen är felaktigt fasindelad.
  • Båda lamporna: En fas saknas (det finns en lös kabel i systemet).
Om den elektriska effekten fasas felaktigt:
Ställ huvudströmbrytaren på maskinen till läget OFF (av).
Lås huvudkretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Byt #74 och #75 inkommande strömkablar vid huvudtransformatorn.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
